Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Fuite Pont arrière
Fuite Pont arrière Empty Fuite Pont arrière
Message par Franck971 Ven 15 Mar 2019 - 20:38
En cherchant où se trouve la masse de la batterie en vue de le remplacer par un câble plus long, je me suis aperçu que la partie centrale entre les roues arrières (le pont?) est bien humide et j'ai vu deux-trois gouttes au sol.
Je peux casser quelque chose, j'ai un niveau à contrôler pour savoir si je peux rouler?
Pour remédier à cela, je suppose que c'est une grosse opération? snifff.....
Je mets une photo.
Merci.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 511
Fuite Pont arrière Empty Re: Fuite Pont arrière
Message par Franck971 Ven 15 Mar 2019 - 20:45
https://zupimages.net/up/19/11/atdx.jpg
Franck971
Franck971
https://zupimages.net/up/19/11/w7ge.jpg
Franck971
Franck971
Message par Jazzyced007 Dim 17 Mar 2019 - 11:18
Cela pourrait être ce qu'on appelle le pinion seal sur ton pont (differential) arrière. C'est assez courant sur les C3.
Je l'ai remplacé, ce n'est pas difficile, mais long et fastidieux : il faut descendre le differential, attaché au rear cross member, par quatre vis. J'ai dû démonter les suspensions arrières, détacher l'arbre de transmission et tout ce qui est dans le chemin.
J'ai entendu que certains arrivent à changer le joint sur place, mais je suis pas assez doué pour ça.
Pour le niveau, de mémoire, l'huile arrive juste en dessous du niveau du bouchon de remplissage.
Je suis sûre que quelqu'un me corrigera si j'ai tord.
C'est un travail assez important a entreprendre, et surtout, on tombe souvent dans le 'tant que j'y suis'.
Tu es dans quel coin ?
Ced
Jazzyced007
Jazzyced007
Nombre de messages : 27
Message par Franck971 Dim 17 Mar 2019 - 11:24
Guadeloupe...
Franck971
Franck971
Message par Jazzyced007 Dim 17 Mar 2019 - 13:09
Ce lien peut t'aider à voir le travail requis.
C'est en anglais, il y a pas mal de photos, et l'auteur sur le forum est une référence en la matière.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-tech-performance/1576946-63-79-pinion-seal-replacement-pictures.html
Et c'est avec le diff hors de la voiture.
Sinon, nettoie bien et tu pourras voir d'où vient la fuite.
J'ai vécu avec une petite fuite de 2-3 gouttes pendant 1 an.
En vérifiant bien le niveau régulièrement, ça a passé.
Quand ça c'est empiré, j'ai fait le travail.
Ced
Jazzyced007
Jazzyced007
Message par Franck971 Dim 17 Mar 2019 - 13:21
Bonne stratégie, ma voiture est vieille et le but n'est pas de la rendre neutre, mais de pouvoir rouler un peu avec sans la détériorer.
Merci pour le lien. Je vais donc contrôler le niveau, et nettoyer l'extérieur. Mais vu le nombre de gouttes au sol en 4 mois, c'est léger. Ici les gens nettoient avec un produit appelé Purple Blaster, c'est pas trop violent?
https://www.amazon.com/Purple-Blaster-degreaser-32-Oz/dp/B00AA2FBX4
Merci.
Franck971
Franck971
Message par Jazzyced007 Dim 17 Mar 2019 - 16:59
C'est ce que j'utilisais aux US, ce marche bien.
Par contre, si ça fuit depuis longtemps, il va falloir gratter Smile
Bon courage.
Ced
Jazzyced007
Jazzyced007
Message par Franck971 Dim 17 Mar 2019 - 17:17
Ok merci à tous. Grattage, purple et rinçage à l'eau.
Et contrôle de niveau.
Affaire à suivre....
Franck971
Franck971
