Boite auto patine
+15
chopmeca
C5LS1
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Boite auto patine
C5LS1 a écrit:Encore une bonne raison de prendre une BVM
Problème de synchro de marche arrière sur certaine boîte Manu t56
Braxx- L98
- Nombre de messages : 286
Modele Vette : c5 > c6 ls2 mn6
Ah, meme des soucis avec bvm
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Avec cette boitoto sur ma C5.... 100000 km sans faire quoique ce soit et jamais d'entretien !!!
Mais pas recommandé du tout de faire sans cesse joujou avec les rapport en roulant
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
C ça faut pas faire joujou avec le levier, c’est pas prévu pour😀
Gerard Henriey a écrit:C ça faut pas faire joujou avec le levier, c’est pas prévu pour😀
on peut ... faut savoir comment ça fonctionne c'est tout lol
y a pas de magie, c'est un fonctionnement logique ...
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Sur ma GS, j' ai 33 000 km mais la voiture a 6 ans bien sonnés ... Du coup, vidange + crépine de B.A. ou j' attends encore un peu ? La voiture fonctionne parfaitement et la boîte aussi excepté son comportement à l' américaine ...
Phileas- LS9
- Nombre de messages : 794
en réalité il y a 2 manière : garder la même huile 100.000 et faire une vidange de 1/3 de l'huile ... ou
faire des vidanges très rapprochées et 1/3 d'huile tous les 15.000 si utilisation assez poussée
dans le premier cas, tout s'use de manière "homogène" et le rajout d'huile ne gène pas vraiment l'usure ni les fuites
dans le deuxième cas, l'huile garde ses propriétés presque neuve en tout temps, donc peu d'usure
les 2 méthodes fonctionnent très bien, la 2ème étant plus "chère" en huile et filtre si on fait plein de km / ans cependant on l'use moins en terme de problème mécanique
quoi qu'il en soit, si elle ne roule pas, la caisse s'use tout autant sans en profiter et accumule même de problèmes inexistants sur celle qui roulent (rongeurs, accumulation d'eau via les diff de température et de pression atmo ....)
voilà voilà
voilà voilà
Au sujet des boites auto 4, étant à la recherche d'une C6 un revendeur (réputé dans les américaines) me garantie les véhicules mais si c'est une boite 4 il ne veut pas couvrir la boite de vitesse auto car elles seraient peu fiables?
Stulats- En kit
- Nombre de messages : 18
oui elles sont peu fiable, en fait c'est même de la merde
et en boite méca, elles explosent directement quand on bouge les vitesses trop vite
le truc, c'est que déjà, la conception est pourrie et en plus y a des cons qui les achètent, c'est nul
en fait le mieux, c'est de pas acheter des corvettes et acheter des audi ou des ferrari ou même des porsches, là au moins c'est du sérieux et du solide, les corvettes , bof bof quoi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]BOITE QUI PATINE
» PEUT ON METTRE UNE BOITE AUTO DE C6 2005 SUR UNE C5 BOITE AUTO?
» boite th400 qui patine et rapport qui ne passe plus
» Boite auto VS boite meca
Page 2 sur 2
