-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Switch trappe de phares
Switch trappe de phares Empty Switch trappe de phares
Message par AlexB Jeu 26 Sep 2019 - 8:40
Salut à tous !
En levant ma voiture, j'ai pu remarquer quelques anomalies au niveau de certaines connexions de mes trappes de phares :
- Fil blanc coupé côté droit allant au switch
Switch trappe de phares 20190912
Switch trappe de phares 20190911
- Switch cassé côté gauche
Switch trappe de phares Gauche10
Donc je pense que la bonne pièce pour la remplacer est celle-ci :
https://www.ecklerscorvette.com/corvette-headlight-door-open-warning-switch-1969-1982.html
J'avais l'impression que c'était du métal, d'après la couleur chez moi, mais la pièce de remplacement est en plastique noir !  Rolling Eyes
J'ai besoin de lumières sur le fonctionnement de ce système car du coup, c'est inopérant des 2 côtés ce qui devait expliquer que mon voyant de tableau de bord headlights ne s'allumait pas. J'avais conclu au démontage de la console des manos que c'était le fil noir de masse qui était mauvais. J'avais donc tiré un fil et crée une nouvelle masse sans trop comprendre ce que je faisais et l'ampoule s'allumait donc à l'ouverture des trappes de phares.
Donc comment mon ampoule peut-elle s'allumer au déploiement des phares sans passer par ces switchs via ma bidouille ?  Mr. Green
Merci. Wink
Alex
Modele Vette : LT-1 de 1971
Switch trappe de phares Empty Re: Switch trappe de phares
Message par Vince Jeu 26 Sep 2019 - 9:21
le switch c'est pas juste pour allumer un truc à la console ?
Message par LuLu_454 Jeu 26 Sep 2019 - 10:07
Vince a écrit:le switch c'est pas juste pour allumer un truc à la console ?
Oui, il allume le voyant de trappe de phare (Head Lamp en dessous du Door Ajar)
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par AlexB Jeu 26 Sep 2019 - 13:04
En toute théorie, les 2 switches doivent fonctionner pour que le voyant Head Lamp s'allume.
Chez moi, tout est en vrac.
Mais mon branchement à une masse quelconque permettre de rendre le système fonctionnel. Toutefois, pas sûr que ça distinguerait si une trappe reste bloquée ou pas. Question
Message par LuLu_454 Jeu 26 Sep 2019 - 13:46
AlexB a écrit:En toute théorie, les 2 switches doivent fonctionner pour que le voyant Head Lamp s'allume.
Non ca fonctionne avec un seul aussi, donc si tu as les deux comme a l'origine et qu'une trappe ne s'ouvre pas tu ne le sais pas. et si tu en retire un et que la trappe qui ne la plus ne s'ouvre pas tu ne le sais pas non plus c'est rigolo ce truc.
Message par AlexB Jeu 26 Sep 2019 - 15:23
C'est complétement stupide ce truc ! Rolling Eyes Mr.Red Mr. Green
Je vais essayer de ressouder le fil sur son connecteur à droite et changer le switch à gauche.
Je testerai à nouveau dès que je rebrancherai l'ancien fil noir côté ampoule de la console. Wink
Merci une fois de plus LuLu. thumleft
Message par Vince Jeu 26 Sep 2019 - 15:38
j'te rassure ça n'y est plus sur les dernières C3 Wink
on a le trou dans lequel se monte le switch mais c'est tout
Message par LuLu_454 Jeu 26 Sep 2019 - 15:39
Je vais essayé de ressouder le fil sur son connecteur à droite et changer le switch à gauche.
thumleft
Ou autre possibilité le voyant ne s'allume que si une des 2 trappes ne s'ouvre pas, et dans ce cas j'ai un souci car chey moi il s'allume quand j'ouvre les trappes. scratch
Message par tuck Jeu 26 Sep 2019 - 17:07
En fait le voyant : head lamp , sur la console centrale , s'allume via ce switch a l'ouverture des phares puis s'eteind ,c'est un simple avertisseur.
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par AlexB Jeu 26 Sep 2019 - 18:23
Vince a écrit:j'te rassure ça n'y est plus sur les dernières C3 Wink
Vu le bazar, on peut comprendre sa disparition ! Laughing
tuck a écrit:En fait  le voyant : head lamp   , sur la console centrale , s'allume via ce switch a l'ouverture des phares puis s'eteind ,c'est un simple avertisseur.
Salut tuck. Wink
J'ai un doute avec ce que tu as écrit :
Quand tu dis "puis s'éteint", il s'éteint tout seul après s'être allumé (à l'ouverture) après un délai, mais les trappes sont encore ouvertes ? Et donc s'il reste allumé, ça serait une anomalie ?
Parce que chez moi, tout comme LuLu, ce voyant est allumé uniquement quand les trappes sont ouvertes et le reste tant qu'on ne repousse pas la manette des phares.
Message par gazgaz Ven 27 Sep 2019 - 5:52
Normalement les 2 contacteurs sont montés en série ce qui fait que si une des 2 trappes ne s ouvre pas, le voyant reste allumé. Personnellement je n ai pas réussi à les régler, il doit me manquer une piece
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par gazgaz Ven 27 Sep 2019 - 5:54
Et ce voyant ne s allumé que pendant l ouverture des trappes. Tu peux le constater en regardant la vidéo de la c3 de thos
gazgaz
gazgaz
Message par AlexB Ven 27 Sep 2019 - 10:04
Merci gazgaz ! Smile
Effectivement, sur la vidéo, le voyant est allumé au départ quand les phares se déploient puis ça s'éteint, les phares toujours en fonction.
Au moins, c'est clair cette fois-ci. J'ai à revoir ça.
