Lame arrière C3
Maxcreed
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Lame arrière C3
Céline 75 a écrit:Mais avec plaisir speedy !!speedy2b a écrit:
merci de ton retour Céline75 je suis entrain de regarder ça !!
pour l'instant je l'ai montée, ça a l'air bien , mais je pense que c'est une 330LBS je pense, car plus souple que ma lame arriére d'origine suite à mon essais de 80 kms pour la laisser se tasser !! je viens de regarder les commentaires sur les 4 lames proposées et ça correspond a mon avis !!
C'est prévu aussi de changer les ressorts et amortisseurs !! je regarde ça sur rockauto.... mais je pense que les miens ( les ressorts) sont plus dur que ceux d'origine, comparé a certaines 80 que j'ai pu voir . En essayant la voiture je l'ai bien sentie devant par rapport à l'arriére !! donc dans un premier temps , je vais surement changer mes amortisseurs ( des AC DELCO qui étaient neuf l'ors de l'achat de ma voiture ) donc a suivre !!
Attention chez rockauto tu trouveras pas de pièces perfo.
Si tu prends des ressorts chez eux je doute qu'ils soient bien différent de ceux d'origine. Regarde un peu plus haut dans le post j'ai mis des exemples chez Eckler's.(Dont le kit que j'ai posé.)
C'est pas les mieux placés point de vu tarifs mais ça donne déja une idée. Ensuite je pense qu'en écrivant à Eibach, ils seront en mesure de dire exactement ce qu'il faut en fonction des envies de dureté et de hauteur.
j'ai bien regardé tes posts plus haut bien intéressant Céline75
j'ai vu ce que ça pouvait donner
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Lame arrière C3
MP😉speedy2b a écrit:tanguy a écrit:Si ça peut t’interresser, voici mon annonce pour mes pièces de suspat en ventes. La lame est vendue.
180€ les 4 amortos avec les ressorts offerts.😉
https://www.corvettepassion.com/t34197-vends-amortisseurs-bilstein-pour-corvette-c3
Merci bien Tanguy je vais regarder ça !! tes ressorts ce sont quoi et des combien de lbs ??
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: Lame arrière C3
Bravo pour ce gros boulot de traduction !
Très intéressant !
Très intéressant !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Lame arrière C3
Très intéressant !
Très intéressant !
Re: Lame arrière C3
Maxcreed a écrit:Bravo pour ce gros boulot de traduction !
Très intéressant !
Mauvais post
C'est dans perte puissance 70's que tu voulais mettre ça je pense.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Re: Lame arrière C3
Ah purée...
En 2 exemplaires en plus...
Saleté de smartphon...
Re: Lame arrière C3
Speedy tu peux me prendre une photo de ton passage de roue arrière s'il te plait?
Je m'interroge sur la hauteur de caisse.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: Lame arrière C3
Céline 75 a écrit:Speedy tu peux me prendre une photo de ton passage de roue arrière s'il te plait?
Merci d'avance !!
j'essais de te faire ça demain dans le garage ,si j'y pense !!
Re: Lame arrière C3
Salut speedy2b
Pourrais tu donner ton impression sur ce type de lame car il faut que je change mes suspensions AV/AR.
J'ai demandé a whizz et il me propose un kit avec une lame composite. Y a t'il un avantage?
frd1119- Short Block
- Nombre de messages : 72
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement lame arrière sur ma 69
» achat lame arriere
» Lame de ressort arrière
» Fixation lame arrière C3 1977
» Cherche tige support lame arrière
Page 2 sur 2
