Le Deal du moment : -29%
269.99 €
besoin de votre aide
+8
91Fred
12 participants
besoin de votre aide - Page 3 Empty Re: besoin de votre aide
Message par regis Z06 Mar 31 Déc 2019 - 18:03
Reynel et aussi spécialiste de souris ! il connait tout thumleft
Message par Reynel Mer 1 Jan 2020 - 0:43
Il y en a une qui un jour a rongé le bouchon du réservoir du lave glace de ma C6 (ça doit être sucré ) dans le garage. Je lui ai alors donné quelques friandises pour lui éviter de devoir escalader la voiture. Depuis, RIP petite souris.
Je ne parle ici que de souris à quatre pattes naturellement... besoin de votre aide - Page 3 839752
Message par Oliviou77 Mer 1 Jan 2020 - 10:53
Reynel a écrit:Non, elles font leurs crottes (elles chient) dans l'huile qui tapisse presque toujours le plancher sous le plenum d'un LT5 qui a déjà des kilomètres au compteur. Elles se disolvent et sauf à goûter le mélange on ne remarque rien. besoin de votre aide - Page 3 1925003745
Beurckkkk !
Mais par où entrent-elles ?
Message par Reynel Mer 1 Jan 2020 - 12:28
Beurckkkk !
Ce ne sont pas les passages qui manquent, elles n'ont que l'embarras du choix.
Message par Nikos#34 Mer 1 Jan 2020 - 16:04
Message par Nikos#34 Mer 1 Jan 2020 - 16:06
Merci pour les précisions Reynel besoin de votre aide - Page 3 810972831 besoin de votre aide - Page 3 810972831 besoin de votre aide - Page 3 810972831
Message par phivette Jeu 2 Jan 2020 - 9:56
Tu a eu de la chance David de voir les fils ronger ou cuit.
Moi aussi deux fils d'injecteur sur ma LT1 qui ont été boulotté ou cuit mais je ne c'est pas du tout ou les trouver en attendant j'ai mis de la gaine thermo.
phivette
phivette
Message par david Ven 3 Jan 2020 - 7:36
phivette a écrit:Tu a eu de la chance David de voir les fils ronger ou cuit.
C est US IMPORT qui les a trouvé(la connectique et une trentaine de centimètre de fils.
Message par phivette Ven 3 Jan 2020 - 9:01
A merci David je vais demander si il ont les connectiques d'injecteurs LT1 1993
phivette
phivette
Message par 91Fred Mar 19 Mai 2020 - 17:38
Reynel a écrit:Bonsoir David, c'est un problème fréquent et pas toujours facile à  régler, je l'ai rencontré plusieurs fois et toujours résolu  en changeant les bougies.
Tu as une 91 et les injecteurs sont peut-être oxydés par l'éthanol qui est dans toutes les essences à  des concentrations diverses. Mais avant de te lancer dans leur remplacement et si tu as monté les bonnes bougies au bon écartement, essaye de mettre une noisette de graisse dielectrique dans chaque capuchon de bougie. Sur la mienne, cela a résolu le problème.
Est-ce qu'elle broute à l'accélération sous forte charge (à bas régime en 5 par exemple) ou au contraire quand elle est dans les tours ( au dessus de 3000) ?. Si c'est sous charge, c'est sans doute un problème d'allumage (bougies en général ou les capuchons), si c'est dans les tours, c'est plutôt l'essence ou l'ouverture des papillons secondaires, ou les injecteurs.
Changer le filtre essence ne peut pas faire de mal, au contraire, mais je serais surpris que ce soit la raison de ton problème. Je penche plutôt pour des courants de fuite dans les capuchons. C'est très  fréquent et les gourous US mettent de la graisse dielectrique comme j'ai fait.
Evite les produits miracle pour nettoyer quoi que ce soit dans ton moteur. Si tu as vraiment  un problème d'injecteur oxydés (les aiguilles des injecteurs GM avant la moitie du millésime 92 n'étaient pas inox) cela ne résoudra rien et tu devras les changer. Un test est de voir si il y a une odeur d'essence dans les cylindres en enlevant les bougies après avoir mis le contact et démarré le moteur froid pendant quelques secondes juste pour avoir la pression d'essense. Si pas d'odeur d'essence franche dans les ouvertures de bougies, tes injecteurs sont étanches.
Après cela tu peux aussi tester la résistance de leur bobine sans rien démonter. Je peux te dire comment faire.
Reynel, je me permets de revenir sur ce poste, peux tu m’aiguiller ?
je viens de faire un tour avec titine qui n'a pas roulé depuis longtemps (oui, un point positif du confinement)
à froid elle tournait plutôt pas mal, ralenti légèrement instable, bon...
une fois chaude, elle monte dans les petits tours "5000" tranquillement sans problème
mais si je mets le pied au plancher à 3000, elle tousse et monte dans les tours si je me calme.
Qu'en penses tu ?
une fuite dans le réseau de vide ? injecteurs ? (thumper avait remplacer les pompes)
a oui et je rentre avec un ralenti plutôt haut !
C'est grave docteur ?
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Message par 91Fred Mer 20 Mai 2020 - 17:42
J'ai reçu la graisse, je teste demain
et améliore la description du problème !
C'est normal que se soit super difficile d'enlever les fils de bougie ? j'ose pas tirer trop fort.
91Fred
91Fred
Message par david Mer 20 Mai 2020 - 19:54
91Fred a écrit:J'ai reçu la graisse, je teste demain
Sur la mienne depuis que j ai changé les fils de bougies c est pareil il sont dur a enlever.
Message par 91Fred Mer 20 Mai 2020 - 21:25
ok, merci, bonne nuit
91Fred
91Fred
Message par Reynel Mer 20 Mai 2020 - 22:25
Dis nous si la graisse dans les cosses a amélioré les choses en ce qui concerne les reprises à bas régime. Sur la mienne, à 90 en 6, je mets le pied au plancher et elle part gentillement sans brouter.
Tu peux aussi avoir un problème de bougies.
Ton ralenti élevé vient d'une prise d'air au plenum. Voir le site de Marc Haibeck qui passe en revue toutes les causes possibles.
Message par 91Fred Jeu 21 Mai 2020 - 12:18
ok, merci
91Fred
91Fred
Message par 91Fred Ven 22 Mai 2020 - 16:31
J'a démonté les bougies, nettoyé, graissé les manchons,
et fait un tour.... nickel ! jolie monté dans les tours !
ce problème semble résolu ! merci, j'ai pas testé le full power, il pleuvait....
je teste demain,
j'ai toujours mon ralenti haut et un autre phénomène comme si le moteur avait
du mal à ralentir quand je lâche l'accélérateur, en gros j'ai pas de frein moteur.
je me demande si c'est pas le papillon qui est grippé, le capteur TPS qui est mal mis.
ou encore une fuite dans le plenum !
91Fred
91Fred
Message par Denis ZR-1 Ven 22 Mai 2020 - 16:44
Eh bien voilà une bonne chose de faite et pour pas cher ! besoin de votre aide - Page 3 3281835554
drive2
Message par Reynel Ven 22 Mai 2020 - 16:59
Impossible de donner un avis à distance. Vérifie tes valves PCV à l'arrière gauche du plenum et le retour au plenum.  Il y a un autre tube sous le plenum à côté du précédent qui peut aussi être déboité. Accessible en enlevant le bloc papillons. L'autre point à verifier est l'IAC à  droite du boitier papillon. Desserer les ecrous de fixation pour donner un bon mm de jeux et vérifier qu'il y a bien un effet de ressort qui maintient l'écartement entre le bloc papillons et l'IAC. Si le bloc papillon est démonté vérifier que l'axe des papillons est ok. Tout cela est à faire avec la délicatesse de doigts de fée.
Bon il peut encore y avoir d'autre causes de ralenti élevé.
Le TPS est rarement en cause mais ?
Message par 91Fred Ven 22 Mai 2020 - 17:43
L'enquête n'est pas terminé !
les injecteurs étant d'origine, je pense qu'il faudra y passer bientôt pour être tranquille,
91Fred
91Fred
Message par 91Fred Sam 23 Mai 2020 - 15:38
j'ai tourné un peu le TPS, j'ai desserré l'iac (espace de 0.5mm)...
j'ai fait un nouveau petit tour, cela semble mieux,
en tout cas cela devrait suffire pour le CT.
on fera un nouveau check up, la prochaine fois qu'on se fait un plenum !
91Fred
91Fred
Message par Otep16 Mar 16 Juin 2020 - 8:10
Hello !
Pensez vous qu'il soit utile de mettre cette graisse sur mes bougies (neuves) et les fils de bougies (neufs) ?
Pour le prix vous me direz...
ça peut que aider non?
Otep
Otep16
Otep16
Nombre de messages : 493
Modele Vette : C4 1991
Message par Reynel Mar 16 Juin 2020 - 8:15
De la graisse diélectrique, oui, sur du neuf aussi.
Message par Otep16 Mar 16 Juin 2020 - 8:23
merci Reynel!
Otep16
Otep16
Message par Poussin Mer 17 Juin 2020 - 17:50
Dans tous les cas ça peut pas lui faire de mal
Poussin
Poussin
Nombre de messages : 261
