29.99 €
Differentiel à glissement limité
Differentiel à glissement limité Empty Differentiel à glissement limité
Message par phminell Ven 25 Oct 2019 - 19:23
Le differentiel est certes à glissement limité, mais le mien n'a pas de glissement du tout, du coup je dois avoir un probleme...
J'ai des bruits bizarres en manoeuvrant quand je braque à fond, au debut je pesnais que c'etait un pneu que je vient de changer et qui touchait l'aile, puis je me suis aperçu que cela venait du pont.
Du coup j'ai levé les roues arriere, avec la premiere enclenchée et je ne peux pas tourner une roue à la main (je m'attendais à pouvoir quand meme tourner une roue et voir la deuxième tourner dans l'autre sens)
Je me demandais sur les votres, vous pouvez tourner une roue à la main dans cette configuration ?
Du coup j'ai ouvert le bouchon pour voir s'il y avait de l'huile et c'est bien le cas. il est à niveau du trou et Il est très clair d'ailleurs, ce qui me fait dire qu'il a été changé récemment par l'ancien propriétaire.
Qu'en pensez vous ?
Je pense à deux choses :
1 / le mec précédent a bien mis de l'huile de pont mais il a mis n'importe quoi, ou bien la version sans additif ?
2 / j'ai un problème plus grave et faut démonter le pont pour ouvrir et regarder, la c'est la merdasse
Philippe
phminell
phminell
Masculin Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Differentiel à glissement limité Empty Re: Differentiel à glissement limité
Message par gab91400 Ven 25 Oct 2019 - 19:37
non c'est normal de pas pouvoir tourner ta roue a la main.
gab91400
gab91400
Masculin Nombre de messages : 175
Modele Vette : C3 convertible 1973
Message par phminell Ven 25 Oct 2019 - 20:23
ah OK ca me rassure.
Du coup les bruits de frottement que j'entends quand je braque a fond en manœuvrant, ce serait du a une huile pas bonne ?
phminell
phminell
Message par sparta91 Ven 25 Oct 2019 - 21:09
phminell a écrit:ah OK ca me rassure.
Axle 8 de total fonctionne bien .... normalement on met soit de l’additif soit une huile déjà additivé
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par phminell Sam 26 Oct 2019 - 8:49
j'ai un bidon de Total X4 dans le garage, je vais prendre ça.
phminell
phminell
Message par sparta91 Sam 26 Oct 2019 - 9:56
phminell a écrit:j'ai un bidon de Total X4 dans le garage, je vais prendre ça.
Peu importe du moment que ton huile est additivé pour différentielle à glissement limité.... je la connais pas celle ci
Message par shadow Sam 26 Oct 2019 - 11:27
attention : il faut de l'huile pour pont a glissement limite uniquement....
soit en additif, soit de l'huile additive : je viens d'en acheter 3 bidons chez nor...pour ma 71....
shadow
shadow
Masculin Nombre de messages : 3946
Message par gab91400 Sam 26 Oct 2019 - 11:36
Tu peux mettre : castrol syntrax limited slip 75w140 ou Total Axle 8
gab91400
gab91400
Message par Mica Sam 26 Oct 2019 - 12:01
+1 pour la Castrol Syntrax limited slip 75w140
Message par phminell Sam 26 Oct 2019 - 12:04
oui oui. en fait "TOTAL X4" a changé de nom et s'appelle maintenant "TOTAL Axle 8", c'est les mêmes specs Smile
phminell
phminell
