Retirer tous les composants de la Clim
Bonsoir à tous,
J'ai commencé à retirer tous les composant de la Clim. (Euh! ici en belgique on en a pas besoin)
Mais je voudrais savoir si je vais bien enlever tout (sans rien oublier)
Voici quelques photos. pourriez vous me dire ce qu'il faut enlever obligatoirement et ce qui peut rester sans causer des désagrément
(tuyau entouré en rouge)
![Retirer tous les composants de la Clim Airco1](https://2img.net/h/www.one-touch.be/Transfer/Corvette/Airco1.JPG)
Faut-il enlever cela? si oui, comment?
![Retirer tous les composants de la Clim Airco2](https://2img.net/h/www.one-touch.be/Transfer/Corvette/Airco2.JPG)
tuyau vers
![Retirer tous les composants de la Clim Airco3](https://2img.net/h/www.one-touch.be/Transfer/Corvette/Airco3.JPG)
Réservoir a retirer ou pas?
![Retirer tous les composants de la Clim Airco4](https://2img.net/h/www.one-touch.be/Transfer/Corvette/Airco4.JPG)
Cylindre dans l'aile droite . Sais pas très bien à quoi il sert, mais à retirer ou pas?
![Retirer tous les composants de la Clim Airco5](https://2img.net/h/www.one-touch.be/Transfer/Corvette/Airco5.JPG)
Merci de vos précieux conseils
tuyau vers
ovt001- Blue Flame 6
Nombre de messages : 161
Re: Retirer tous les composants de la Clim
Salut Olivier!
Moi j'ai tout viré... tuyaux, radiateur de clim devant le radiateur... je vois pas trop ce que tu veux dire sur la dernière tof ?
par contre pour la grosse "boite à air" ( 2ème tof) tu peux modifier pour gagner de la place... Il y a un bon post à lire ICI
bon courage![Retirer tous les composants de la Clim Smiley24](https://2img.net/h/corvettepassion.forumactif.com/users/1512/11/73/77/smiles/smiley24.gif)
bon courage
le loup- Turbocharged
Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
le loup a écrit:Salut Olivier!
bon courage
+1
J'ai acheté çà en prime pour reduire la taille http://www.acdelete.com/pages/68-82_Y-Body.htm
La grosse "boite a air", a quoi sa sert?
Si je l'enlève, je vais avoir un gros trou vers le tableau de bord??.
je comprend pas très bien ce que Leshark veut dire par "j'ai utilisé cela pour réduire la taille"....
Ca reprend la forme du boitier de clim et chauffage mais en beaucoup moins épais puisqu'il n'héberge que le ventilo
ok, beaucoup plus clair.
En résumé, on vire tout et on ferait une caisse pour 1- gagner et 2- fermer le trou.
Il n'y a pas d'incidence sur le chauffage?
Voilà, j'ai tout retiré, sauf la grosse 'boite à air' qui ne me gène pas plus que cela.
Les tuyaux ont disparu, le compresseur ainsi que toutes les pates de fixation, le radiateur de clim avec tous les petit tuyau.
J'ai longtemps hésiter à tout enlever, mais quand j'ai commencer à démonter, ce n'est que là que j'ai vu les misères (durite poreuse, tuyau plié et cassé, etc).
Mais qu'est ce que j'ai qagné comme place..... j'ai pu en 30 minutes changer mon collecteur d'échappement et remplacer les joints sans me niquer les mains.
Je me demande ce que je vais pouvoir mêttre à cet emplacement (un frigo, une grille pain, ah ben non, je suis bête ..... un friteuse !! un belge reste un belge ;-) )
la clim
[img][/img]Bonjour olivier je vois que tu est de nouveau avec d'autre problemes ,suivant les photo je ne vois pas bien la piece dans ton, aile droite?donne moi des details JEAN CORVETTE 1976 ![Retirer tous les composants de la Clim Car036_g](https://2img.net/h/corvettepassion.forumactif.com/users/1512/11/73/77/smiles/car036_g.gif)
Salut Jean,
Oui, l'hivers est fini, je me repenche sur une de mes titine.
Bon ici on ne peut pas parler de problème, mais de "nettoyage" des composants inutile.
Bon en fait la photo qui n'est effectivement pas très clair, c'est un cylindre qui connecté par 1 ou 2 durite à la clim. Je ne sais pas très bien à quoi cela sert.
L'étape suivante sera de ..... remettre mon claxon en route... grosse opération
A+
O.
![Retirer tous les composants de la Clim Willy_ni](https://2img.net/h/corvettepassion.forumactif.com/users/1512/11/73/77/smiles/willy_ni.gif)
![Retirer tous les composants de la Clim 839752](https://2img.net/h/corvettepassion.forumactif.com/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
A+
O.
RETIRER CLIM
Bonjour olivier pour ton klaxon pas de problemes c'est dans la COLONE DE DIRECTION enleve ton volant et c'est les contacts regarde dans les catalogues (ecklers -mid america -corvette central- zip -corvette america )facile a faire j'ai l'arrache si tu veux a +JEAN CORVETTE 1976 REGARDE VOLET HOLLEY pour voir les aneries des reponses ![Retirer tous les composants de la Clim Car036_g](https://2img.net/h/corvettepassion.forumactif.com/users/1512/11/73/77/smiles/car036_g.gif)
Oui, je suppose que ce n'est pas difficile, mais le précédent proprio à changer le volant pour mettre un plus "sport" et a donc du déplacer le contact du claxon.
Il a mis un bouton poussoir sur la console entre les 2 interrupteurs de vitre électrique. Bon je dois dire que c'est fait proprement, mais bon le câblage à aussi été modifié. Je dois donc d'abord biper le câble pour voir où il passe.
O.
O.
» Retirer clim sur C3 de 1973
» Clim Help !
» Clim C3
» Comment retirer la poignée lève vitre - 72
» Bonjour à tous, et tous mes voeux pour cette nouvelle année
» Clim Help !
» Clim C3
