Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Acquérir ma première C4
+36
Marco06
savatopier
Dan-B
LUCCIO74
phivette
el'diablo
dd59
memer001
lorenzo92
Donca
papatch
blairpower
ludo23
blackbird
wilde
gipelo
bigdenis
Marco45
Pilote de chasse
pascal253
Intercept0r
40 participants
Page 9 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
Acquérir ma première C4 - Page 9 Empty Re: Acquérir ma première C4
Message par Intercept0r Mer 29 Avr 2020 - 8:38
Marco45 a écrit:Sans vouloir insisté, as tu reçu ta carte grise ?
Pas encore, mon centre de CT ayant fermé, ouvert à nouveau, fermé et ainsi de suite mon RDV a été décalé à plusieurs reprises... Le prochain Rdv est fixé au Mardi 12 Mai willy
Suite des travaux,
Vidange moteur : bien que la voiture ait été révisée lors de son arrivée chez l'importateur il était nécessaire pour moi de refaire les vidanges afin de m'assurer qu'elle ait les bons fluides dans les bonnes quantités.
Acquérir ma première C4 - Page 9 Snapch13
J'ai remplacé le filtre à huile également, il était récent, mais tant pis. J'ai inspecté le filtre à air, il était pas réellement sale mais très sec en revanche, voir cassant. Ayant un filtre en stock ça ne fera pas de mal.
Acquérir ma première C4 - Page 9 Snapch14
Je voulais également entamer la vidange de la boîte auto mais j'ai préféré ne pas essayer. La hauteur sur rampe n'est pas suffisante pour envisager une telle opération. Le carter étant au milieu de l'auto l'accès n'était pas des plus aisés. J'irai chez un ami disposant d'une fosse. Je remplacerai filtre du carter avec la crépine, vidange du convertisseur inclus.
La suite au prochain épisode.
Intercept0r
Intercept0r
Masculin Nombre de messages : 203
Modele Vette : C4 1985
Message par Nikos#34 Jeu 30 Avr 2020 - 17:48
Good job, bravo. Acquérir ma première C4 - Page 9 2976037308
Message par christophe33 Ven 1 Mai 2020 - 8:03
pour la vidange de la boite , prends un joint en plastique et pas en liège, ca avance en tout cas good job
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 8:27
christophe33 a écrit:pour la vidange de la boite , prends un joint en plastique et pas en liège, ca avance en tout cas good job
+1 , oui le liège est hyper fragile et casse facilement
Message par Oliviou77 Ven 1 Mai 2020 - 9:06
christophe33 a écrit:pour la vidange de la boite , prends un joint en plastique et pas en liège, ça avance en tout cas good job
Et utilise un parapluie, enfin... plutôt un para-huile !
Acquérir ma première C4 - Page 9 839752
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 9:29
Là chacun se démerde , je l'ai fait faire par un ami qui ,a un garage et il s'est douché avec party1 Acquérir ma première C4 - Page 9 839752 tu peux toujours prévenir , quand ça se décolle , ça se décolle ....
Message par Oliviou77 Ven 1 Mai 2020 - 11:17
Une douche au coulis de framboise (quand il est neuf) !
Acquérir ma première C4 - Page 9 Fluide10
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 12:11
Nickel !! mais pas la même odeur Acquérir ma première C4 - Page 9 839752
Message par Intercept0r Ven 1 Mai 2020 - 13:01
Oh que oui, joint plastique uniquement. En parlant de ça, je ne me souviens pas avoir vu des joints en liège à vendre depuis un sacré moment... Ma première vidange de boîte auto, il y a presque 10ans, c'était avec un joint en liège Mr. Green
Suite des travaux :
La direction est dur, même moteur tournant c'est pas agréable de manœuvrer la voiture à la maison. Je me suis penché sur l'état général de ma direction, rien à signaler hormis l'état plus qu'alarmant du liquide de DA =>
Acquérir ma première C4 - Page 9 Img_2022
Ce dernier est noire, il pue le poisson fermenté et pourri. Il n'a plus vraiment la consistance qu'il doit avoir ni même la couleur. GM préconisant un remplacement tous les 12.000 miles ou tous les deux ans de ce que j'ai vu (vous me corrigez si je dis une bêtise). Il est temps de nettoyer tout ça et remettre du liquide propre.
Extraction du liquide, voyez par vous-même ;
Acquérir ma première C4 - Page 9 Snapch15
Pour procéder à la vidange complète du système j'ai tout d'abord aspiré une grande partie du liquide présent dans le bocal avec une seringue, débrancher ensuite la durite supérieure de ce dernier afin de l'insérer dans un petit contenant. La voiture ayant les roues en l'air sur chandelle madame est venue donner des petits coups de clé afin de faire tourner le moteur à peine quelques secondes tout en tournant le volant en buté de chaque côté pour expulser le vieux liquide pendant que je remplissais avec du neuf en même temps. Après plusieurs opérations identiques (le but étant de ne pas faire fonctionner la DA sans liquide) la durite débranché recrache du liquide bien rouge. Il aura fallu pas loin de 2L pour nettoyer complètement le système et obtenir une huile propre. Je remet le niveau maxi à froid puis on refait tourner la voiture brièvement en tournant toujours le volant de gauche à droite en buté. J'ai refais le niveau 3 fois jusqu'à ce que ça ne bouge plus.
Verdict, une direction très fluide, précise et qui a retrouvée sa souplesse. Visiblement il n'y a pas de jeu, pas de craquements ou bruits suspects. J'ai remonté ma rue en faisant quelques manœuvres sans difficulté, le jour et la nuit !
Acquérir ma première C4 - Page 9 Snapch16
La suite au prochain épisode. cheers
Intercept0r
Intercept0r
Message par Patviper Ven 1 Mai 2020 - 13:08
Good job !!!  Acquérir ma première C4 - Page 9 2976037308
Nombre de messages : 2714
Message par PMO Ven 1 Mai 2020 - 14:21
bin j'irais pas boire de l'eau cristalline chez toi en tout cas ! Acquérir ma première C4 - Page 9 839752 Acquérir ma première C4 - Page 9 839752
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 14:29
affraid il est d'origine !!
Message par Denis ZR-1 Ven 1 Mai 2020 - 15:03
Alec a écrit:affraid  il est d'origine !!
Ce n'est pas ça le "matching numbers" ? Acquérir ma première C4 - Page 9 3241431903
Message par edencars Ven 1 Mai 2020 - 15:36
beau boulot, c'était pas du luxe!
Masculin Nombre de messages : 8812
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 15:54
Là c'est " matching mess" !! Merde d'origine party1
Message par Intercept0r Ven 1 Mai 2020 - 16:08
PMO a écrit:bin j'irais pas boire de l'eau cristalline chez toi en tout cas ! Acquérir ma première C4 - Page 9 839752 Acquérir ma première C4 - Page 9 839752
T'es sur ? Mr. Green
J'peux te proposer une Guinness, tu verras pas la différence Mr.Red
Tout à fait !
Suite ;
Vidange du LDR, c'était pas du luxe non plus. Je ne me suis pas attardé sur mon téléphone pendant l'opération mais il était temps, ça sentait le poisson pourri également.
La bonne nouvelle c'est qu'il y avait aucune boue et aucun dépôt voir très peu. Le liquide accusé surtout l'âge je pense.
Après un bon rinçage en bonne et due forme :
Acquérir ma première C4 - Page 9 Snapch17
C'est tout propre !
Intercept0r
Intercept0r
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 16:19
Ah , je préfère ça à une Guinness !! party1 Mais il n'est pas rose d'origine ? Du liquide GM chez Opel ?
Message par Intercept0r Ven 1 Mai 2020 - 16:31
Alec a écrit:Ah , je préfère ça à une Guinness !! party1  Mais il n'est pas rose d'origine ? Du liquide GM chez Opel ?
Je peux pas te dire pour la couleur d'origine. Le liquide que j'ai vidangé avec plutôt une couleur de caramel.
J'ai mis du LDR haute qualité -25. Je mets ça dans mes autos depuis des années.
Intercept0r
Intercept0r
Message par Friendship 7 Ven 1 Mai 2020 - 17:00
Ça avance bien !! Good job et merci pour les photos
Message par phivette Ven 1 Mai 2020 - 17:04
Tu aurai du mettre du liquide organique il chauffe moins et corrode moins aussi.
phivette
phivette
Message par Alec Ven 1 Mai 2020 - 17:23
J'ai mis du LDR haute qualité -25. Je mets ça dans mes autos des années.
GM a un liquide non miscible , du DEXCOOL spécial d'origine .... mais tu fais ce que tu veux ....il y a des réactions avec l'alu qui provoquent des dépôts de boue au fond du radiateur etc ....
Message par christophe33 Dim 3 Mai 2020 - 9:23
Merci pour ton tuto interceptor faut que je vidange ma direction assisté également, mais je ne savais pas comment faire.
Bonne chance pour la suite, j'ai mis moi aussi du liquide de refroidissement organique aucun soucis et ca chauffe un peut moins également
Message par LUCCIO74 Dim 3 Mai 2020 - 12:17
Vivement la carte grise pour un essai ! Oui!
Vu toutes les opérations réalisées, tu n'as plus qu'à ouvrir un garage pour les futurs acquéreurs de C4....
comme moi qui suis une grosse buse en mécanique !!! Mr. Green
LUCCIO74
LUCCIO74
Masculin Nombre de messages : 133
Message par Alec Dim 3 Mai 2020 - 12:25
LUCCIO74 a écrit:Vivement la carte grise pour un essai !  Oui!
Tu peux apprendre petit à petit , il n'y na pas de buse , que des mauvaises volontés , c'est très simple et les mécanos n'ont pas fait l'ENA party1 multiple
Message par LUCCIO74 Dim 3 Mai 2020 - 12:34
Je l'avoue un peu : je suis une buse "fainéante" Acquérir ma première C4 - Page 9 2875513101
Mais sur qu'après l'achat je m'y mettrais Rolling Eyes
LUCCIO74
LUCCIO74
