Pressostat clim
Pressostat clim
Salut
Après avoir fait recharger la clim cette APM elle n'a pas voulu se remettre en route
Le ventilo tourne, la poulie tourne mais le compresseur ne s'enclenche pas alors qu'il le faisait avant la recharge
Apparemment se serai le Pressostat qui m'a laché
Commandé à Whizz, si je l'ai avant le 13 JUILLET Miracle sinon une boucle de 3000 Kms sur notre territoire sans clim
Si vous croisez une C6 qui roule vitres ouvertes et 2 personnes en sueurs entre Marseille, Paris, La Normandie,la vienne puis toute la cote basque faites moi signe
Bonne vacance à tous
JLF- LT1
- Nombre de messages : 304
Modele Vette : C6 PUNISHER (LS3)
Re: Pressostat clim
Il y a moyen de shunter le pressostat vite fait pour tester si le compresseur se met bien en route
En enlevant le toit targa c'est quand même supportable sans la clim
bertrand64- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 156
Modele Vette : C6 LS3 noire
Re: Pressostat clim
bertrand64 a écrit:Il y a moyen de shunter le pressostat vite fait pour tester si le compresseur se met bien en route
WHIZZ en a 1 en stock qu'il me fait parvenir, y'a plus qu'à
Sinon comme tu dis cheveux au vent
JLF- LT1
Re: Pressostat clim
Panne trouvée
Si ça peut servir
Le fil noir du connecteur au pressostat fait un coude à l'intérieur de l'amalgame des fils et avec la chaleur dégagé par le moteur au fil du temps fait que sa gaine à légèrement fondue et la dénudé ce qui a causé la déconnexion du compresseur
Jérome (Whizz) merci à toi pour ce que tu sais
Si ça peut servir
JLF- LT1
Re: Pressostat clim
Je déterre un peu le sujet car j'ai un défaut un peu similaire.
Cependant, je ne suis pas certain que le type de pressostat installé sur nos C6 soit "shuntable".
Sauf incompréhension de ma part, le schéma ci-dessous (tiré de la revue technique) montre plutôt l'envoi d'un signal par le boitier électronique de gestion... et le retour vers ce dernier d'un signal variable... et pas d'un simple contact sec ouvert ou fermé.
Je crains donc que l'utilisation de shunt ne soit pas appréciée par l'électronique...
Je veux bien un avis de spécialiste avant de faire une bêtise
Scot69- Long Block
- Nombre de messages : 117
Modele Vette : C6 Z06 2006
» Clim sur C5
» Retirer tous les composants de la Clim
» Corvette Stingray 69 de Kub ...
» Clim C3
» clim
» Clim C3
» clim
