Restauration c4
+9
phivette
lorenzo92
Intercept0r
pascal253
Maxcorvette
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration c4
Ça y est démontage du tableau de bord nettoyage des connecteurs, une petite soudure et ça remarche!
Maxcorvette- Long Block
Nombre de messages : 133
Modele Vette : C4 1984
Re: Restauration c4
Maintenant j’aimerais bien savoir à quoi sert ce boîtier tout fondu
Re: Restauration c4
Relais de ventilateur apparemment
Re: Restauration c4
T’as nettoyé la photodiode ?
Friendship 7- Turbocharged
Nombre de messages : 6469
Re: Restauration c4
https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-relay-14078902.html
Re: Restauration c4
c'est ça. Je l'ai remplacé sur la mienne.Maxcorvette a écrit:Relais de ventilateur apparemment
bogoss- Turbocharged
Nombre de messages : 2958
Re: Restauration c4
Merci pour les infos, le connecteur se trouve aussi ? Il y a eu un pontage sur un fil (vert et blanc il me semble) qu’il on mis directement à la masse ( sans soudure
![:rage: 😡](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f621.png?v=2.2.7)
Re: Restauration c4
Et pour le photodiode nettoyé ainsi que le potentiomètre du tableau mais je ne vois pas de différence, pas grave je suis déjà content qu’il s’allume !
Re: Restauration c4
pas mal ont vois bien c'est clair beau boulot Max
phivette- Blown
Nombre de messages : 1311
Re: Restauration c4
Il y a apparemment 3 voyants au Centre que je n’ai jamais vu allumer c’est normal ?
Re: Restauration c4
je ne connais pas du tout ce genre de tableau de bord car j'ai une LT1 mais tu trouvera surement une personne sur le forum qui pourra te dire pour les trois voyants.
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Courage pour la suite ! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Tu plonges les mains ... c’est bon signe .
Re: Restauration c4
J’espère j’aime bien quand tout fonctionne même si ce n’est pas forcément utile
Re: Restauration c4
Je crois que ce sont des témoins de défaut, genre frein, etc. Mais pas sûr. Aucun ne s'allume en mettant juste le contact ?Maxcorvette a écrit:Il y a apparemment 3 voyants au Centre que je n’ai jamais vu allumer c’est normal ?
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
Re: Restauration c4
Dans cette vidéo, aucun ne s'allume quand il met le contact
Alpheos- Supercharged
Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Re: Restauration c4
Je suis un boulet, les 2 extérieurs clignot je suppose plein phare au centre mais cette position ne fonctionne pas donc je ne peux pas vérifier pour l’instant.
Ce week remplacement poulie damper et distribution au passage, puis calage allumage si ça se passe bien.
Merci de votre aide pour tableau de bord
Re: Restauration c4
Je ne peux pas t’aider sur ce sujet .
Fais-nous des photos de tes travaux.
Re: Restauration c4
Bon poulie damper change après fabrication d’un outil pour le remontage
Re: Restauration c4
Par contre gros problème je n’arrive pas à régler l’avance à l’allumage, 22 degrés avant que j’y touche et a 6 plus de ralenti et la voiture tourne mal, à l’inverse je tourne jusqu’à 60 degrés ralenti super haut et prends des tours comme jamais alors que ça ne devrait pas marcher ! Contrôle du repaire pmh ok. Si quelqu’un a une idée...
Re: Restauration c4
Contrôle si la distribution ne c'est pas décalée.
Re: Restauration c4
Si l’arbre à came était décalé je pourrais quand même régler mon avance correctement vue que mon repère pmh est ok? Enfin je pense . J’aurais un autre problème
Re: Restauration c4
Bonjour, retour sur ce post! Dans les grandes lignes : tête d’allumeur révisé ainsi que boîte à vitesse. Radiateur neuf, ligne d’échappement inox maison avec silencieux neufs, et plein de bricole!
Maintenant j’ai démonter le siège conducteur pour contrôler le système frein à main et je me suis aperçu que seulement l’embase du siège est branché électriquement, pas d’alimentation pour le système pneumatique du siège! Normal ?
» Restauration 74
» Restauration C4 85
» Restauration de ma C3 !
» Restauration C3 76 L82
» restauration us
» restauration us
Page 2 sur 4
