-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voyants ABS et ESP à l'accélération
+4
Top C5
8 participants
Voyants ABS et ESP à l'accélération Empty Voyants ABS et ESP à l'accélération
Message par Top C5 Mar 17 Déc 2019 - 13:25
j'aimerais avoir votre avis pour un problème qui est apparu sur ma C5 de 98.
A l'accélération, les voyants ABS et ESP s'allument et l'indicateur me signale "Vérification système ABS / ESP".
A partir du moment où les voyants sont allumés, ils ne s'éteignent plus jusqu'à ce que le contact soit coupé. Au redémarrage, aucun signal et on repart pour un tour jusqu'à j'ouvre les gaz (4000 trs environ) et rebelote. Si je cruise tranquille, même à 130/140 sur autoroute, rien ne se produit.
J'ai pensé au module ABS mais il y a peut-être d'autres capteurs en cause.
Si vous avez une idée ou si certains ont déjà connu cette mésaventure, je suis preneur de diagnostics.
Merci d'avance et bonne fête à tous les Vetistes.
Top C5
Top C5
Nombre de messages : 17
Voyants ABS et ESP à l'accélération Empty Re: Voyants ABS et ESP à l'accélération
Message par PACE78 Mar 17 Déc 2019 - 13:32
Ça peut venir des connections des capteurs qui finissent par s'oxyder.
Une piste parmi d'autres bien-sûr, la plus simple à explorer.
Message par Top C5 Mar 17 Déc 2019 - 13:36
Bonjour Pace,
super réactif, merci. Petite question, ça peut se soigner comment ?
(démontage du module, capteurs au niveau des roues, ... ?)
Top C5
Top C5
Message par Maldito Mar 17 Déc 2019 - 15:22
J'ai ça sur la mienne, ça s'allume, ça part ... Ça revient. C'est la maladie sur les C5. Capteur de vitesse sur chaque roue qui effectivement s'oxide, à nettoyer ... un peu de wd40 et c'est répartis
Message par Alec Mar 17 Déc 2019 - 15:41
ça m'est arrivé ; démontage de chaque capteur à chaque disque et passage de WD40 puis essuyer au maxi et rebrancher les capteur. Au niveau des contacts ça s'oxyde à la longue ...
Message par Top C5 Mar 17 Déc 2019 - 16:13
Merci à vous.
En voyant le prix d'un module ABS, ça commençait à me gâcher Noël.
Top C5
Top C5
Message par Alec Mar 17 Déc 2019 - 16:16
La C5 est TRES sensible côté connections électriques et masses sur le chassis , à surveiller et entretenir .....
Message par PMO Mar 17 Déc 2019 - 16:49
faut pas mettre les gaz... Wink Wink
Message par Maldito Mar 17 Déc 2019 - 17:31
PMO a écrit:faut pas mettre les gaz... Wink Wink
Voyants ABS et ESP à l'accélération 839752 Voyants ABS et ESP à l'accélération 839752 Voyants ABS et ESP à l'accélération 839752
Message par Daniel59 Mar 17 Déc 2019 - 17:57
Et tu n'as pas de code défaut en historique...?
Daniel59
Daniel59
Masculin Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Message par Brenne Mer 18 Déc 2019 - 6:05
Attention , je ne voudrais pas t'inquieter , mais j'aie eut cela sur la mienne recenment ,memes symptomes , c'etait un capteur qui se mettait en court-circuit ,dans ce cas il faut changer le moyeux , le capteur etant noyer dedans ....
A default le risque est de griller le calculateur et la ......
bien sur il faut verifier l'oxidation avant .
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par Alec Mer 18 Déc 2019 - 9:13
Brenne a écrit:Attention , je ne voudrais pas t'inquieter , mais j'aie eut cela sur la mienne recenment ,memes symptomes , c'etait un capteur qui se mettait en court-circuit ,dans ce cas il faut changer le moyeux , le capteur etant noyer dedans ....
A part ça tu ne l'inquiètes pas willy willy Voyants ABS et ESP à l'accélération 839752 Voyants ABS et ESP à l'accélération 839752
Message par Maldito Mer 18 Déc 2019 - 9:16
Même s'il faut changer les moyeux/roulements, c'est pas excessif au niveau tarif. Très facile à changer à l'avant. A l'arrière il y a un peu plus de démontage.
Message par Brenne Mer 18 Déc 2019 - 10:44
sans la main d'oeuvre , c'est quand meme un billet de 500 la paire .....
Brenne
Brenne
Message par Oliviou77 Mer 18 Déc 2019 - 12:50
Vérifie aussi que le niveau de DOT est au maxi dans le bocal.
Ma C4 m'a fait le même coup : les voyants s'allumaient en accélérant. Puis se sont allumés tout le temps (usure des plaquettes = baisse du niveau).
Une fois remis le niveau au "maxi", plus de pb.
Mais sur la C5, peut-être que ça ne joue pas...
Message par Maldito Mer 18 Déc 2019 - 13:30
Brenne a écrit:sans la main d'oeuvre , c'est quand meme un billet de 500 la paire .....
Tu en as à tout les prix, même à partir de 40€ sur Rockauto mais même en prenant une marque correct pour 500€ tu as les quatre rendu en France. Ce qui reste correcte quand je vois les prix de ceux de la Seat à ma femme, c'est pas la même chose. willy
