35 €
Kits de modernisation pour C3
+9
CamilleC3_1971
13 participants
Kits de modernisation pour C3 - Page 3 Empty Re: Kits de modernisation pour C3
Message par thos Sam 16 Nov 2019 - 11:04
GregX1 a écrit:
thos a écrit:Ayant un niveau moyen en langue française (en mécanique également)
j'imagine que, comme on est sur un forum qui peut être lu par des enfants, il ne faut pas te demander dans quel domaine tu excelles...? Kits de modernisation pour C3 - Page 3 28550
J'ai la prétention d'être un bon professionnel dans mon domaine, les enfants peuvent lire... Kits de modernisation pour C3 - Page 3 29266423
thos
thos
Message par GregX1 Sam 16 Nov 2019 - 16:44
party1
le tout étant de ne pas trop en révéler... Enfin, je veux dire en publique sur le forum... party1
Nombre de messages : 2327
Message par CamilleC3_1971 Mar 19 Nov 2019 - 15:37
Que pensez-vous de ce radiateur pour un 427? est-ce vraiment utile?
https://www.zip-corvette.com/69-72-427-454-4-spd-ls-conversion-direct-fit-aluminum-radiator-fan-combo.html
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Masculin Nombre de messages : 304
Modele Vette : Corvette C3 1971
Message par CamilleC3_1971 Mar 19 Nov 2019 - 15:38
Et ce carbu?
https://www.zip-corvette.com/57-82-fitech-go-efi-4-600hp-fuel-injection-system-bright-aluminum.html
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par tuck Mar 19 Nov 2019 - 18:39
Pour le radiateur ce n'est pas le bon modèle, celui ci est pour une conversion moteur LS.
Utile oui si tu mets la clim sinon ,non .
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Mica Mar 19 Nov 2019 - 19:19
Camille,
Pour ce qui concerne le radiateur avec le double ventilo (j'en suis équipé) c'est très efficace, tu n'auras donc pas de problème de surchauffe. Tu n'auras pas de carénage (fan shroud), car à ma connaissance il n'y en a pas d'adaptable (...peut-être)  mais vu la puissance et la zone ventilée ce ne sera pas nécessaire. Il faudra par contre bien penser à calfeutrer avec les joints mousse appropriés notamment le haut et les côtés du radiateur pour que l'air aspiré soit celui du bas.
De plus dans cette config tu pourras d'installer simplement un switch à l'intérieur avec 3 positions :
- 2 ventilos sur on
- 1 ventilo seul
- 0 ventilos (position normalement déconseillée)
Le radiateur à grande capacité refroidira bien le LDR.
S'agissant du carbu, Fitech je ne connais pas assez pour juger. Fais bien attention à la compatibilité de ta pipe d'admission et à la hauteur à laquelle le filtre à air va se trouver par rapport au capot, Sparta en sait quelque chose...
Bottom line, je dirais que le gain de puissance est pas si phénoménal que cela justifie le passage sur un EFI à moins que tu ne prépares une auto pour faire des courses.
Donc avec un EFI tu auras à payer le double d'un carbu classique et certains classiques sont redoutables.
Après c'est une question de projet et de goûts, et je le respecte parfaitement.
Bonne réflexion.
Message par CamilleC3_1971 Mer 20 Nov 2019 - 12:00
Merci Mica,
Et pour les bras de suspension ? Un avis?
https://www.zip-corvette.com/63-82-spc-adjustable-upper-control-arms.html
https://www.zip-corvette.com/63-82-shark-bite-aluminum-upper-control-arm-kit-w-performance-ball-joints-natural.html
https://www.zip-corvette.com/63-82-2in-offset-heavy-duty-trailing-arms.html
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
Message par Vince Mer 20 Nov 2019 - 14:10
les triangles spc, c'est du matos racing (du consommable)
je suis pas sur que ce soit une bonne idée sur route
les triangles en fonte d'alu, pareil je suis pas sur que ce soit une bonne idée.
sur les C4 c'est de l'alu forgé, pas moulé.
et puis ça sort de chez Speed Direct donc j'en voudrais pas sur ma bagnole
les bras oscillant "heavy-duty" ou offset why not. mais les "offset 2in" (ou double offset) ça n'a quasi aucun intérêt sauf si tu veux des grosses roues en 15". des simples offset suffisent.
Message par CamilleC3_1971 Mer 20 Nov 2019 - 16:25
Ok, merci Vince.
CamilleC3_1971
CamilleC3_1971
