Stroker 383
+9
thos
eblood
bajaboat77
pb4
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stroker 383
pas de soucis lors du changement d'huile de rodage, petite vidéo:
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
Re: Stroker 383
ça glougloute comme il faut!
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Re: Stroker 383
Ça fait bien plaisir de te voir sortir de tes galères.
Bravo !
Bravo !
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Re: Stroker 383
merci, c'est un plaisir de conduire de nouveau
pb4- LS1
Re: Stroker 383
alors le feeling ? j'imagine que tu es en rodage mais tu dois quand meme sentir un joli petit couple a bas régime..
eblood- Blown
- Nombre de messages : 1234
Re: Stroker 383
oui c'est clair, beaucoup plus de couple a bas régime et des reprises faciles.. même hier, route plate, environ 80km/hr en 6eme a 1100tours, et ca repart volontiers
Même a 1300 tours en croisière c'est confortable l'aac le permet, ca permet de jouer avec les rapports et de bien profiter de la boite
pb4- LS1
Re: Stroker 383
Je viens de vous lire. Le sujet est très intéressent pour moi car j'ai comme projet de faire la même conversion de Stroker un 350ci Gen1 en 383.
J'ai fait l'achat d'un SBC, 4 boulons, de 1972 avec culasses doubles bosses. D'après les numéros culasses, elles viennent d'un 327 qui aurait des chambres de 62cc. La première étape est de savoir pourquoi, ce moteur a été déposé et remplacé (trouver le problème mécanique).
Pour l'instant, la seul question que j'ai, c'est de savoir ou vous vous procurer vos kits de conversion, Enginetech Eagle etc ?????????
Merci pour vos réponses.
Bonne route a vous.
Bonne route a vous.
Wieczorek Laurent- En kit
Modele Vette : C3 Edition Collector
Re: Stroker 383
Salut, j'ai acheté mon kit Eagle B1345E-030 chez carshopinc.com, principalement parcequ'ils acceptaient que je fournisse les bordereaux d'envoi (j'ai des grosses reducs Fedex, j'ai payé 130$ pour envoyer les 45kg à Dubai). Ces kits ce trouvent partout et en toutes déclinaisons, et donc, concurence oblige, quasiement au même prix partout.
Tu garde les culasses ou pas ? J'y connais pas grand chose mais je dirais que si tu va refaire usiner le bloc tu t'en fiches de savoir pourquoi il a été changé, ca sera essentielement un bloc neuf. Juste évidement faire un test de ressuage en plus pour ètre sur.
Si tu remplace pas les culasses, tu peut les "reconstruire", usinage, nouveaux guides, recoupe des sièges de soupapes, et nouvelles soupapes/ressorts etc.. pareil si tu ne garde que le bloc, une fois réusiné c'est comme neuf.
pb4- LS1
Re: Stroker 383
Avant:
Après:
Rien changé de mon côté, c'est apparu relativement subitement après avoir fait un alignement.. donc a priori rien a voir
Z'en pensez quoi?
Après:
Z'en pensez quoi?
pb4- LS1
Re: Stroker 383
Vérifié les bougies, câbles, distributeur, pression fuel, contrôle visuel de l'intérieur des cylindres, test de compression (tous 172-175psi)
Pas de bruit de culbuteurs..
pb4- LS1
Re: Stroker 383
il y a peut être quelque chose que je ne perçois pas pour le son, je ne suis pas sûr de bien saisir,
vidéo 1 ça gaffouille, vidéo 2 c'est régulier
c'est ça que tu veux montrer ou il y a un autre truc que je n'ai pas saisi ?
Re: Stroker 383
Sur la première vidéo on entend bien le profil de l'aac, ça cafouille un peu c'est normal pour un ralenti à 650trs/min, sur la 2ème vidéo on entend plus de profil de came..
Si c'était des lobes arrondis je m'attendais à avoir un bruit de culbuteurs non?
pb4- LS1
Re: Stroker 383
ok, alors après avoir vérifié l'avance d'alumage, on s'est penchés sur le carbu..
un des gicleurs semblait pisser gracieusement dès qu'on met un peu de gazs..
on a interverti les 2 gicleurs au cas ou, ca a bien tourné (comme la première vidéo) pendant 10sec avant de se détériorer.. Le bon point c'est que le problème ne vient pas du bloc refait (suis parano maintenant après tous les problèmes)
Donc j'ai un choix a faire:
- reconstruire le carbu
- acheter un nouveau carbu
- acheter le kit EFI super-sniper que je convoite depuis un bon moment..
pb4- LS1
Re: Stroker 383
bien évidement j'ai choisi l'option Sniper EFI..
nouveau post a venir.. pas avant le 20 mai je pense le reservoir EFI chez Summit était pas en stock..
pb4- LS1
Re: Stroker 383
Bon, petite update sur le 383.. je m'éclate avec, c'est vraiement sympa.. le point noir c'est ma pression d'huile..
Après l'installe du Sniper j'ai monté un capteur electronique de pression d'huile, couplé au sniper ca me permet d'enregistrer les valeurs pour analyse.
- à froid à 750rpm j'ai 56psi
- froid 2300rpm 72psi
- chaud 700rpm 12psi
- chaud 2000rpm 50psi
l'huile est de la amzoil zrod 10w30
voila ce que ca donne en graph :
ca me plait pas trop, z'en pensez quoi ?
pb4- LS1
Re: Stroker 383
a savoir aussi, le capteur electronique me donne 20psi de moins que la jauge electrique d'origine (de 74 si je me trompe pas)
J'ai confiance dans le capteur electronique, j'ai le même pour la pression d'essence et il est très proche de la valeur du régulateur du Sniper..
pb4- LS1
Page 4 sur 4
