Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
SOS - problème électrique sur le pont
SOS - problème électrique sur le pont Empty SOS - problème électrique sur le pont
Message par chris57 Mer 12 Fév 2020 - 11:06
SOS, j'ai besoin de votre aide pour identifier le branchement d'un faisceau.
En fait, il y a une fiche qui se branche sur le pont à cet endroit précisément :
SOS - problème électrique sur le pont Pont_f10
Cette fiche vient du faisceau électrique. Il y a 2 fils : un jaune et un violet.
SOS - problème électrique sur le pont Pont_f11
Ils ont été arrachés par mégarde de leur fiche. Mais quel est le sens du montage sur le pont.
Quand on regarde la 1ère photo, est-ce le fil jaune qui sera à gauche ou l'inverse. Le problème étant qu'il n'y a pas de détrompeur.
En même temps, il n'y a peut-être pas de sens précis de montage mais j'aimerai en être sur pour éviter d'éventuels remontées d'erreurs.
Merci à tous.
Masculin Nombre de messages : 2637
SOS - problème électrique sur le pont Empty Re: SOS - problème électrique sur le pont
Message par Maldito Mer 12 Fév 2020 - 15:55
C'est le capteur de vitesse il me semble!
SOS - problème électrique sur le pont Diff1610
Je vais essayer de trouver l'info dans mes schéma
Message par Maldito Mer 12 Fév 2020 - 16:08
SOS - problème électrique sur le pont 31607210
PPL: purple YEL: yellow
Message par Maldito Mer 12 Fév 2020 - 16:16
SOS - problème électrique sur le pont Gmspee10
Message par chris57 Mer 12 Fév 2020 - 18:26
Ça, c'est de l'info  SOS - problème électrique sur le pont 2976037308
Bravo Maldito et merci de ton retour rapide.
Où arrives-tu à trouver ces schémas ?
Message par Maldito Mer 12 Fév 2020 - 19:17
chris57 a écrit:Ça, c'est de l'info  SOS - problème électrique sur le pont 2976037308
De rien, c'est fait pour ça le forum !
chris57 a écrit:Bravo Maldito et merci de ton retour rapide.
Aaah Google est mon ami SOS - problème électrique sur le pont 839752
Message par chris57 Mer 12 Fév 2020 - 19:45
Il est le mien aussi mais pas en anglais malheureusement.  SOS - problème électrique sur le pont 1734880130 SOS - problème électrique sur le pont 3400912743
