-17%
249 € 299 €
Upgrade direction avec Kit Borgeson
Upgrade direction avec Kit Borgeson Empty Upgrade direction avec Kit Borgeson
Message par Jess007 Lun 17 Avr 2023 - 15:00
J'ai fait un update de la direction assistée avec un kit Borgeson.
Je fait un post séparé pour ceux qui sont intéressé du montage et des retours ensuite.
Le kit est le N°999032, pour corvette c2 - c3 déjà équipé de direction assistée.
Le boitier remplace le boitier de direction, le contrôle valve et le vérin.
Ne pas oublier de prendre la plaque de renfort N° 990019 qui va rigidifier la fixation du boitier par l'arrière.
Une fois tout démonté, il faut rentrer un peu la colonne de direction.
C'est le plus compliqué, normalement, elle coulisse mais souvent c'est au niveau des roulements que c'est grippé.
Attention de ne pas trop la rentrer car la ressortir est encore plus compliqué.
On peut mettre en place le boitier et le flector:
Upgrade direction avec Kit Borgeson 20230452
Upgrade direction avec Kit Borgeson 20230453
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1144
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Upgrade direction avec Kit Borgeson Empty Re: Upgrade direction avec Kit Borgeson
Message par Jess007 Lun 17 Avr 2023 - 15:01
La patte de renfort à l'arrière:
Upgrade direction avec Kit Borgeson 20230454
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Jess007 Lun 17 Avr 2023 - 15:02
Et le boitier fourni pour remplacer le control valve:
Upgrade direction avec Kit Borgeson 20230455
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Jess007 Lun 17 Avr 2023 - 15:05
On en est là pour le moment.
Il suffit juste ensuite de remonter le levier entre le boitier et la colonne et les durites sur la pompe de DA.
Avec les collecteurs d'echappement d'origine, ça doit passer mais comme j'ai des 4 en 1 hooker, il est possible qu'on ai un soucis lorsque l'on va remonter le moteur.
A suivre Upgrade direction avec Kit Borgeson 1f60b
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Bruce Willis Mer 9 Aoû 2023 - 20:22
La suite ! !
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Jess007 Mer 9 Aoû 2023 - 20:56
https://www.cc3.fr/forum/post-44-remplacement-direction-assistee-avec-kit-borgeson-1.html
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
