Problème électrique
Problème électrique
Bonjour à tous j’aurais besoin de vos super lumière concernant ma c3 de 1978 25e anniversaire
En attente de pièces depuis 1 mois elle ne tourne plus je vais aujourd’hui pour la fair démarrer et plus de batterie je change la batterie par une neuve et aucun courant n’arrive du moin quand je tourne la clef aucun manomètre ne s’allume ni même celui de la tension batterie pouvez vous m’éclairer sur quoi chercher cordialement
floflo- En kit
- Nombre de messages : 32
Modele Vette : c3
Re: Problème électrique
Tu peux commencer par t'assurer que le câble de masse de la batterie a un bon contact sur le châssis.
- Nombre de messages : 20336
Je regarderai mais le - et directement sous l’emplacement batterie visser sur la traverse j’ai penser à cela en premier lieux mais elle a l’air bonne je regarder demain pour la frayer un peut
Mais elle démarrer très bien avant et là avec une batterie neuve absolument rien quand je tourne la clef même pas la présence tension
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Et avec l'ancienne fatiguée tu avais les temoins qui s'allumaient ou pas? Si oui c'es t sur qu'il s'agit d'un probleme de contact donc de masse
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Oui je l’avais mais en la faisant tourner la dernière fois en amorçant le carbu j’avais vider la batterie et elle était à 0 au mano et là rien même pas avec une batterie neuve
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Problème résolue desserrage de la cosse plus au niveau du démarreur ainsi que fils bruler par l’es échappement inox très près
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
» Problème électrique
» probléme électrique
» problème électrique phares
