Acquérir ma première C4
+36
Marco06
savatopier
Dan-B
LUCCIO74
phivette
el'diablo
dd59
memer001
lorenzo92
Donca
papatch
blairpower
ludo23
blackbird
wilde
gipelo
bigdenis
Marco45
Pilote de chasse
pascal253
Intercept0r
40 participants
Page 5 sur 15
Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: Acquérir ma première C4
blairpower a écrit:Pas de problème, pour une 86, après 4 ans et demi sous le capot, dans l'ECM et dans le livre de maintenance, je commence à être au top.
Step suivant, collecteur court Hooker que j'ai fait chromer et qui reste à installer sur mon échappement magnaflow/flowmaster.
Il fallait enlever l'ensemble de l'EGR avant car pas de prise d'échappement pour l'EGR sur les Hooker...
Pour info, je ne suis pas mécanicien, bricoleur multi-domaine et outillé à l'essentiel. J'ai fabriqué mes rampes avec du polystyrène extrudé et la monte à 38 cm de haut . Je peux passer entièrement dessous, devant ou derrière, le tout pour un prix ridicule.
La C4 est équipée de vis Torx de toutes les tailles et est en métrique pour 9 vis ou boulons sur 10. Caisse à outil standard, cela facilite les choses.
Seuls les équipements fixés directement sur le moteur peuvent être en pouces (vis de fixation compresseur de clim par exemple) mais ce n'est pas une généralité .
Je vais changer l'ensemble de l'intérieur pour du neuf (trouvé par miracle un intérieur neuf complet anthracite sur le bon coin) et changer la couleur du cuir de mes fauteuils (gris souris vers noir anthracite.) Je fais tout cela moi-même ayant pas mal discuté avec les sociétés spécialisées dans ce domaine et qui vendent pas très chers des kits complets.
Elle est noire, intérieur sable (changé en 1998 ?) et fauteuil gris. Elle va rester noir, intérieur anthracite et fauteuils noirs. Console centrale en cuir noir et passage de porte gris très foncé avec ajout d'un seuil de porte CORVETTE blanc .
En ayant assez d'entendre que c'était 'K2000' (rien à voir, c'est une Pontiac et 4 places), j'ai réalisé un vinyle avec un gros 'corvette' blanc posé sur le pare-brise, en créant le 'vrai' lettrage du modèle C4-L98. Ce lettrage n'existe pas dans le commerce et c'est le R qui est très différent. Je le trouve actuellement un peut trop voyant et vais en faire un autre 6 mm plus petit en hauteur, pour voir. Ce sera plus discret et ne dépassera pas de la bande bleue en haut du pare-brise.
Voilà le programme pour cet hiver. Je roule encore un peu en ce moment car je suis en train de changer des prises électriques (cassées car trop vieilles et mauvais contacts), ce que l'ECM n'aime vraiment pas du tout ! Ca me permet de valider mes modifs au fur et à mesure.
C'est un régal de te lire , Blairpower, je suis passionné aussi par la C4 , tes rampes en polystyrène expansé , m'intéresse super idée, si tu as une photo, je suis preneur.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Voici le lien . J'ai réalisé exactement ce modèle . Maintenant, si on souhaite monter plus haut ou faire des paliers (un ami l'a fait) cela fonctionne aussi. Il faut recalculer simplement la longueur. Cela fait 4 ans que je les ai, toujours au top. Je fais les vidanges des voitures des gosses, refixe correctement les panneaux sous le moteur avec facilité, bref rout ce qui nécessite une intervention sous le moteur. Merci aux amis de la 205 pour avoir fait partager.
Pour ma part, en sécurité, je pose une chute de polystyrène au bout de la plateforme afin de ne pas sortir du plateau. Avec la boite auto; ça monte tout seul alors méfiance ! On peut aussi monter l'arrière sur les rampes afin de faire sa vidange de pont par exemple. Ca se range super facilement car elle s'empile tête bêche et forme une structure rectangulaire solide et protégée. Elle est toujours derrière ma corvette ce qui évite aussi de taper dans le mur en reculant car on tape dans le polystyrene avant. Mais les échappement m'ont fondu un bout de polystyrène si on reste trop longtemps près des rampes...
Il ne faut pas grand chose et cela s'assemble directement au sol. Le plus cher, c'est la colle...
https://www.planete-205.com/forum/realisation-d-une-rampe-de-levage-t66683.html
C'est Tip top !
BREAKING NEWS :
C4 incoming...
C4 incoming...
Intercept0r- L82
- Nombre de messages : 203
Modele Vette : C4 1985
Je trouve ça dangereux en polystyrène, je préfèrerais du bois, surtout avec la Vette qui est un chouïa plus lourde...blairpower a écrit:Voici le lien . J'ai réalisé exactement ce modèle . Maintenant, si on souhaite monter plus haut ou faire des paliers (un ami l'a fait) cela fonctionne aussi. Il faut recalculer simplement la longueur. Cela fait 4 ans que je les ai, toujours au top. Je fais les vidanges des voitures des gosses, refixe correctement les panneaux sous le moteur avec facilité, bref rout ce qui nécessite une intervention sous le moteur. Merci aux amis de la 205 pour avoir fait partager.
De plus, j'ai toujours été méfiant sur le fait de vidanger un moteur quand il n'est pas horizontal. Tout dépend de l'emplacement du bouchon...
Mais pour tout un tas d'intervention, le dessin est bon.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Par la porte du garage ?Intercept0r a écrit:BREAKING NEWS :
C4 incoming...
Oliviou77 a écrit:Par la porte du garage ?Intercept0r a écrit:BREAKING NEWS :
C4 incoming...
Yes, elle va passer la porte du garage sans trop de problème
Intercept0r- L82
Une L98, bien sûr !
Pressé de voir l'heureuse élu...
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Arf, ça va devoir attendre quelques jours encore
Nous avons un petit problème logistique qui reporte sa venue à samedi prochain
Intercept0r- L82
Bonsoir
Je crois reconnaître le mieux et si c’est bien ça il y à bcq de mauvaises critiques au sujet du vendeur
Donc méfiance
Donc méfiance
dd59- En kit
- Nombre de messages : 17
Modele Vette : c4 1988 35th
Hello dd59,
Tu parles bien de ThunderAlley ?
Intercept0r- L82
Non alors
Mauvaise interprétation de ma part
dd59- En kit
Tu pensais à qui ?
Le société où j'ai repéré celle en première page est à vendre chez ThunderAlley. Les avis sont bons, 2-3 sont mauvais mais entre la réalité et ce qui est écrit il y parfois un monde.
Intercept0r- L82
Si j avais à acheté un véhicule sans stresse, je passerais par serge d oregon classic puis la récuperer avec la revision et le dossier ffve au garage peugeot Ollier dans l.Ain. Plus sérieux c est dure à trouver...De plus je crois qu il y a un destockage suite à la construction de nouveau locaux et il y a je crois une C4 de 89 noire et peut etre une rouge magnifique de 85 comme neuve....sur face book va voir bonheur chez Oregon Classic...
Amicalement
Amicalement
Marco45- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C4 1985 bi ton boite méca Z51
En effet je viens de parcourir leur site, c’est plutôt pas mal et semble sérieux niveau des vidéos et photos des véhicules...bonne adresse à retenir je pense!!!
La rouge de 1985 est magnifique!!!!!
Le prix n’est pas deconnant de plus....
lorenzo92- Blown
- Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
Je connais très bien Oregon Classic, plusieurs potes ont déjà achetés leurs autos chez lui. En terme d'import on peut difficilement faire mieux je pense.
Bon, la C4 n'est toujours pas à la maison... Si c'est pas moi qui suit bloqué pour une question de logistique c'est le vendeur qui a un imprévu...
Intercept0r- L82
Bon alors, ca en est où cette histoire??
555 prodrive a écrit:Bon alors, ca en est où cette histoire??
Tomorrow.
Si j'ai pas un (fucking) énième rebondissement.
Intercept0r- L82
Je ne te le souhaite pas mais quand c est flou...y a toujours un loup...
Marco45- L98
Marco45 a écrit:Je ne te le souhaite pas mais quand c est flou...y a toujours un loup...
Il n'y a rien de flou. J'ai eu des problèmes avec une réservation de remorque plateau, le mec me l'a fait à l'envers. Heureusement je n'avais rien versé à l'avance car depuis plus de nouvelles...
Le vendeur a eu un imprévu, son papa malade a du venir jusqu'en France dans un hôpital spécialisé.
On a eu un soucis avec la voiture qui va tracter la (grosse) remorque...
Tout ça mis bout à bout avec mes week-end chargés j'ai pris pas mal de semaine de retard :/
Bref, si demain ça le fait pas je me pend.
Intercept0r- L82
Non, non, ça s'appelle juste la loi de Murphy, c'est pas grave. Au bout d'un moment, le Murphy, il en a marre, et il va aller voir ailleurs s'il n'y en a pas un autre à emmer.. bêter !
Je lui ai mis un sacré coup de pied au cul à ce Murphy
Dame Corvette est dans le garage, avec ses autres copines ! Sacrée journée, je suis rincé !
Intercept0r- L82
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
» jeune passionné d'américaines rêvant d'acquérir une LS3
» Prix de la première
» Première corvette
» ma première corvette
» Première corvette c4
» Première corvette
Page 5 sur 15
