Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 30 sur 40 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 30 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par Vince Ven 28 Fév 2020 - 19:00
C'est ça.tu mets un tube a la place du cata et tu laisses la sonde lambda a sa place
Pas besoin de reprog
Message par lorenzo92 Ven 28 Fév 2020 - 19:06
Ma crevette de 1981 - Page 30 7844cc10
lorenzo92
lorenzo92
Masculin Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
Message par 555 prodrive Sam 29 Fév 2020 - 12:02
lorenzo92 a écrit:Ma crevette de 1981 - Page 30 7844cc10
Tu ne revends pas ton tube par hasard maintenant que t'es en side pipe??
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par lorenzo92 Sam 29 Fév 2020 - 12:04
Je te l’aurais même donné avec plaisir, mais je ne l’ai pas récupéré!!!!
lorenzo92
lorenzo92
Message par 555 prodrive Sam 29 Fév 2020 - 12:11
lorenzo92 a écrit:Je te l’aurais même donné avec plaisir, mais je ne l’ai pas  récupéré!!!!
Ma crevette de 1981 - Page 30 Pourqu10
Bon, en même temps je ne suis pas loin de dreux et il me semble que c'est là-bas que tu as fait sauter le catalyseur.
Message par lorenzo92 Sam 29 Fév 2020 - 12:13
Oui exact de mémoire dans les 135€ il me semble...
Et très bien fait surtout!!!
lorenzo92
lorenzo92
Message par lorenzo92 Sam 29 Fév 2020 - 12:15
Et 50€ de plus si y’a la sonde à remettre...moi 1978 donc pas eu besoin...
lorenzo92
lorenzo92
Message par lo45 Sam 29 Fév 2020 - 12:19
Tu n'as pas récuperé ta ligne? C'etait convenu dans le prix ou tu voulais pas t'embeter?
lo45
lo45
Message par lorenzo92 Sam 29 Fév 2020 - 12:22
Ah non mais ma ligne etait dans un sale état!!!
Et je n’avais plus les 2 silencieux à l’arriere non plus..,en fait j’avais juste 2 tubes du collecteur jusqu’a l’arrière!!!!
C’était trop abusé niveau sonore d’où le fait de passer en sides hormis le look que j’adore aussi...,
lorenzo92
lorenzo92
Message par 555 prodrive Dim 22 Mar 2020 - 20:01
Salut les amoureux de la C3.
Ma veilleuse av gauche ne marchait plus mais le clignotant oui.
J'ai donc démonté l'ampoule et vu que c'était une double filament. 1 des 2 était noir.
J'ai donc mis à la place une ampoule E1 double filament.
La fonction clignotant marche bien.
La fonction veilleuse aussi.
Mais quand la veilleuse est allumé, la fonction clignotant ne fonctionne pas, ca reste fixe.
Est-ce une ampoule spécifique US??
Pourtant visuellement, l'ancienne ampoule (écriture effacée) et la nouvelle sont identiques.
Message par 555 prodrive Lun 23 Mar 2020 - 16:09
Egalement, je me suis attaqué au remplacement de la pompe lave glace.
Tout s'est bien passé, mais je suis bloqué au moment où il faut dévisser le filtre situé dans le bocal afin de libérer la pompe.
En effet, il faut une douille 6 pans de diamètre 22.
Mais à cause du filtre qui est relativement long, il faut une douille profonde.
Savez-vous environ quelle profondeur il faut?
Message par PACE78 Lun 23 Mar 2020 - 16:26
Peut-être avec une clé tubulaire.
https://www.amazon.fr/Silverline-571532-cl%C3%A9s-tubulaires-m%C3%A9triques/dp/B0015NRKCW
Message par lo45 Lun 23 Mar 2020 - 16:33
Je veux bien tous les détails de comment tu as fait car je suis en attente de recevoir ma pompe lave glace pour la remplacer également banana
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Lun 23 Mar 2020 - 16:39
PACE78 a écrit:Peut-être avec une clé tubulaire.
J'y avais pensé, mais vu la profondeur du bocal, il faut une douille de 22 profonde fixée à une ralloooooonnnnnnggggggeeeeee.
Sur ton lien, les douilles ne peuvent apparemment pas se fixer sur une rallonge car faut passer une tige en perpendiculaire pour la faire tourner.
Sinon j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si ça peut le faire:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-longue-ouverte-pour-sonde-lambda-22-mm-12-toolatelier_TA00397.htm?queryID=ac546bf0d0620085f706e35715e49d06&objectID=TA00397&index=mecatechnic_fr&queryString=douille%2022Outillage%20%3E%20Outillage%20%C3%A0%20main
Message par 555 prodrive Lun 23 Mar 2020 - 17:06
lo45 a écrit:Je veux  bien tous les détails de comment tu as fait car je suis en attente de recevoir ma pompe lave glace pour la remplacer également banana
La pompe neuve:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200311
Tu commences par retirer le tuyau de remplissage du bocal. Il est maintenu par une vis 6 pans de 10. Ensuite, tu le déboite du bocal:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200310
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200315
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200313
Ensuite, tu retires la grille de l'aile avant gauche maintenu par 2 vis cruciformes en haut et 1 en bas:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200312
Tu accèdes alors à la pompe. Tu retires la durite (ca va couler s'il reste du liquide) et tu débranches la prise:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200314
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200318
Enfin, tu retires les 2 vis 6 pans de 10 qui sont dans le passage de roue AVG afin de libérer le bocal. Tu ne pourras pas pour autant le sortir du compartiment moteur, mais tu pourras ainsi avoir du mou pour le manipuler afin d'atteindre le filtre et la vis 6 pans de 22 (situés dans le bocal) avec la fameuse douille profonde fixée à une grande rallonge:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200316
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200317
En dévissant le filtre, tu libéras l'ancienne pompe. Voilà où je suis bloqué du fait que je n'ai pas la douille profonde 22 en question.
Message par 555 prodrive Lun 23 Mar 2020 - 17:27
En attendant, et pour tuer le temps du confinement, je me suis amusé à lustrer la corvette et rajeunir son logo:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200319
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200320
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200321
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200322
Et j'en ai profité d'aller imprimer les devoirs des enfants pour faire un rapide shooting:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200323
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200324
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200326
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200325
Message par lorenzo92 Lun 23 Mar 2020 - 17:29
Je me souviens plus si je t’ai déjà demandé mais comment tu as rabaissé l’avant?
lorenzo92
lorenzo92
Message par 555 prodrive Lun 23 Mar 2020 - 17:36
lorenzo92 a écrit:Je me souviens plus si je t’ai déjà demandé mais comment tu as rabaissé l’avant?
Je l'ai acheté comme ça.
Message par lorenzo92 Lun 23 Mar 2020 - 17:37
lorenzo92
lorenzo92
Message par 555 prodrive Ven 27 Mar 2020 - 20:35
J'ai reçu ma douille de 22:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200327
Filtre retiré:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200328
Bon, j'ai peut-être vu un peu large sur la profondeur de la douille:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200330
La pompe neuve à gauche et l'ancienne à droite:
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200329
J'ai tout remis en place, prise branchée, durite raccordée et bocal rempli.
Mais toujours pas de lave-glace opérationnel.
Pas de fuite non plus.
Donc, soit mes gicleurs sont bouchés, soit le fusible est hs, soit le courant n'arrive pas à la prise.
Pour la prise, je vais la contrôler au multimètre. Quelle valeur dois-je avoir?
Pour les gicleurs, j'ai suivis les durites sur les essuies-glace mais je ne vois pas où est le trou. Quelqu'un peut m’aiguiller?
Et enfin, concernant le fusible, savez-vous où il se situe sur une 81? (je sais que la boite à fusible est aux pieds du conducteur).
D'avance, merci.
Message par lo45 Ven 27 Mar 2020 - 21:04
Sur la 82 je pense que c'est le fusible WIPER, c'est probablement pareil sur ta 81.
Je vais verifier le miens demain des fois que …
Ma crevette de 1981 - Page 30 20200120
Bon mon fusible est ok, ça aurait été trop simple !! Evil or Very Mad
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Dim 29 Mar 2020 - 19:12
Le fusible "WIPER" est bon. C'est lui qui gère les essuie-glace.
En branchant mon multimètre à la prise qui est reliée à la pompe, il m'indique "0" que ça soit en volt ou en ohmm ; que le contact soit mis ou non.
Donc soit le fusible "WIPER" ne fait pas fonctionner la pompe, soit c'est mon fil de prise qui est coupé à un endroit.
Je préférerai la 1ere option...
Message par piaf05 Dim 29 Mar 2020 - 19:18
Salut
Sur la mienne, le lave glace ne marchait pas non plus. C'était l'interrupteur qui était hs. Faut le démonter pour le tester. Tu trouveras sans soucis le brochage. Le truc c'est que c'est super merdique d'accès... faut sortir le compteur et l accès a la vis qui le maintiens bang
Piaf
Piaf
piaf05
piaf05
Masculin Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
Message par 555 prodrive Dim 29 Mar 2020 - 19:28
Je crois que ça va finir avec un spray de produit à carreaux dans le coffre de la corvette cette histoire...
Merci pour ton indication.
Là, dans l’immédiat, je n'ai pas le courage de sortir le bloc compteur...
Par contre, je m'interroge sur une chose.
Le bouton pour les essuie-glace a 5 positions:
- en bas pour le lave-glace
- le neutre
- la position à vitesse variable
- la position rapide
- la position très rapide
Sur mon bouton, quand j'appuie vers le bas, les essuie-glace fonctionnent mais le produit ne sort pas (et je n'entend pas ma pompe s'activer).
Il est donc possible que la position basse soit partiellement en panne?? (du fait que ça active bien les balais mais pas le liquide)
Message par Vince Dim 29 Mar 2020 - 19:55
Je me rappelle plus très bien mais vers le bas c'est pas juste une impulsion des essuie glaces ?
Faut pas juste enfoncer le bouton pour le lave glace ?
