Chauffage et ventilation Corvette C3 76
Maxcreed
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Chauffage et ventilation Corvette C3 76 - Page 2 Empty Re: Chauffage et ventilation Corvette C3 76
Message par Maxcreed Lun 5 Nov 2018 - 15:54
Okééééé. Donc je mets quoi au juste ? Le petit joint qui va bien et roule ma poule ?
Je vous avoue que je débute totalement en plomberie. Laughing
Question subsidiaire : quel LDR mettez-vous dans vos belles ?
J'ai acheté du Bardhal universel jaune qui complète le liquide déjà présent qui est rose. Après réflexion je préfère le rose (plus facilement identifiable en cas de fuite) mais ne sais pas lequel choisir. Il me semble qu'il faut vraiment prendre du basique de chez basique...
Merci !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par BAROUF Lun 5 Nov 2018 - 17:29
Maxcreed a écrit:Okééééé. Donc je mets quoi au juste ? Le petit joint qui va bien et roule ma poule ?
Merci !
tu choisiras un bon produit quand tu auras remis en état, pour l'instant un standard ça le fera
Message par Maxcreed Lun 5 Nov 2018 - 22:11
Tout le circuit a été nettoyé.
J'imagine que le Bardhal ne peut pas faire de mal ?
On m'a dit de prendre ce qu'il y a de plus neutre possible.
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Mar 6 Nov 2018 - 15:10
Je n'avais pas vu ce retour :
sparta91 a écrit:
BAROUF a écrit:
sparta91 a écrit:
GregX1 a écrit:Je pense qu'en plomberie, tu ne devrais pas avoir à monter de téflon, mais simplement utiliser un joint plat.
Tu dois au moins un joint plat, puis tu peux ajouter du téflon en sécurité.
Le Téflon s’utilise sur des filetages  coniques, les joints plats sur des filetages cylindriques rien à voir l’un et l’autre ... on peut remplacer le Téflon par du loctite 577 (étanchéité des filetages).
je n'aime pas les bandes téflon, je préfère de loin le joint pour filetage filasse et pâte Hampton .
Oui ça aussi c’est bien pour les filetages coniques, je n'utilise que ca pour la plomberie à la maison
De ce fait, que me conseillez-vous ?
J'ai vérifié ce matin et il semble qu'effectivement c'est au niveau du raccord téfloné que ça suinte... Joint plat + loctite ?
Merci à vous pour vos conseils !
Maxcreed
Maxcreed
Message par GregX1 Mar 6 Nov 2018 - 15:56
tu as mis 2 embouts de jardinier/plomberie.
démonte-les, et mets un joint fibre de la bonne dimension, ça coûte 0,0001€ au rayon plomberie de bricobidule
J'ai ça dans une machine à café de bar/restau toute en cuivre, ça tient à l'aise à + 3 bars, ainsi que (+1,5 bars et 135°)
Ils font aussi des joints plat caoutchouc, mais pour les hautes températures, j'éviterais
Nombre de messages : 2327
Message par Maxcreed Mar 6 Nov 2018 - 16:25
Ok je vais voir ça. Là j'ai juste mis du téflon haute température mais comme toujours avec le téflon, il faut s'y reprendre à 3 fois avant que ça ne soit efficace...
Va pour le joint, je vais chercher ça !
Maxcreed
Maxcreed
Message par BAROUF Mar 6 Nov 2018 - 17:16
Maxcreed a écrit:Ok je vais voir ça. Là j'ai juste mis du téflon haute température mais comme toujours avec le téflon, il faut s'y reprendre à 3 fois avant que ça ne soit efficace...
c'est mieux de faire simple
Message par Maxcreed Mar 6 Nov 2018 - 19:23
Oui mais quand je suis tombé sur les raccords en laiton et que j'ai eu cette idée de génie (Laughing), le conseiller m'a mal conseillé...
Pis les joints parfois ça part en fumée...
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Dim 18 Nov 2018 - 7:59
Je passe par là pour confirmer que le joint fibre, c'est de la bombe ! Salut les Vettistes
Plus de fuite ! J'ai repris la découpe du flexible et ai refait les raccord !
Merci pour l'aide !!!
Maxcreed
Maxcreed
Message par GregX1 Lun 19 Nov 2018 - 10:17
Maxcreed a écrit:Je passe par là pour confirmer que le joint fibre, c'est de la bombe ! Salut les Vettistes
ba... c'est juste fait pour...
Message par Maxcreed Lun 19 Nov 2018 - 15:04
C'est sûr.
Maxcreed
Maxcreed
