avis citrouille lt1
+6
Maxcreed
thos
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: avis citrouille lt1
LuLu_454 a écrit:
Pour moi si
Tu as raison, au moins tu sais ce que tu veux et tu es allé jusqu'au bout de ta réflexion en ne faisant pas de concession sur le choix de ta vette.
Moi, j'ai dû en faire car la LT-1 de 70 était trop chère mais j'aurais dû peut-être attendre pour trouver une bonne occase, bien que difficile à dégoter.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Mica a écrit:Peace and love les amis. Je vais tenter de vous mettre d'accord :
La direction assistée était disponible sur les LT-1 de 1970 à 1972 comme de nombreuses autres options d'ailleurs, sauf les options que tout le monde connait déjà comme la clim (à partir de 72 seulement) et la boite auto qui n'a jamais été faite pour ce modèle.
TOUTEFOIS, quelques rares premiers modèles ceux construits avant MAI 1970 pouvaient ne pas avoir le P/S (direction assistée). Elles ont pu quand même l'avoir d'origine sur demande...
Il faut savoir que les LT-1 de 70 avec le code moteur "CTU" ne peuvent pas avoir été fabriquées avec le P/S.
La raison est que ce moteur marqué CTU avait un carter d'huile plus large que les autres qui ne permettait pas l'installation de l'option P/S. Le changement de code qui traduit le changement de carter d'huile, fait passer le code de CTU à CTK. C'est pour traduire que ce changement "majeur" que le code a été différencié.
La dernière LT-1 produite avec le code CTU, l'a été le 8 mai avec le numéro de série N°8733. Le premier numéro officiel de LT-1 1970 avec le code CTK a été produite le 12 mai. Entre ces dates les codes moteurs peuvent être incertains... (donc soit CTK soit CTU).
J'ai dit une connerie aussi mais pour faire large, car j'avais un doute, j'ai préféré dire que le P/S était à partir de 71 ! lol
Merci Mica pour les précisions.
AlexB- Turbocharged
J'ajouterai sur le débat des LT-1 et même toutes les C3 en général que les années 70 ont marqué une nouvelle page dans les puissances des véhicules dans le sens d'une baisse...
Mais la vérité est que tout cela est très relatif. Je vous renvoie à la lecture de mon post qui est édifiant sur la réalité de vos puissances messieurs. Certains ont des puissances constructeurs surestimées, d'autres sous-estimées. Eh oui. Les données constructeurs ont varié non pas en fonction de la réalité des moteurs ni des modes de calcul (SAE Net ou Gross power) mais aussi pour des raisons de politique d'environnement et de stratégie commerciale...
Ne nous fions pas trop au variations importantes d'une année sur l'autre elles sont bien souvent exagérées.
Ceux qui sont intéressés liront ma traduction (page 7) ICI : Baisse de la puissance dans les 70'' et le post de Denis ZR-1 ICI
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
CJK c'est donc un 350 avec 270 Hp de 1971 en boite auto TH400 comme le montre les photos c'est n'est donc pas un LT1
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Le bon de commande ne correspond pas a la voiture ?
thos- ZL1
thos a écrit:Le bon de commande ne correspond pas a la voiture ?
194371S107417 correspond la voiture est match number
Voici son historique sur C3 Registry : https://www.c3registry.com/index.php?job=ShowCorvette&car_id=041iHNH/oHPvm/H4HUu6FG9ESfgPhq9v59iV9MBLmmj{5zVMpedm0St8UIFVWMPpnX4YVPIz778N{pli5nIFHQ==
je n'arrive pas a ouvrir ton lien lulu, mauvais id ?
thos- ZL1
thos a écrit:je n'arrive pas a ouvrir ton lien lulu, mauvais id ?
Ha chez moi ca marche
Tu vas sur www.c3registry.com, tu sélectionnes ton année en haut a gauche tu fais une recherche avec le N° : 194371S107417 et tu verras la voiture
C'est bien un 350 de 270 hp boite auto
LuLu_454 a écrit:thos a écrit:je n'arrive pas a ouvrir ton lien lulu, mauvais id ?
c'est normal que tu ne réussisses pas car le lien est basé sur une requête et prend en compte l'adresse IP d'ou le "mauvais ID". Il faut refaire toute la recherche pour y accéder ....
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
ok j'ai trouvé, merci beaucoup.
Par contre sur le bon de commande le 330hp, c'est un fake ?
thos- ZL1
thos a écrit:ok j'ai trouvé, merci beaucoup.
Oui 330 Hp c'est le LT1 ou le ZR1, celle-ci c'est 270
Elle reste pas mal, mais du coup à 35000€, et en boite auto je ne suis plus très motivé.
Merci à tous pour vos contributions, en particulier lulu454. Moi aussi j'aimerais une citrouille
thos- ZL1
thos a écrit:Elle reste pas mal, mais du coup à 35000€, et en boite auto je ne suis plus très motivé.
Tu peux tirer le prix pour la peinture, essaye la après si la boîte te dérange effectivement c'est affaire de goût mais tu peux aussi passer les vitesses à la main avec la boîte auto sauf que tu n'as pas besoin d'embrayer. (Attention a la 1 toutefois)
Bonnes recherches
thos- ZL1
pour pas cher du tout, tu peux avoir plein de faux papiers d'origine. C'est le cas ici.
Il n'y a PAS eu de 330cv avec boite automatique
une fois de plus, si tu veux une manuelle (4), et prends une auto (3), ta C3 va rapidement te gaver.
passe ton chemin, ça pue, même si elle est belle et propre.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Greg, le papier est un original (juste une erreur de code VLT1AA), il correspond en tout point avec la voiture qui est number matching, c'est le vendeur qui dit que c'est un LT1 alors que c'est une 350 270 Hp boite auto.
La voiture est belle seule la peinture est a revoir. il faut essayer de la negocier dans les 32 - 33.000 par rapport ce problème.
Greg, le papier est un original, il correspond en tout point avec la voiture qui est number matching, c'est le vendeur qui dit que c'est un LT1 alors que c'est une 350 270 Hp boite auto.
à la 3ème ligne, il est indiqué l'option LT1, et 330CV
juste en dessous, 4è ligne, il est indiqué boite auto
il faudra m'expliquer en quoi ce papier est original...
sans compter que ce papier est étrangement propre, net, sans bavure, malgré ses 50 ans...
cette vitre a t-elle le dégivrage? Je n'en ai pas, je ne sais pas si c'est visible sous cet angle
1è ligne de la "commande": elle doit avoir le dégivrage d'origine
je continue:
- je ne crois pas que l'option ZQ9 exiqtait en 1971. le Optional Rear Axle Ratio devrait être noté ZQ1, ici c'est ZQ9. Pourquoi?
Le ZQ9 va avec la boite M21 ou M22, mais ici elle est sur une Hydra-Matic?
J’allais dire la même chose ... ma facture d’achat de 1975 est dans un triste état moi par rapport a celle ci.GregX1 a écrit:LuLu_454 a écrit:GregX1 a écrit:
C’est étrange l’option Lt-1 + Boitoto ....
Je me suis poser la même question, d’où mon interrogation en tant que néophyte.
Ce qui est surprenant (ou pas) c'est que dans l'habitacle, la plaque correspond
thos- ZL1
va sur ebay: ça doit coûter 20 balles
ici: fais-toi plaisir! https://www.mamotorworks.com/Corvette/product/1971-console-data-spec-plate-lt1-350-cu-in-330-hp-623673-1
ça me gonfle ces arnaques: plus c'est gros, plus ça passe
bientôt ils vont mettre des C3 avec un V6, facture à l'appui!
Cette facture est, malheureusement, un faux, car si l'option LT1 était une simple erreur matérielle elle ne serait pas facturée 483 $, soit exactement le prix du LT1 en 1971.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
» Ma Citrouille
» Citrouille 454 71 - West Coast Import
» Avis ??
» Avis c3 lt1
» Avis sur une c3 68' BB
» Avis ??
» Avis c3 lt1
Page 2 sur 3
