Pression d'huile
Pression d'huile
Bonjour à tous.
J'ai une petite question sur la pression d'huile moteur.
Depuis peu j'ai l'aiguille du mano qui fait le yoyo. De mémoire avant que je remarque cela l'aiguille était plutôt fixé sur 300 kpa et la en fonction du régime moteur elle oscille entre 200 et 350 kpa si je roule en 6e à 90 je suis à 1000 tr/m et ma pression est à un peu plus de 200kpa alors que si je roule à un régime au delà de 3000 je suis à plus de 300kpa.
J'ai refait mon niveau avec de la 5w30 comme préconisé j'ai remis à peu près un quart de litre et je suis au milieu entre le mini et le maxi sur la jauge. Malgré cela j'ai toujours ce phénomène qui se produit.
Dois je m'inquiéter ou cela est normal ?
Seb45- LT1
- Nombre de messages : 326
Modele Vette : C5 2003 BVM6 Z51, HD 1200 Sportster 48
Re: Pression d'huile
Moi aussi plus je suis dans les tours plus la pression augmente .Au de dessus de 3500 je suis à plus de 310 kpa .
en 6 ème à 90 !!!! t'es en sous régime !Seb45 a écrit:Bonjour à tous.
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
C'est normal,la pression d'huile est fonction de plusieurs paramètres:température,indice de viscosité, régime et degré d'usure moteur,sans parler du niveau d'huile trop bas.
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
6e 90 kmh c'était juste pour le test 😉 n'empêche que niveau conso je tiens un 7/8 l aux 100 avec ça (de quoi faire rougir l'espace déjà rouge de madame).
Après la conso sur une corvette on s'en fout sinon on roule avec autre chose.
Pour ce qui est du niveau d'huile, c'est pour cela que j'ai fait l'appoint. Je verrai à la prochaine vidange dans 3000 km si ça change quelque chose.
Seb45- LT1
ah ! tu m'as fait peur ! il faudrat que je regarde sur la mienne ! mais la pression d'huile est fluctuante quand même , par contre mon niveau ne bouge pas ! vive la ELF !!!Seb45 a écrit:6e 90 kmh c'était juste pour le test 😉 n'empêche que niveau conso je tiens un 7/8 l aux 100 avec ça (de quoi faire rougir l'espace déjà rouge de madame).
Je dirai même plus,une huile de grande qualité!lionne a écrit:ah ! tu m'as fait peur ! il faudrat que je regarde sur la mienne ! mais la pression d'huile est fluctuante quand même , par contre mon niveau ne bouge pas ! vive la ELF !!!Seb45 a écrit:6e 90 kmh c'était juste pour le test 😉 n'empêche que niveau conso je tiens un 7/8 l aux 100 avec ça (de quoi faire rougir l'espace déjà rouge de madame).
darde- Turbocharged
Seb45- LT1
Bonjour à tous.
Je reviens sur mon post. Je viens de faire vidange complète moteur + filtre, boite et pont. Depuis ma vidange, je surveille le mano de pression d'huile. Avant la vidange, je tournais entre 300 et 350 kpa selon le régime moteur. Depuis la vidange, je tourne au mini a 300 sur un filet de gaz et dès que je fais une accélération (notamment sur les 4 premiers rapports) la pression grimpe très vite jusqu'à 400-450 kpa.
Je me demande si cela est normal ? Si oui je pense que cela est du au fait que l'huile neuve est beaucoup plus fluide et moins "sale " que l'ancienne.
Vous tournez à combien vous en cruise et en accel ? c'est juste pour me rendre compte.
Seb45- LT1
Non,plus l'huile est fluide plus la pression est faible et plus le débit est important,mais il est normal qu'à chaud la pression baisse puisque l'huile est + fluide,d'autre part ,il ne faut pas oublier qu'il y a un clapet de décharge pour réguler la pression et un mano électrique pour la mesurer qui peut être défectueux
darde- Turbocharged
pression 2.8kpa à 2000 tr/min pour les bloc LS1/2/3, 2.3kpa pour le ralenti
Toutes ces mesures s'entendent à 100°C de temperature d'huile
bubu39- ZL1
- Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
Effectivement j'ai remarqué que la pression était plus élevée tant que l'huile n'était pas à température (90° au compteur de température d'huile)
Seb45- LT1
t'as mis quoi comme huile ?
De la igol 5w30 Rubis. Elle respecte les precos GM
Seb45- LT1
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» Pression d'huile Lt1
» Capteur de pression
» pression d'huile à zéro
» pression de pneu
» pression de pneu
