Clapet reservoir essence c7
+10
jimbo
papounet
C5LS1
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Clapet reservoir essence c7
Le deuxième clapet est juste après le premier ( je viens de contrôler à l'instant ) donc le pistolet ouvre le deuxième et on va pas plus loin .
C'est bien beau tout cela mais ça résout pas le problème de Gérard .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
J'ai aussi la rallonge en plastique, mais Chassay m'a dit que c'est a utilisé au cas où on utilise un jerrican
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
yves31 a écrit:Le deuxième clapet est juste après le premier ( je viens de contrôler à l'instant ) donc le pistolet ouvre le deuxième et on va pas plus loin .
C’est ça je vais attendre jeudi l’avis du chef d’atelier de Chassay. Il semble que le joint et la pastille plastique sont montés en force avant que les clapets soient installés dans la goulotte de remplissage
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
On la trouve rangée ou cette rallonge en plastique ?regis Z06 a écrit:J'ai aussi la rallonge en plastique, mais Chassay m'a dit que c'est a utilisé au cas où on utilise un jerrican
peut être dans le petit compartiment à l'arrière ?
Je regarderai demain
En résumé c la merde de faire le plein sur une 7.
Si pistolet trop enfoncé le remplissage s'arrête sans arrêt et difficile de le retirer.
Il faut donc le mettre sans l'enfoncer et le tourner pour éviter les ruptures de remplissage.
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Pour remplir correctement il faut que les 2 clapets soient ouverts comme indiqué sur le petit schéma collé sur l’intérieur de la trappe d’essence.Alainvette a écrit:En résumé c la merde de faire le plein sur une 7.
Moi je mets la poignée du pistolet d essence en haut ( à l envers) et aucun souci de remplissage.
jimbo a écrit:Moi je mets la poignée du pistolet d essence en haut ( à l envers) et aucun souci de remplissage.
Merci pour l'info.
Jvais tester pour voir si c mieux
Et moi , je mets la poignée du pistolet en position normale , sans trop l'enfoncer ( juste que les clapets soient ouverts) , et tout marche normalement .
Il va falloir ouvrir un post pour expliquer comment on fait le plein sur une C7
Bon, j’ai encore tenté aujourd’hui de remettre l’opercule en plastique noir. Rien a faire pour le remboiter dans le clapet en metal.
Il doit être monté en force en usine avant que les clapets soit fixés à l'intérieur de là goulotte.
Sans cette pièce et son joint, l’etancheite n’est plus faite et l’essence peut ressortir dans un virage par exemple.
D’ici a ce qu’il faille changer toute la goulotte et les clapets, ya pas loin
Le véhicule étant sous garantie, je vais voir ce que dis Chassay.
J'ai regardé partout dans la voiture pas de trace de cette rallonge plastique qui sert d'entonnoir si l'on doit remplir avec un jerrican. Elle doit être bien cachée.Gerard Henriey a écrit:On la trouve rangée ou cette rallonge en plastique ?regis Z06 a écrit:J'ai aussi la rallonge en plastique, mais Chassay m'a dit que c'est a utilisé au cas où on utilise un jerrican
Sur le manuel d'utilisation de la voiture il n'indique pas l'emplacement.
Sinon pour revenir a mon soucis de clapet, j'ai eu ce matin Thiery ALLLAIN de chez Chassay qui m' a précisé que cela ne posait aucun problème. L'essence ne peut refouler car il y a un système dont j'ai déjà oublié le nom qui empêche le refoulement.
Si GM a mis ce cabochon plastique et ce joint sur le premier clapet, il doit bien y avoir une raison.
Bjr Regis
Il est rangé ou ds ta voiture cet entonnoir.
Impossible de le trouver
je te l'ai dit, dans le petit compartiment à l'arrière ! tu vois lequel ?
rien dans le petit compartiment arriere et rien sous la moquette du coffre au dessus de la batterie. seulement l'anneau de remorquage
il a été livré dans un sac en matière plastique avec les écopes de frein en tôle pour usage circuit par Chassay lors de la réception de la voiture neuve
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Ah ok. J’ai rangé cet accessoire. Je vais aller voir. Merci de l’info.
C’est pas comme Regis qui me laisse chercher
Il n’est pas avec les écopes de freins en tôle. J’appellerai Chassay pour en récupérer un. Bonne soirée
Gerard Henriey a écrit:Ah ok. J’ai rangé cet accessoire. Je vais aller voir. Merci de l’info.
J'ai des freins ceramique, pas des freins en tôle, donc j'ai pas d'écopes ...... Et puis jsuis pas ta mère, je sais pas où tu range tes affaires
regis Z06 a écrit:Gerard Henriey a écrit:Ah ok. J’ai rangé cet accessoire. Je vais aller voir. Merci de l’info.
Heureusement que t’es pas ma mère, je n’aurais pas été bien élevé
Eu Thierry Allain de chez Chassay. Va m’envoyer nouvelle goulotte de remplissage
» Problème de clapet ?
» Clapet échappement C6 2005 ?
» Refoulement reservoir
» Réservoir essence.
» Restauration réservoir c3
Page 2 sur 3
