c6 pont hs!!!
+15
Néné
Tarzag
marc
PsyKovette67
santiago
Jackcelere
rocca44
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
c6 pont hs!!!
bonjour a tous , je viens d'avoir un probleme sur ma c6 de 2006 boite méca , en roulant tranquillement aujourd'hui , j'ai entendu un gros bruit de claquement a l'arriere au niveau du pont je me suis arreté aussitot j'ai pas vu de casse mais quant j'essaye d'avancé ou reculé plus rien et sa claque , quelqu'un a t il eu ce probleme j'espere que c'est pas trop grave , j'atend vos réponse et merci d'avance!!!
rocca44- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 152
Modele Vette : c5 ba et c6 bm
Re: c6 pont hs!!!
Là, je ne veux pas du tout t'affoler mais je crains!
il y a eu un problème avec les ponts, il y a eu un rappel et fallait changer l'huile et mettre la dernière préco GM https://www.corvettepassion.com/t4144-huile-bv-et-pont-pour-c5-et-c6#63398
JE tenterais de mettre la bonne huile mais j'ai des doutes; attends d'avoir d'autres avis
Re: c6 pont hs!!!
non c'est bien le pont qui fait du bruit et aucun signe de disfonctionnement auparavant...
Re: c6 pont hs!!!
ma corvette a 62000km
Re: c6 pont hs!!!
Ne touche à rien avant de trouver la cause : rappel non effectué par l'ancien proprio ? Mauvaise huile dans le pont ? Expertise obligatoire avant toute chose.
Casse de pièce dû à manque d'huile ? Mais là tu aurais eu du bruit avant .
Re: c6 pont hs!!!
oui merci pour les infos , je la monte sur le pont lundi matin pour voir plus clair sans rien démonté bien sur , heureusement pour moi elle est tjrs sous garantie ,mais je vais comme meme faire une expertise pour comprendre d'ou vient le probleme , je vous tiens informé sa vous évitras de commetre les memes erreurs sur vos vettes ,mais le plus grave c'est que je l'ai prise dans un garage et le garagiste roulait avec et il n'a pas fait l'entretiens des 60000km a peine partis avec l'odb m'indiquait niveau d'huile moteur bas il a fallu que je m'arrete j'ai controlé le niveau j'étais au minimum il a fallu que je rajoute 2 l d'huile et c'est pas fini pour couronné le tous l'odb m'indique pneu avant gauche dégonflé et j'avais 900km pour la ramené chez moi toute les stations service obliger de la regonflé je pense que la valve électronique fuit il m'a fallu 12 h pour rentré chez moi alors donc j'avais les nerfs a vif quel merveilleux début en c6 voila je l'ai depuis 25 jrs et les ennuis continu voilà c'est comme ça ,j'espere que vous n'aurez pas autant de probleme avec les votres !!! bonne route a tous...
Re: c6 pont hs!!!
Ah oui, si elle est sous garantie... ne touche à rien! mais il y a eu des problèmes de pont à cause de l'huile d'où une nouvelle réf
Re: c6 pont hs!!!
Bon courage
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: c6 pont hs!!!
je viens d'acheter ma vette quasi en meme temps que toi et j'ai grave les nerfs pour toi
j'espère du fond du coeur que ce n'est pas grave
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Re: c6 pont hs!!!
Commence déjà à appeler ton vendeur et ne le ménage surtout pas ....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Re: c6 pont hs!!!
Encore un garagiste qui n'a pas fait correctement sont boulo...
Faut lui tèl,et n'hésite pas à lui faire part de ton mécontentement.
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1834
Re: c6 pont hs!!!
oui j'ai appelé le garagiste hier soir juste apres la casse laisser un message eh bien sur il ne s'est toujours pas manifesté!!!
Re: c6 pont hs!!!
C'est dimanche ...... !!!!rocca44 a écrit:oui j'ai appelé le garagiste hier soir juste apres la casse laisser un message eh bien sur il ne s'est toujours pas manifesté!!!
Quand tu auras un avis du garage et la solution proposée...... surtout n'hésite pas à nous interpeler !!!!
Je te rappelle pour info, que c'est toujours la responsabilité du dernier intervenant qui est engagée .
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
Re: c6 pont hs!!!
Beaucoup de gens ignorent une procédure toute simple et gratuite pour remettre dans le droit chemin et rappeler à l'ordre les personnes indélicates de ce genre.
Tu te déplaces au greffe du tribunal et demandes un formulaire "injonction de faire".
Tu remplis soigneusement le document et le déposes (ou l'envoies) au procureur de la république qui s'en occupera....(ou au président du tribunal...je ne me souviens plus...) mais ç'est marqué dessus.....
Re: c6 pont hs!!!
il n'y a pas eu de "rappel" pour l'huile, ou alors je n'ai pas su chercher
il y a eu un sb qui préconisait de mettre la nouvelle huile pour limiter les bruits, rien à voir avec des casses
les ponts fragiles, ce n'était que les 1eres Z06, il me semble
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: c6 pont hs!!!
Oui le problème de pont c'était sur les Z06 1ère modèle.
Les C6 "standard" n'ont normalement pas ce problème.
Après tout dépend si la mécanique a été respecter par les anciens proprios...
Re: c6 pont hs!!!
t'as pas de bol
lache pas le morceaux surtout
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» PRECAUTION PONT AR Z06 !!!!!!
» Pont c3 81
» Numéro sur le pont
» rapport de pont
» Pont c3 81
» rapport de pont
Page 1 sur 3
