Distribution C3 de 1980
bajaboat77
shadow
Vette14
je recherche une documentation pour le remplacement d'une chaine de distribution sur ma C3 de 1980.
Quelqu'un aurait-il ça?
Merci à vous
Merci à vous
Vette14- En kit
- Nombre de messages : 4
Re: Distribution C3 de 1980
quand on rentre qq part on dit bonjour donc on se presente....cela s'appelle la politesse.merci
shadow- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3920
il y a quand meme d autres facon pour dire de se presenter la sait un peu sec
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Vette14 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Par principe quand on entre sur un forum il est de coutume de se présenter dans la rubrique nouveaux membres après avoir lu et compris les règles d'usage... https://www.corvettepassion.com/t24514-conditions-d-utilisation-du-forum
- Nombre de messages : 20272
bajaboat77 a écrit:Il y a quand même d'autres façons pour dire de se présenter, là c'est un peu sec
En même temps il pose sa question à 19h05 et se déconnecte à 19h06.
C'est une présentation à la mode de Caen...
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Pour une présentation c'est par ici : https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
Re bonjour à tous,
pas très sympa pour l'accueil, mais bon c'est pas grave…
Bon récapitulons :
- Dire Bonjour : Fait (1er message)
- Présentation : Fait (nouveaux membres)
Ca vous va ?
Au plaisir d'échanger avec vous sur différents sujets.
Bon récapitulons :
Ca vous va ?
Vette14- En kit
en gros super simple a faire, faut mettre les marqueurs face a face !!
le plus ch... l'atteindre, faut tomber courroies, pompe a eau et surtout enlever le dumper; vaste programme !
prévoir les joints pour le remontage !!!
fait sans plan il y a peu en préventif, j'ai pris mon temps sur 2 jours
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Ne pas oublier de démonter le carter d'huile afin de pouvoir démonter le cache distribution.
Les deux sont emboités ensemble et si on oublie ce passage, on endommage les joints du carter d'huile...
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1322
je ne crois pas qu il faille demonter le carter d huile pour demonter le carter de distri ,sur le carter moteur il n y a que deux boulons qui joint les deux carter moteur et distribution
bajaboat77 a écrit:je ne crois pas qu il faille demonter le carter d huile pour demonter le carter de distri ,sur le carter moteur il n y a que deux boulons qui joint les deux carter moteur et distribution
Ce n'est pas une question de boulons, les carters ne sont pas liés par des boulons.
En fait le carter d'huile sur sa partie avant est emboité dans le carter de distri et il y a un joint entre les deux.
Si tu ne desserres pas le carter d'huile et que tu ne peux pas le faire descendre d'un bon cm sur l'avant, le carter de distri ne vient pas et vas au passage endommager le joint (j'ai fait la connerie).
C'est dailleurs pour cette raison qu'il existe des caches de distri en deux parties qui permettent de ne pas toucher au carter d'huile lors du démontage... c'est ce que j'ai mis maintenant...
https://www.summitracing.com/parts/SUM-G6312
Dans la decription : "The 2-piece design makes it possible for you to access the cam and timing set without breaking the oil pan seal."
GuTu34- Blown
GuTu34 a écrit:bajaboat77 a écrit:je ne crois pas qu il faille demonter le carter d huile pour demonter le carter de distri ,sur le carter moteur il n y a que deux boulons qui joint les deux carter moteur et distribution
Si tu ne desserres pas le carter d'huile et que tu ne peux pas le faire descendre d'un bon cm sur l'avant, le carter de distri ne vient pas et va au passage endommager le joint (j'ai fait la connerie).
GuTu34- Blown
Merci à vous pour ces précieux conseils.
J'attaque dès que j'ai un moment et je n'hésiterais pas à vous tenir informé pour ce changement de chaine.
encore merci.
P.S. : j'en profiterais pour mettre des photos du remplacement, ca pourra servir à un autre. Qui sait ...
encore merci.
Vette14- En kit
» distribution
» Distribution sur C6 LS2 ?
» distribution
» SBC Distribution par pignons (Proform cam gear)
» Distribution corvette
» distribution
