reglage pont arriere
+4
BUELL
gazgaz
8 participants
Voilà un moment que je n'avait pas posé de questions bêtes, ça me manquait!
J'ai démonté le pont car suspicion de clips enlevé. Au passage, ponçage, peinture de tous les éléments, remplacement de tous les silenblocs HS par de l'uréthane Energy
Diag avéré juste, le clips s'étant échappé au fond du pont sans créé de dégâts....OUF!!!
Après remontage, essai sur route et .....craquements sinistres! Après multiples recherches, bilan : Les cardans sont "pincés"
Après plusieurs essais de réglage des exentriques, le bruit persiste légèrement
Je suis surpris de voir les cardans contraint comme ça. Si la voiture vient à décoller légèrement sur un dos d'ane, je n'ose pas imaginer les dégâts, du fait de l'amplitude que prendrait l'ensemble cardans, tirans, lame de suspension du au poids de mes jantes acier en 10!
Avez vous eu ce genre de problemes apres refection du train arriere ?
Pouvez vous me donner quelques conseils?
Merçi d'avance
Je vais tenter des photos
Merçi d'avance
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Re: reglage pont arriere
Tu as de belles jantes, tu sais ?
Bon sérieusement, je ne vois pas pourquoi, avant le démontage, tu n'avais jamais eu ce soucis de "pincement". Comme si les éléments avaient changé de taille
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Désolé mais j'ai pas compris ce que tu appelle cardans pincés !?
Les excentriques ne servent qu'à régler le carrossage du train arrière et rien d'autre.
Si tu essayes de régler un autre pb avec ca, tu fais fausse piste.
Tu peux nous détailler un peu plus tes craquements et en quelle(s) circonstance(s) ils arrivent ?
Qu'est ce que tu as utilisé comme huile dans ton pont ?
Bonjour Olivier et Vince,
Huile utilisée est celle préconisée pour un pont à glissement limité, je n ai plus le bidon mais de mémoire c est de la 80-95??
Olivier,tu as raison ca ne peux venir que du remontage.
Vince , quand je dis cardan pincé,c est que j ai cherché tous les moyens pour les reboulonner sans forcer et ce n est qu en jouant sur les exentriques que j ai pu révisser sans les mettre en contrainte . Au niveau du pont,en faisant tourner la roue ,le cardan monte au cours de la rotation à un moment et à chaque rotation....
J espère avoir pu être plus clair.
Quand au craquement je dirais que ca ce passe au niveau du raccordement du cardan à l'essieu .Test en cours cet après-midi.
gazgaz- Blown
Autre point : les essieux n ont pas été Remonté à l identique,les cales utilisées étant "artisanales"et un des 2 boulon monté à l'envers donc l empattement est à reprendre.Mon problème peut il venir de ça?
gazgaz- Blown
Si vraiment les cales ramène trop les bras vers l'intérieur de la voiture, peut-être que les cardans toucheraient mais cela m'étonnes quand même !
Par contre, une chose est sûre : en tournant ton cardan ne devrait pas bouger et rester sur un même axe !
Pour boulonner les cardans, tu avais déjà fixé les amortisseurs ou la lame de ressort ? (Faut pas)
Sinon, il y a un peu de tension à cause du silentbloc avant qui n'est pas vraiment prévu pour travailler en torsion (surtout si c'est du polyurethane), mais c'est pas insurmontable...
Par contre faut pas faire tourner en prise avec les roues pendantes car effectivement les cardans travaillent avec des angles trop grands et c'est pas fait pour...
Si tu arrives à décoller les roues arrière sur une bosse, tu auras probablement d'autres soucis
Pour l'huile, c'est pas une histoire d'indice/viscosité mais d'additifs. Elle est bien prévue pour un différentiel à glissement limité à disques ?
Autre piste : "les cales artisanales", nos amis des us ont parfois tendance à mettre une petite cale "maison" pour rattraper une pièce tordue ou déformée et par là corriger le défaut!
BUELL- L98
- Nombre de messages : 256
Modele Vette : C7 grand sport, Dodge viper RT 10, bmw M2, bmw 135i, Buell
Je peut pas t'aider sur ce coup-là, je n'y connais rien, mais juste pour te dire !! "Que tes jantes, Elle Déchiiiiiire"
Bien vu Vince,je suis pas persuadé BN que nous ayons remonté les cardans avant de fixer les lames de suspension a l essieu.Pour l huile je pense que c'est bon.
Buell c est exactement ça,petites cales artisanales avec d autres tordues!!
Merci Guena,elles n ont plus qu à rouler maintenant😉
gazgaz- Blown
Tu parles bien des cales intercalées entre bras et châssis ?
Si c'est celles là, elles ne peuvent pas jouer sur tes problèmes de cardan.
Dans le métier on dit : Si ça fonctionnait avant que tu y touches, tu as certainement fait une connerie.
Par contre comme ça je ne vois pas laquelle, pour résumer c'est comme si tes cardans étaient trop courts.
J'essaierai dans un 1er temps de les démonter et vérifier si il n'y a pas un soucis avec un croisillon .
Après il faut contrôler si tes pièces sont les bonnes, pourquoi le clip est il parti ?
Cardan trop court pont pas adapté je ne connais pas l'historique donc j’émets des hypothèses mais il faut procéder par logique.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
faut surtout tester avec le poids de l'auto sur les suspensions et pas roues pendantes.
il y a trop d'angles pour les cardans et ça frotte (c'est pour ça que "le cardan monte au cours de la rotation à un moment et à chaque rotation")
pose la voiture au sol (plat) et fait la rouler en la poussant pour voir si le bruit est toujours présent.
celà dit sur les C2/C3, quand le circlip tombe, c'est souvent parce que le yoke est abimé/trop court et quand ça arrive à un certain point, le cache poussière du yoke frotte le corps de pont.
vu que le cardan a le double role de transmission et de suspensions, s'il était trop court, ça monterait quand même, mais avec un carrossage négatif plus marqué.c'est comme si tes cardans étaient trop courts
Je ne vois pas ce dont tu veux parler quand tu dis que le cardan à un rôle de suspension ?
Si tu l’enlèves la suspension jouera pareil.
Oui Il pourrait modifier la carrossage mais les tirants s’opposeraient , et justement il dit les avoir fait varier pour pouvoir le monter, enfin je crois.
Chris16- LS9
c'est le cardan qui fait office de bras supérieur de suspension.
si tu l'enlèves, il n'y a plus rien pour guider le carrossage car ça pivoterait sur un seul axe (celui du tirant de carrossage sous le moyeu)
Merçi pour toutes ces infos.Comme tu dis Chris, "si ça marchait avant, c'est que tu as fait une connerie".La voiture roulait parfaitement avant le montage de ces jantes, donc le problème existe depuis. Le clips s'est sorti car peut etre pas très bien positionné dans sa gorge qui , je trouve, n'est pas énorme, et ce sous le poids et la rotation en force que j'ai exercé avec la jante. Je voulais centrer le + possible la roue en la faisant tourner car il y a des rondelles de centrage. Mal m'en a pris!!
Plus qu'à redémonter et refaire dans l'ordre serrage cardan, suspension, tiran, lames....et j'espère que ca va le faire!
Merçi pour votre aide, je vous tiens au courant
gazgaz- Blown
Vince a écrit:c'est le cardan qui fait office de bras supérieur de suspension.
Oui on peut dire ça.
Chris16- LS9
Petit détail qui a peut être son importance ;
J ai acheté d'occasion les pièces de liaison en L qui relient l'essieu à la suspension .
Hors, il s'agissait des 2 mêmes pièces, alors qu'elles sont spécifiques pour un côté, droit ou gauche.
J'ai donc modifié l'une d'elle en créant un méplat afin qu'elle puisse être montée sur le côté opposé (à gauche pour un montage à droite prévu à l'origine)
Avez vous eu ce genre de situation, et si oui, pensez vous que cela puisse avoir une influence sur le positionnement de l'essieu, et donc par conséquence , une contrainte sur la cardan??
gazgaz- Blown
Non, je ne vois pas pourquoi .
Chris16- LS9
c'est une particularité que perso je ne cautionne pas, la contrainte sur les cardans est violente .Vince a écrit:c'est le cardan qui fait office de bras supérieur de suspension.
- Nombre de messages : 16888
BAROUF a écrit:c'est une particularité que perso je ne cautionne pas, la contrainte sur les cardans est violente .Vince a écrit:c'est le cardan qui fait office de bras supérieur de suspension.
En effet, c'est anti-mécanique au possible, mais bon, c'est un ensemble qui par soucis d'économie de GM à été repiqué sur un utilitaire d'avant 1963 pour la C2 et à perduré sur la C3 ce me semble...
- Nombre de messages : 20327
c'est pas très différent sur la C4. le cardan sert toujours de bras supérieur
et dans l'idée, c'est foutu un peu pareil sur les trains arrière de Jaguar de l'époque
Il y a bien des kits permettant de monter en 2 triangles, non ? Enfin, je dis ça, faut voir le tarif aussi
J'en connais pas et si tu veux mettre des triangles il va falloir couper les bacs de rangements
Vince a écrit:J'en connais pas et si tu veux mettre des triangles il va falloir couper les bacs de rangements
» pont arriere
» réglage hauteur de caisse arrière ?
» Rapport de pont arrière pour BB
» Vue éclatée de pont arrière de C3 78"
» Train Arriere -joints du pont- croisillons C3 de 73
