-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
[C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air
[C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air Empty [C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air
Message par Artwolf059 Ven 15 Mar - 19:32
Bonjour
Question du novice que je suis savez vous quelles sont les fonctions du grand caoutchouc autour du filtre à air
En vous en remerciant par avance
Cf photo
[C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air 45e6c710
Artwolf059
Artwolf059
Nombre de messages : 38
[C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air Empty Re: [C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air
Message par Maxcreed Sam 16 Mar - 9:08
Si tu regardes ton capot, tu verras que ce cerclage caoutchouc épouse la forme intérieur de celui-ci.
Si tu regardes encore mieux ton capot, tu va te rendre compte que tu as une grille près du pare-brise.
Quand tu accélère fort et que le carbu ouvre les 2 corps supplémentaires, une petite trappe située sous/derrière la grille s'ouvre pour que de l'air bien frais soit aspiré directement vers le filtre à air en passant par une sorte de tunnel dans le capot.
Le cercle en caoutchouc évite à l'air de se barrer ailleurs que dans l'admission.
Quelle année ta Corvette ? (entre 73 et 75 j'imagine).
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par Nikos#34 Sam 16 Mar - 9:14
1975, c'est marqué juste au dessus ! Smile
Message par Maxcreed Sam 16 Mar - 9:17
C'était pour voir si tout le monde suit !
Maxcreed
Maxcreed
Message par Nikos#34 Sam 16 Mar - 9:21
Maxcreed a écrit:C'était pour voir si tout le monde suit !
[C3 - 1975] Cercle caoutchouc autour du filtre à air 810972831
Message par Artwolf059 Sam 16 Mar - 10:10
Merci pour ces explications et donc il vaut mieux le laisser ce "bazar' en caoutchouc ? C'est étrange car j'ai regardé plusieurs moteurs en photo de Corvette entre 73 et 80 et j'ai pas vu souvent ce" truc "
Mais encore une fois je suis un passionné de voitures américaines mais un ignare en mécanique
Et même si ce forum est une mine d'or je ne me sens pas encore l'âme d'un mécano réglant au quart de poil sa belle
Artwolf059
Artwolf059
Message par fredc527 Sam 16 Mar - 11:02
Beaucoup de C3 n'ont plus la boite à air d'origine et n'ont plus leur caoutchouc.
Nombre de messages : 1504
Message par AlexB Sam 16 Mar - 12:15
C'est moins esthétique de le garder donc les gens l'ont supprimé.
Modele Vette : LT-1 de 1971
