Comment vidanger l'huile de pont sur une C4 ?
+9
domijo
princesse80
V8osaure
VinsRicaines
Stingrayfell
musclor
briceattitude
13 participants
Tout est dans le titre !
Il n' y a pas de bouchon de vidange !!!
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Re: Comment vidanger l'huile de pont sur une C4 ?
Comment tu fais pour remplir ???,,tu prends une seringue,et ben pour vidanger tu prends une seringue et tu vides par le trou de remplissage
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
C'est bien ce que je pensais, j'ai ce qu'il faut ca va le faire !!
Le mieux est de le faire en deux fois, séparé de 1000 kms, afin d'etre sur de retirer toute la vieille huile.
Un mode d'emploi complet ici:
http://www.c4guru.com/articles/ChangingDifferentialFluid.pdf
Bien evidement, toujours ajouter du Limited-slip/Posi-traction additif, a chaque fois que tu purges (les 2 fois).
A faire tout les 50.000 kms.
Je compte bientôt faire la vidange de mon pont et je voulais savoir si c'était vraiment obligatoire de mettre cet additif GM même si on met le must du marché européen en huile de pont ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
Tu peux mettre de l'huile spéciale autobloquant/glissement limité, mais il faut que tu gardes la même viscosité.
Certaines huies de pont spécifiques sont déjà additivées.
...Ainsi de la motul 300 gear, cf notre post it sur les huiles boite/pont.
Merci beaucoup ! Au fait, il est conceillé de vidanger le pont des C4 tous les combien ?
Quelqu'un aurait sauvegardé le PDF quelque part ?
Parce que sur le nouveau site je n'arrive pas à aller ailleurs que sur la page d'accueil
V8osaure- Short Block
- Nombre de messages : 54
Modele Vette : C4 CrossFire 84
COMBIEN DE LITRES DHUILE POUR LA VIDANGE CORVETTE C4 DE 1992 MERCI
princesse80- En kit
Voila 2 petits tableaux qui vont te faire avancer dans tes questions
Ecrire en minuscule sur le forum STP
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Tu dit bien GEAR Motul pour pont C4 sans ajout d'additifblackorsaire a écrit:...Ainsi de la motul 300 gear, cf notre post it sur les huiles boite/pont.
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
domijo a écrit:Voila 2 petits tableaux qui vont te faire avancer dans tes questions
salut
ce tableau est il valable aussi pour une c4 lt1 de 1992
Invité a écrit:Le mieux est de le faire en deux fois, séparé de 1000 kms, afin d'etre sur de retirer toute la vieille huile.
Le lien ne marche plus, si quelqu'un a gardé ce précieux mode d’emploi merci d'avance
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
» comment savoir le raport de pont
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» Pont c3 81
» c6 pont hs!!!
» PONT
» Pont c3 81
» c6 pont hs!!!
» PONT
