ENTRE PROCHE MOTEUR
+12
vegas 31
BOBOBSS
CUSTOM
diablou
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ENTRE PROCHE MOTEUR
diablou a écrit:bon je déterre le sujet un an et demi après. et rebelote le même message et de retour.
que faire?
Problème de masses défectueuses quand ça commence comme ça ......et c'est pas fini .
Bon j'ai juste effacé les codes sans les relever. mais il sont apparus quant j'ai remis ma batterie après une charge. les cosses sont bien serrées. Peut être un problème de masse? car je ne l'ai est jamais touchées. affaire a suivre.
diablou- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C5 2001-Vararam-magnaflow
Vérifie les masses sur les longerons du chassis , dévisse et revisse en les nettoyant si elles sont oxydées
ok je vais essayer
diablou- L82
Lister les codes est le début
- Nombre de messages : 6130
Bon masses nettoyées on verra bien si sa marche. Par contre code TCS 1288 que j'ai réussi a supprimer.
Mais c'est quoi le 1288? Je n'ai rien trouvé sur ce code
diablou- L82
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/821191-code-1288-a.html
http://www.c5forum.com/forum/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=9257
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Malheureusement pour moi je ne comprend pas l'anglais
diablou- L82
doume66- LS1
- Nombre de messages : 354
Modele Vette : C5 auto convertible
diablou a écrit:Malheureusement pour moi je ne comprend pas l'anglais
Il n'est jamais trop tard , et là c'est une bonne raison
merci pour les infos. mais j'avoue que je suis un peu perdu quand même. j'ai nettoyé les masses du compartiment moteur et je vais faire un tour cette après midi pour voir si y il a de l'amélioration.
diablou- L82
petit capteur d angle !diablou a écrit:merci pour les infos. mais j'avoue que je suis un peu perdu quand même. j'ai nettoyé les masses du compartiment moteur et je vais faire un tour cette après midi pour voir si y il a de l'amélioration.
Je viens de changer le mien et par hasard ....plus de défaut .
Je vois que ta c5 est de 2001 donc première génération ..grosse galère pour trouver . il ne se fabrique plus! les mecs te le vende 900 eu sur lbc.
perso j en ai trouvé un au states a 290eu garantie !
bon courage a toi
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
vegas 31 a écrit:petit capteur d angle !diablou a écrit:merci pour les infos. mais j'avoue que je suis un peu perdu quand même. j'ai nettoyé les masses du compartiment moteur et je vais faire un tour cette après midi pour voir si y il a de l'amélioration.
bon courage a toi
Tu parle du capteur sur la colonne de direction?
diablou- L82
Exact vegas, le mien de 2002 viens d'etres changer par l'ancien propriétaire
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
diablou a écrit:vegas 31 a écrit:petit capteur d angle !diablou a écrit:merci pour les infos. mais j'avoue que je suis un peu perdu quand même. j'ai nettoyé les masses du compartiment moteur et je vais faire un tour cette après midi pour voir si y il a de l'amélioration.
bon courage a toi
Oui en bas de la colonne..petit chantier à faire tranquillement..
Modele Vette : c5
+1vegas 31 a écrit:diablou a écrit:vegas 31 a écrit:petit capteur d angle !diablou a écrit:merci pour les infos. mais j'avoue que je suis un peu perdu quand même. j'ai nettoyé les masses du compartiment moteur et je vais faire un tour cette après midi pour voir si y il a de l'amélioration.
bon courage a toi
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11176
2001 ça se trouve
c'est 97-2000 que c'est introuvable ... et encore je pense qu'en m'y penchant sérieusement, comme pour l'abs (dtc 1287 et suivant) je serais bien capable de le réparer ^^
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2706
bon! Après avoir nettoyé les masses toujours pas d'amélioration. Donc j'ai commandé un nouveau capteur. Je vais le remplacer moi même alors j'aurai certainement besoin de vos conseils.
Je vous tiens au courant et j’essaierai de faire quelques photos.
diablou- L82
Bonne nouvelle
Capteur de colonne de direction remplacé pas sans mal mais je m'attendais a pire.
Après un petit essais cette après midi sa me parait bon. Plus de voyant allumé.
Merci pour vos conseils
diablou- L82
BOBOBSS a écrit:Ah ben super , je sais qui me tourner si je change le mien
Pas de problème se sera avec plaisir. Tu vas a Gravelines dimanche?
diablou- L82
diablou a écrit:bon! Après avoir nettoyé les masses toujours pas d'amélioration. Donc j'ai commandé un nouveau capteur. Je vais le remplacer moi même alors j'aurai certainement besoin de vos conseils.
tu vois les 2001 ça se trouve encore !
tu l'a commandé aux US ou en Europe ?
aux us t'as ça https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=9114440&cc=1368356&pt=13497
ce capteur ne fonctionne que pour les année 2001-2004 (les fabrications à partir de 2001) pour les années de construction antérieures, c'est pas bon (au mieux ça grille le bcm LOL les résistances n'étant pas du tout les mêmes)
misterZ a écrit:diablou a écrit:bon! Après avoir nettoyé les masses toujours pas d'amélioration. Donc j'ai commandé un nouveau capteur. Je vais le remplacer moi même alors j'aurai certainement besoin de vos conseils.
Je l'ai commandé chez rockauto aux Etats Unis
diablou- L82
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Différence entre moteur LS1 et Z06
» Fuite d'huile entre moteur et boite
» Entr. Système stabilité - entr. Proche moteur
» Le grand jour est proche !!!
Page 2 sur 2
