ENTRE PROCHE MOTEUR
+12
vegas 31
BOBOBSS
CUSTOM
diablou
16 participants
ENTRE PROCHE MOTEUR
Bonjour
Aujourd'hui en rentrant de vacances je me suis pressé de sauter dans ma petite corvette et la voyant ENTRE PROCHE MOTEUR s'affiche.
Je regarde ou j'en suis au niveau de la vidange ( que j'ai il ni a pas longtemps) et je suis a 91%.
Alors que veux dire ce message?
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
diablou- L82
Nombre de messages : 236
Modele Vette : C5 2001-Vararam-magnaflow
Re: ENTRE PROCHE MOTEUR
Avais tu remis à zéro..?
Car il n y a pas que les km qui rentre en ligne,la durée aussi...
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2728
Modele Vette : 50TH black
pourquoi petite la corvette ?
![ENTRE PROCHE MOTEUR 4097367336](/users/1512/11/73/77/smiles/4097367336.gif)
CUSTOM- L82
Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
philip76 a écrit:Avais tu remis à zéro..?
oui je suis sur d'avoir bien suivi la procédure pour la remettre a 100%
Combien de km ?
je dois avoir 76000 kms environ
diablou- L82
bon après recherche j'ai toujours le même message "entretien proche moteur" et aussi entretien système de stabilité.
et en code d’erreur j'ai
28 TCS c1287h et c1288c
BO RFA b2805c et c2121c
vous avez une idée?
vous avez une idée?
diablou- L82
si ça peut t'aider un peu, pour l'explication des codes,
DTC C1287 Steering Sensor Rate Malfunction (pb sur capteur de colonne de direction)
DTC C1288 Steering Sensor Circuit Malfunction (idem)
DTC B2805 No Transmitters Programmed (là je sèche !!...transmetteur de quoi?)
DTC C2121 TPM System Programming Malfunction (lié au capteurs de pression des pneux (TPMS))
il faut attendre les spécialistes pour un diagnostic !!!!!!
RICOU82- Turbocharged
Nombre de messages : 4777
Le code B2805 est un code de la section RFA (Remote Fonction Actionnement)
Il semblerait (je le mets au conditionnel) que c'est lié aux capteurs de pression des pneus.
Ça pourrait signifier que tu n'as pas de retour des capteurs.
Essayes voir de lire la pression via l'odb.
chris57- Turbocharged
Nombre de messages : 2637
Salut Richard,blackorsaire a écrit:B2805 ce ne serait pas due à une télécommande genre texalarm non GM ?
Le![]()
Petit HS : comment se fait-il qu'on ne voit pas apparaître le symbole qui indique "en ligne" ?
Je comprends aussi qu'un corsaire se doit d'être discret s'il veut continuer ses funestes besognes....
diablou a écrit:philip76 a écrit:Avais tu remis à zéro..?
Combien de km ?
Diabolo a raison , les vidanges , c'est tout les 15 mkm ou 12 mois . Cela fais sans doute 1 an que tu a fais ta vidange ?
diablou- L82
Si les C5 réagissent comme les C6, les alarmes multiples peuvent provenir d'une batterie faible après un long temps de sommeil de la bête.
Nombre de messages : 20131
PACE78 a écrit:Si les C5 réagissent comme les C6, les alarmes multiples peuvent provenir d'une batterie faible après un long temps de sommeil de la bête.
Peut être vu que c"est arriver juste après les vacances.
diablou- L82
bon tout compte fait se n'est pas a cause de la batterie mal chargée. je crois bien que c'est a cause de ce capteur de direction. Qui a déjà fait cette réparation?
diablou- L82
il me semble qu'il y a un post sur le forum... assez galere a faire de memoire.
la : https://www.corvettepassion.com/t29050-pb-capteur-position-volant?highlight=capteur%2A
https://www.corvettepassion.com/t3006-steering-sensor-capteur-de-direction?highlight=capteur%2A
et donc la :http://jackcelere.chez-alice.fr/steering_sensor.html
Ah oui quand même! sa me fais flipper
diablou- L82
moi j'avais fait changer ce capteur il y a + de 10 ans, de mémoire ma C5 commençait a afficher entre moteur aussi et retirer clé
(j'avais aussi fait changer le verrou de colonne) a l’époque je ne connaissait pas les LMC5 et compagnie
depuis plus de problèmes
PMO- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 12513
Est ce que le voyant abs s allume aussi ?
vegas 31- Turbocharged
Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
vegas 31 a écrit:Est ce que le voyant abs s allume aussi ?
oui il s'allume. Mais depuis deux jours il y a plus que le voyant ABS qui s'allume. Je ne comprend plus rien.
diablou- L82
bienvenu dans le monde de la C5
lionne- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 10925
Modele Vette : rien pour l'instant .
diablou a écrit:vegas 31 a écrit:Est ce que le voyant abs s allume aussi ?
C'est déjà bien, un progrès...continue ce que tu as fait,cela devrait fonctionner encore !
Le
![Blackcorsaire](/users/1512/11/73/77/smiles/1064252627.gif)
bon je déterre le sujet un an et demi après. et rebelote le même message et de retour.
que faire?
![bang](/users/1512/11/73/77/smiles/50092.gif)
diablou- L82
bonjour diablou, qu'avais tu fait à l'époque pour résoudre le problème ?
as tu de nouveau sorti tes codes erreurs ?
perso je ne suis pas voyant, sans + d'informations de ta part je ne peux t'aider tel quel
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Différence entre moteur LS1 et Z06
» Fuite d'huile entre moteur et boite
» Entr. Système stabilité - entr. Proche moteur
» Le grand jour est proche !!!
