-28%
229.99 € 318.99 €
Panne moteur
+6
philb47
Xavi3r
bajaboat77
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne moteur - Page 2 Empty Re: Panne moteur
Message par Blueberry Ven 18 Oct 2019 - 12:12
On verra la suite dans 10 jours effectivement Chris16 , je sais que le module électronique avait été changé en 2018 ainsi que les fils de bobine et de bougies.
Message par Blueberry Ven 18 Oct 2019 - 12:13
Merci Mica, ça va le faire avec tous les conseils que je reçois sur ce post.
Message par Blueberry Dim 3 Nov 2019 - 19:56
Retour sur ce souci.
En remplaçant la tête de l'allumeur et le rotor, le moteur peine toujours à repartir, donc ce n'est pas ça.
Démontage de l'allumeur et surprise le pignon qui entraîne le câble du compte-tours est complètement mort ainsi que la vis sans fin du câble, ci-joint les photos:Panne moteur - Page 2 Img_2044
Panne moteur - Page 2 Img_2043
J'avais rebranché le compte-tours avec la vis sans fin 2 jours avant, et j'ai l'impression que celle-ci ne s'est pas bien enclenchée dans la vis sans fin de l'arbre de l'allumeur.
Est-ce que ce truc a pu se bloquer dans l'allumeur et faire que celui-ci se soit décalé en tournant le corps?
On à recalé l'allumage sans brancher le compte-tours et elle à démarré nickel...Donc j'ai l'impression que l'allumeur a bougé en entraînant l'arrêt du moteur.
Demain on va affiner le calage avec la lampe stroboscopique .
Message par Blueberry Mar 5 Nov 2019 - 22:46
Calage effectué, le moteur tourne comme une horloge.
J'envisage de remplacer l'allumeur quand même pour avoir le compte-tours qui fonctionne.
Que pensez vous du modèle ci-dessous ? Est-ce que quelqu'un l'a installé ?
Panne moteur - Page 2 Img_2045
Message par GregX1 Mer 6 Nov 2019 - 8:58
Par contre, fais une grosse vidange d'urgence, tu as balancé de la merde partout à l'intérieur Panne moteur - Page 2 28550
Nombre de messages : 2327
Message par Chris16 Mer 6 Nov 2019 - 9:08
Tant mieux qu'elle tourne, mais c'est quand même bizarre que c'est ai décalé l'allumage..
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par Blueberry Mer 6 Nov 2019 - 9:46
Merci pour ton conseil Greg, je vais m'y atteler effectivement.
Chris, je pense que l'axe du câble de compte-tours s'est coincé dans l'arbre d'allumeur et à provoqué ce décalage...
Message par Chris16 Mer 6 Nov 2019 - 10:15
Oui mais je n'y crois pas.. mais bon en même temps elle démarre!
Chris16
Chris16
Message par Blueberry Lun 18 Nov 2019 - 12:41
Greg, vidange effectuée, RAS.
Le frangin avait récupéré des morceaux de pignon en enlevant l'allumeur.
