Problème électrique
Problème électrique
Je suis entrain de réparer le faisceaux de face avant de ma C4 de 85 mais je bloque un peu car plusieurs problèmes se présentent...
- J'ai un parechoc de 84 donc impossible de fixer les culots mais sa à la limite je peux adapter.
- Sur mes phares (eux provenant d'une TPI), j'ai pour le connecteur du moteur (de phare) 3 broches, tandis que sur le faisceaux seulement deux..??
- Quand je met mes warning sa clignote correctement mais dès que je met un clignotant, sa reste allumé, plus de clignotement aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
- Dernière chose sur le coté du pare choc AV il y a 2 feux, le clignotant qui fait également veilleuse orange et un rectangle blanc, c'est quoi ce feux blanc ? (voir photo)
Merci pour vos réponses
Driftlyd- En kit
- Nombre de messages : 20
Modele Vette : 1985 C4 Z51
Re: Problème électrique
le feux lateral blanc, cest une lumiere qui sallume quand tu met le clignotant pour que tu voit sur le coté
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
OKay merci donc sa fonctionne correctement.
J'ai réussi à organiser un peu la choucroute de fils et au final mes clignotants fonctionnent normalement, juste le gauche plus vite que le droit.
Pour les moteurs de phares c'est bon tout fonctionne normalement.
En revanche le klaxon je ne sais pas ou il va, il me reste un fil rose et vert qui sont pour le canister que j'ai condamné et un noir avec une cosse enboitable, j'ai branché mon klaxon dessus mais rien...
Les klaxons
La fiche mystérieuse
La deuxième fiche mystérieuse
Et un fil coupé déjà à l'achat du véhicule, quelqu'un sais ce que c'est ??
Les klaxons
Driftlyd- En kit
» Problème électrique
» petit problème électrique ?
» problème électrique phares
