probleme démarreur
probleme démarreur
hello
quelqu'un peut m'indiquer si il est compliqué de changer un démarreur sur une C5 ?
je pense qu'il est en cause impossible de démarrer (tic tic) a chaque tour de clés batterie chargée cosses vérifier contacteur embrayage vérifié
si quelqu'un a une idée merci
A+
A+
CUSTOM- L82
- Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
Re: probleme démarreur
salut Custom ,,il faut un pont ou une fosse,ensuite tomber la ligne d'échappement (a partir des brides collecteurs et raccords silencieux ) attention les écrous des brides collecteurs ont tendances à gripper !!! après tu as accès au démarreur , c'est deux vis qui tiennent le démarreur,une grande et une petite . en gros il y a 4 bonnes heures de boulot ! le plus chiant c'est les écrous des brides,moi j'ai mis du dégrippant à froid -50° BARDAHL bon courage !
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11089
Je vais faire quelques vérification pour être sur que c'est bien le démarreur
a ton avis sur des rampes c'est possible ? la elle est coincée dans le garage et j'ai pas de pont
CUSTOM- L82
Bon c'est bien le démarreur va falloir que je m'y colle
CUSTOM- L82
prend ton temps,fait ça méthodiquement et tout ira bien ! j'te dit,le plus chiant c'est les écrous de la bride collecteur , faut y aller molo sinon ça casse et c'est reperçage pour récuperer le bout cassé ! change en même les joints des brides entre les tubes et les catbacks !CUSTOM a écrit:Bon c'est bien le démarreur va falloir que je m'y colle
Merci Lionne
Dans mon malheur j'ai peut-être de la chance elle a des 4 en 1 et les boulons sont beaucoup plus accessible
CUSTOM- L82
a oui , coolCUSTOM a écrit:Merci Lionne
bon démarreur démonté plus qu'a attendre la livraison du nouveau
Dit moi Lionne tu me dit de changer les catbacks ! ??? what this ?
CUSTOM- L82
OK
mais du coup avec les 4en1 y'a pas
CUSTOM- L82
» problème démarreur
» C3-Problème démarreur qui patine + bruit métallique
» démarreur qui tourne dans le vide
» Plus de démarreur moteur chaud...
» Démarreur c4 zr1
» Démarreur c4 zr1
