-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
batterie déchargée
+17
Marco66
ChrisC5
papatch
Florian_69
C5Black
CUSTOM
Brenne
nono22
21 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
batterie déchargée - Page 4 Empty Re: batterie déchargée
Message par Marco66 Ven 27 Aoû 2021 - 18:15
ok,
on peut donc dire,que l on dois rester 3 semaines sans problème...
au dela,probleme de fuite electrique..
Marco66
Marco66
Nombre de messages : 346
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Message par darde Ven 27 Aoû 2021 - 19:12
Marco66 a écrit:ok,
Mais encore une fois il ne s'agit pas de fuite électrique mais d'une consommation normale de l'Ordinateur de bord de conception ancienne,une fuite c'est une panne!Alors si en plus tu as une consommation parasite d'un élément qui reste sous tension comme par exemple le bouton de réglage de la luminosité du tableau de bord qui est tourné à fond et qui laisse les plafonniers sous tension et ça tu ne t'en rends pas compte puisqu'il y a une temporisation pour l'extinction des lumières de l'habitacle,le lendemain tu ne démarres pas.
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par nono22 Mer 3 Nov 2021 - 12:45
Bonjour, j'ai trouvé un problème de raccordement sur la batterie qui peut expliquer ma consommation anormale de la batterie, le câble de la borne + est raccordée avec une cosse à œillet comme celle-ci
batterie déchargée - Page 4 Cosse_10
le serrage est assurée par une molette comme celle-ci
batterie déchargée - Page 4 Molett10
le problème était que la partie de la molette qui serre la cosse appuyait en fait sur le câble toujours est -il que j'ai mis un écrou directement sur cosse a œillet et depuis 11 jours la batterie est restée chargée ! donc je pense que c'était le problème...
L'un d'entre vous avait parlé de faire attention aux raccordements coté batterie, je ne sais plus qui c'est, merci à vous tous...
nono22
nono22
Masculin Nombre de messages : 411
Modele Vette : C5 Europe 1999
Message par darde Mer 3 Nov 2021 - 13:11
Si tu peux expliquer ce charabia incompréhensible, peut-être que quelqu'un pourra te répondre.
Message par nono22 Mar 9 Nov 2021 - 16:31
Bonsoir, pour info j'utilise un petit boitier raccordé sur la batterie pour surveiller la tension, ça marche super bien, ça ne consomme rien, c'est raccordé en Bluetooth, ça coute 20€ chez Ali... si vous l'acheté, il ne faut pas essayer de l'appairer avec le Bluetooth, tout se fait automatiquement.
batterie déchargée - Page 4 Img_2013
nono22
nono22
Message par darde Mar 9 Nov 2021 - 18:53
nono22 a écrit:Bonsoir, pour info j'utilise un petit boitier raccordé sur la batterie pour surveiller la tension, ça marche super bien, ça ne consomme rien, c'est raccordé en Bluetooth, ça coute 20€ chez Ali... si vous l'acheté, il ne faut pas essayer de l'appairer avec le Bluetooth, tout se fait automatiquement.
Mais ça surveille la tension? parce que un volt mètre fait la même chose,ou bien est-ce que ça maintient la batterie en charge?Peux-tu nous mettre le lien pour qu'on regarde?
Message par nono22 Mer 10 Nov 2021 - 10:05
Bonjour, ça ne fait que surveiller la tension, dans mon cas c'est intéressant car je mets la capote toujours quand je n'utilise pas la Corvette, avec ce petit appareil , je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour vérifier la batterie, bonne journée
https://fr.aliexpress.com/item/33056891147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5eab6c370J0qaq
nono22
nono22
Message par darde Mer 10 Nov 2021 - 11:26
Cet appareil me parait intéressant,mais tu l'as installé dans l'habitacle?Sinon tu es obligé d'ouvrir le capot moteur et si mes souvenirs sont exacts,il y a un volt-mètre au tableau de bord de l'auto.De plus ,aurais-tu une capote électrique?
Message par nono22 Mer 10 Nov 2021 - 12:53
L'appareil en question est installé en permanence (cosses vissées) donc pas besoin d'intervenir sur la voiture, j'ai fait une erreur de vocabulaire ,ce n'est pas une capote mais une housse !
nono22
nono22
Message par darde Mer 10 Nov 2021 - 13:35
Tu as raison de remettre la capote (américaine,pas Anglaise) sinon les plis se marquent davantage.
Message par lionne Jeu 11 Nov 2021 - 17:26
Pur gadget ! rien de plus ! ça t'fait une belle jambe de savoir la tension ( si c'est fiable )
Message par darde Jeu 11 Nov 2021 - 20:57
Surtout qu'il suffit de mettre le contact pour être renseigné par le voltmètre !
Message par nono22 Ven 12 Nov 2021 - 8:15
Je pense que vous n'avez pas suivi les discussions, vu vos réponses ce n'est pas la peine de les écrire sur un forum !
nono22
nono22
Message par lionne Ven 12 Nov 2021 - 10:22
nono22 a écrit:Je pense que vous n'avez pas suivi les discussions, vu vos réponses ce n'est pas la peine de les écrire sur un forum !
si si t'inquiètes , et bienvenu dans le monde de la C5 tu sais ,avant de démarrer  tu peux avoir une bonne tension ( 12.5 v par exemple ) mais une défficience de l'amperage ( un élément de ta batterie en cours jus = batterie hs) , et tu ne démarrera pas !................donc finalement , ton gadget ne t'as  pas évité la panne rien de plus !
Message par Viking Ven 12 Nov 2021 - 11:47
J'ai jamais vu ta C5 jaune à Perros ! ceci-dit, si tu n'arrive jamais à la démarrer, je ne risque pas de la voir !!! batterie déchargée - Page 4 839752 batterie déchargée - Page 4 839752 batterie déchargée - Page 4 839752 batterie déchargée - Page 4 839752 batterie déchargée - Page 4 839752
Message par darde Ven 12 Nov 2021 - 12:15
Si si j'ai bien suivi tes explications, je t'ai même dit que certaines étaient un peu charabia,tu nous montres un appareil intéressant mais dont nous ne voyons pas la nécessité,pourquoi veux-tu que nous ne l'écrivions pas sur le Forum,puisque c'est à ça qu'il est destiné et je n'ai toujours pas compris le rapport avec la capote ou le cache,mais je suis peut-être bouché à l'émeri!
Message par christophe33 Ven 12 Nov 2021 - 17:37
Merci darde pour la différence de plis d'une capote, anglaise party1 party1
Message par darde Ven 12 Nov 2021 - 18:18
christophe33 a écrit:Merci darde pour la différence de plis d'une capote, anglaise party1 party1
Je suis resté un peu gamin et j'ai ri tout seul,mais tu es le seul à avoir relevé!
Message par nono22 Ven 12 Nov 2021 - 18:32
Comme personne n'a compris l'intérêt de ce petit appareil, je vais refaire un résumé, j'ai eu des problèmes de batterie, elle se déchargeait en quelques jours, après avoir trouvé pourquoi la batterie se déchargeait, j'ai voulu surveiller la tension pour voir si elle tenait plusieurs jours voir semaines, donc, j'ai connecté ce petit appareil qui me permet de connaitre la tension de la batterie en restant dans la maison et surtout sans enlever la bâche ni ouvrir le capot, etc...
J'ai parlé de ce petit appareil comme information, parce que je trouve que pour 20€ c'est sympa.
Pour répondre à Viking, je sort une à 2 fois par semaine, je n'ai jamais eu de problème de démarrage, ça confirme bien que certaines personnes font des réflexions sans avoir lu les discussions, normalement un forum c'est fait pour aider des amis passionnés ! pas pour les "casser"
Bonne soirée
nono22
nono22
Message par darde Ven 12 Nov 2021 - 19:00
Personne ne t'a cassé,tu es content de ton achat et c'est le principal
Message par lionne Sam 13 Nov 2021 - 8:51
nono22 a écrit:Comme personne n'a compris l'intérêt de ce petit appareil, je vais refaire un résumé, j'ai eu des problèmes de batterie, elle se déchargeait en quelques jours, après avoir trouvé pourquoi la batterie se déchargeait, j'ai voulu surveiller la tension pour voir si elle tenait plusieurs jours voir semaines, donc, j'ai connecté ce petit appareil qui me permet de connaitre la tension de la batterie en restant dans la maison et surtout sans enlever la bâche ni ouvrir le capot, etc...
Bonne soirée
tu branches sur un CTEK au garage et puis roule ma poule !!!! et puis,fait pas ta vilaine ! batterie déchargée - Page 4 4097367336 batterie déchargée - Page 4 4097367336
Message par darde Sam 13 Nov 2021 - 10:50
Alors que tout le monde est gentil avec toi !
Message par Chris eure Lun 16 Mai 2022 - 20:50
Bonsoir, après avoir lu les 4 pages.....j'ai réussi à trouver mon problème de batterie, c'était le bouton d'éclairage compteur tourné à fond qui me bloquait les lumières de porte et de coffre......sûrement une mauvaise manip du garage....mais bon , ce n'est pas grave... le principal étant de trouver une solution..... c'est bien pratique ce forum......Venant de refaire mes jantes, j'ai aussi un problème de capteurs de pression...je m'en vais chercher quelques conseils.......merci à vous.
Chris eure
Chris eure
Nombre de messages : 14
Message par Blackship Mar 17 Mai 2022 - 12:44
Chris eure a écrit:Bonsoir, après avoir lu les 4 pages.....j'ai réussi à trouver mon problème de batterie,  c'était le bouton d'éclairage compteur tourné à fond qui me bloquait les lumières de porte et de coffre......sûrement une mauvaise manip du garage....mais bon , ce n'est pas grave... le principal étant de trouver une solution..... c'est bien pratique ce forum......Venant de refaire mes jantes, j'ai aussi un problème de capteurs de pression...je m'en vais chercher quelques conseils.......merci à vous.
Ce bouton d'éclairage intérieur est une plaie.
Très facile à actionner involontairement. En branchant outil ODB2 par exemple.
Et à moins de l'avoir garée dans le noir, on ne s'en aperçoit pas.
Sur la C6  il paraît que ça s'éteint après 20mn. Jamais essayé
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
