Restauration c4
+9
phivette
lorenzo92
Intercept0r
pascal253
Maxcorvette
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration c4
Denis ZR-1 a écrit:Ce type de siège est apparu en 1989, il ne peut pas être d'origine sur une 84.
Les sièges des 84, même avec l'option AG9, n'avaient pas de dispositifs gonflables. Il semble très peu probable qu'une alimentation ait été prévue pour quelque chose qui n'existait pas.
Ai-je bon tout de même en disant qu'ils y sont sur la 85 ?
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
Re: Restauration c4
Bon j’ai fait le point sur les pièces de frein à commander (pour le frein à main) et je souhaiterais commander diverses sondes mais j’aimerais avoir votre aide pour me faire un récapitulatif de leurs emplacements et leurs fonctions. A l’avant du bloc, sur la culasse à gauche (entre échappement 1-3), sur la culasse à droite ( entre 6-
, en bas du bloc à droite (a l’emplacement de vidange liquide, idem côté gauche il y a un bouchon mais une cosse libre à côté.
Merci pour votre aide je ne trouve pas sur la revue haynes.
Ne fonctionne pas : température huile et eau. Pression huile ok
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Maxcorvette- Long Block
Nombre de messages : 133
Modele Vette : C4 1984
Re: Restauration c4
Bonjour, encore besoin de conseils de spécialistes. J’ai le ralenti très haut (env 1500trs), pas de prise d’air, les volets qui ferment les entrées de boîte à air sont constamment fermé moteur en marche. Ma sonde de température moteur ne fonctionne pas au tableau de bord elle indique lo (c’est bien celle à l’avant du moteur?) comment contrôler les iac ?
Re: Restauration c4
Sortir les codes Maxcorvette
phivette- Blown
Nombre de messages : 1311
Re: Restauration c4
Il faut un lecteur obd
Re: Restauration c4
Tu peux sortir tes codes avec ta prise sous le volant sans avoir d appareil juste un trombone tu chunt À et H tu met le contact et tu compte les clignotements
phivette- Blown
Re: Restauration c4
regarde sur le site que je t'envoi tu va voir comment sa fonctionne
http://www.corvette-c4.eu/
phivette- Blown
Re: Restauration c4
oui celui http://www.corvettephotographs.com/c4vettes/codes.htmsi
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Le voyant diag ne doit plus être opérationnel, il se situe où?
Re: Restauration c4
regarde bien les liens que je t'ai envoyer tout ce passe dans le tableau de bord tu shunt et tu met le contacte.
phivette- Blown
Re: Restauration c4
2ème liens marche pas
Re: Restauration c4
Sur le premier lien c est en allemand mais c est bien marqué code côté gauche en haut
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Bon je me suis remis sur l’auto! Remplacement : lambda, knock sensor, Map... avant de remettre en route j’ai sortie le couvre culasse (droit) car il y avait un bruit suspect à cette endroit. Je pensais à un poussoir hydraulique défaillant mais surprise un demi lune de soupape est partie ! Par miracle j’ai récupéré les morceaux. Question : ça arrive ce genre de chose ? Et le « spi queue soupape « est réellement un spi ou simplement un « cache »?
Re: Restauration c4
c'est vraiment rare que sa casse les demis lune tu a eu de la chance de les récupéré.
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Si il y a une petit ressort c'est un spi si non un cache
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Est-ce normal pas de spi sur ce moteur
Re: Restauration c4
Les joints spi de queue de souppapes ont toujours un ressort c est peut être un cache symple je connais pas trop ce modèle j ai une 92
phivette- Blown
Re: Restauration c4
En cherchant sur rockauto j’ai vue joint type parapluie. Ça doit être ça que j’ai. Je vais remonter ce joint avec d’autre demi-lune (que j’ai), l’idée est de pouvoir rouler cette été avant reconditionnement complet cette hiver.
Re: Restauration c4
Ça y est 2 demi lune est c’est reparti ! Avec mes sondes neuve elle n’a jamais si bien tourné ! Vivement le 11 mai!
Re: Restauration c4
Normal avec une soupape en moins tu va voir la différence.
Si elle tourne bien c'est déjà pas mal.
phivette- Blown
Re: Restauration c4
Elle fonctionnait toujours sur les 8. Tournait moyen à froid après remontage.Petit essai routier, qui lui a fait du bien !
» Restauration 74
» Restauration C4 85
» Restauration de ma C3 !
» Restauration C3 76 L82
» restauration us
» restauration us
Page 4 sur 4
