Problème électrique
tthomas
sebtoulouse
Problème électrique
Je rencontre un problème avec la porte passager de ma voiture. Même après avoir remplacé la batterie par une neuve, l'électricité sur cette porte ne fonctionne toujours pas. Plus précisément :
La vitre ne remonte pas ni ne descend.
La fermeture centralisée de la porte ne fonctionne pas.
Le rétroviseur électrique ne répond pas non plus.
des voyant s'allume également comme correcteur de trajectoire e vérifier puissance du véhicule limité et d'autre un sapin de noël sur le tableau de bord
mystère après avoir mis mon maintient de charge sur la batterie tout redevient normal tout refonctionne!!!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ? Des suggestions pour diagnostiquer le problème ou des pistes à explorer ?
Merci d'avance pour votre aide !
sebtoulouse- Short Block
- Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
Re: Problème électrique
Bonjour, premier réflexe avec une C5, faire une lecture de codes H et C, cela aide à la recherche de panne
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
C'est en effet ce que j'allais proposer à Seb, une lecture des codes erreurs
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5062
Une masse ? Ou un + coupé ou qui se balade dans la gaine entre le pied de caisse et la porte.
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11071
Rappel de procèdure de lecture des Codes pour C5 :
La C5 dispose d'un ordinateur de bord qui permet d'accéder via une petite manip aux éventuels codes erreurs qui pourraient exister sur la voiture. On entre dans le mode diagnostique avec la procédure suivante : 1) Mettre la clé en position « contact moteur » mais sans démarrer. 2) Appuyer sur le bouton RESET pour effacer tous les éventuels messages et avoir un écran libre. 3) Appuyer sur le bouton OPTION et le maintenir jusqu'à la fin de l'étape 4) 4) Tout en maintenant le bouton OPTION, presser 4 fois le bouton FUEL en moins de 10 secondes. Les codes vont défiler 5) Eventuellement, Appuyer sur « OPTION » pour passer en mode manuel - Appuyer sur « OPTION » jusqu’à à avoir le message « 1 CODE » ou « plusieurs CODES » - Si vous voulez effacer le code : Appuyer sur « RESET » pendant 4 secondes pour effacer le code - Appuyer sur « OPTION » pour passer aux codes suivants jusqu’à avoir un autre code Appuyer sur « E/M » pour sortir du programme les éventuels codes d'erreurs vont s'afficher en suivant l'ordre de la liste ci-dessous. S'il n'y a pas de codes "no codes" apparaîtra. Les codes suivants peuvent apparaître en cas de défaut constaté par l'ordinateur de bord : C5 Corvette liste de codes d'erreur 10 - PCM - Powertrain Control Module P0101 masse débit d'air (MAF) les performances du système P0102 masse débit d'air (MAF) capteur de circuit basse fréquence P0103 masse débit d'air (MAF) capteur de circuit haute fréquence P0107 pression (MAP) en circuit basse tension P0108 pression (MAP) de circuits haute tension P0112 air d'admission temporaire (IAT) capteur de circuit basse tension P0113 air d'admission temporaire (IAT) capteur de circuit à haute tension P0117 refroidissement du moteur Temp (TCE) capteur basse tension P0118 refroidissement du moteur Temp (TCE) capteur haute tension P0118 Température du liquide de refroidissement (TCE) à la durée excessive de carburant en boucle fermée P0131 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 1 capteur 1 P0132 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 1 capteur 1 P0133 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) Faible Réponse Banque 1 Capteur 1 P0134 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 1 capteur 1 P0135 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 1 Capteur 1 P0137 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 1 capteur 2 P0138 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 1 capteur 2 P0140 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 1 capteur 2 P0141 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 1 Capteur 2 P0151 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 2 capteur 1 P0152 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 2 capteur 1 P0153 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) Faible Réponse Banque 2 Capteur 1 P0154 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 2 capteur 1 P0155 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 2 Capteur 1 P0157 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 2 capteur 2 P0158 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 2 capteur 2 P0160 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 2 capteur 2 P0161 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 2 Capteur 2 P0171 carburant Système Lean Banque 1 P0172 carburant système riche banque 1 P0174 carburant Système Lean banque 2 P0175 carburant système riche banque 2 P0230 pompe à carburant contrôle du circuit P0300 ratés d'allumage détectés P0325 Knock Sensor System (KS) P0327 détecteur de détonation (KS) Circuit Front P0332 détecteur de détonation (KS) Circuit arrière P0335 CKP capteur de circuit P0336 CKP capteur circuit de la performance P0341 CMP circuit de la performance P0342 CMP capteur de circuit basse tension P0343 CMP capteur de circuit à haute tension P0351 allumage # 1 Circuit P0352 allumage # 2 Circuit P0353 allumage # 3 Circuit P0354 allumage # 4 Circuit P0355 allumage # 5 Circuit P0356 allumage # 6 Circuit P0357 allumage # 7 Circuit P0358 allumage # 8 Circuit P0410 système d'air P0412 aérien solénoïde relais de contrôle du circuit P0418 pompe à air relais de contrôle du circuit P0420 TWC faible efficacité du système bancaire 1 P0430 TWC faible efficacité du système bancaire 2 P0441 EVAP système pas de flux au cours de purge P0461 capteur du niveau de carburant 1 circuit de la performance P0462 capteur du niveau de carburant 1 circuits basse tension P0463 capteur du niveau de carburant 1 circuits haute tension P0480 FC Relais 1 circuit de contrôle P0481 FC relais 2 et 3 Control Circuit P0500 VSS Circuit (M / T) P0506 ralenti faible P0507 ralenti élevé P0522 huile moteur capteur de pression du circuit basse tension P0523 huile moteur capteur de pression du circuit haute tension P0530 A / C capteur de pression du circuit réfrigérant P0562 système basse tension P0563 système haute tension P0567 croisière reprendre Circuit P0568 croisière circuit de la série P0571 croisière frein Circuit (M / T) P0601 PCM de la mémoire P0602 PCM pas programmée P0604 PCM RAM performances P0606 PCM communication interne interrompu P0608 VSS circuit de sortie P0650 MIL contrôle du circuit P0654 moteur circuit de sortie P0704 Embrayage Circuit (M / T) P0705 rayon Circuit (A / T) P0706 Transmission gamme Switch Performance (A / T) P0801 inverse inhibent solénoïde circuit de contrôle (M / T) P0803 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit (M / T) P0804 1-4 Upshift Lampe Control Circuit (M / T) P1111 apport température de l'air (IAT) capteur haute tension en circuit intermittents P1112 apport température de l'air (IAT) capteur de circuit basse tension intermittents P1114 ECT capteur de circuit basse tension intermittents P1115 ECT capteur circuits haute tension intermittents P1120 TP capteur 1 Circuit P1125 système APP P1133 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) L'insuffisance de commutation Banque 1 Capteur 1 P1134 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Période de transition pour le ratio Banque 1 capteur 1 P1153 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) L'insuffisance de commutation Banque 2 Capteur 1 P1154 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Période de transition pour le ratio banque 2 capteur 1 P1220 TP capteur 2 Circuit P1221 TP Capteurs 1, 2 Performance P1258 refroidissement du moteur en température du carburant - handicapés P1275 APP capteur 1 Circuit P1276 APP capteur 1 circuit de la performance P1280 APP capteur 2 Circuit P1281 APP capteur 2 circuit de la performance P1285 APP capteur 3 Circuit P1286 APP capteur 3 circuit de la performance P1380 EB (T) cm DTC détecté cahoteux de la route - les données inutilisables P1381 raté détecté aucune EB - (T) CM / PCM données série P1415 système à air Bank 1 P1416 système à air banque 2 P1431 capteur du niveau de carburant 2 Circuit performances P1432 capteur du niveau de carburant 2 basse tension P1433 capteur du niveau de carburant 2 haute tension P1441 émissions par évaporation (EVAP) système de débit en dehors de purge P1514 TAC MAF performances système P1515 commande vs réelles performances de position (PCM Module) P1516 commande vs réelles performances de position (TAC Module) P1517 TAC module de processeur P1518 PCM de TAC module de données série Circuit P1539 A / C embrayage statut circuits haute tension P1545 A / C embrayage relais de contrôle du circuit P1546 A / C embrayage statut circuits basse tension P1571 ASR souhaitée du couple P1574 feu-stop contrôle du circuit P1575 voyages prolongés frein Circuit haute tension P1626 vol système dissuasif permettre circuit de carburant P1630 vol dissuasif système PCM en apprendre le mode P1631 vol système dissuasif mot de passe incorrect P1635 5 Volt référence # 1 Circuit P1639 5 Volt Référence # 2 Circuit P1644 livré couple circuit de sortie P1652 motopropulseur induite châssis Pitch circuit de sortie 28 - TCS - Système de traction C1214 Sol soupape de relais de contact ou bobine CKT ouvert C1217 BPMV pompe à moteur contact relais ouvert CKT C1221 LF roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0 C1222 RF roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0 C1223 LR roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0 C1224 RR roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0 C1225 RF excessif roue variation de vitesse C1226 LF excessif roue variation de vitesse C1227 LR excessif roue variation de vitesse C1228 RR excessif roue variation de vitesse C1232 LF vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit C1233 RF vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit C1234 LR vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit C1235 RR vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit C1236 faible tension d'alimentation du système C1237 haute tension d'alimentation du système C1241 Magna Steer mauvais fonctionnement du circuit C1242 BPMV pompe moteur de circuit ouvert C1243 BPMV pompe à moteur calé C1255 EBTCM interne dysfonctionnement CEBCM interne dysfonctionnement C1261 LF soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement C1262 LF prise soupape solénoïde dysfonctionnement C1263 RF soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement C1264 RF prise soupape solénoïde dysfonctionnement C1265 RC soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement C1266 LR prise soupape solénoïde dysfonctionnement C1267 RR soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement C1268 RR prise soupape solénoïde dysfonctionnement C1273 RF TCS maître Cyl mauvais fonctionnement du robinet d'isolement C1274 RF TCS Premier soupape dysfonctionnement C1276 livré couple CKT signal de dysfonctionnement C1277 demandé CKT signal de dysfonctionnement du couple C1278 TCS temporairement inhibée par PCM C1281 directeur capteur Uncorrelated dysfonctionnement C1286 directeur capteur biais dysfonctionnement C1287 directeur capteur taux de dysfonctionnement C1291 ouvert frein lampe Sw contacts durant Deccel C1293 DTC C1291/C1292 fixé Curnt / Précédent Ign Cylce C1294 frein lampe Circuit toujours actif C1295 frein de feux de circuit ouvert U1016 perte de la communication avec PCM U1255 générique de la perte de communications U1300 classe 2 circuits mis à la masse U1301 classe 2 circuits mis à la batterie 38 - RDT - Real Time Damping C1650 CES module de dysfonctionnement C1658 EEPROM étalonnage dysfonctionnement C1710 LF amortisseur solénoïde (court à la tension) C1711 LF amortisseur solénoïde (court à GND) C1712 LF amortisseur solénoïde (circuit ouvert) C1715 RF amortisseur solénoïde (court à la tension) C1716 RF amortisseur solénoïde (court à GND) C1717 RF amortisseur solénoïde (circuit ouvert) C1720 RC amortisseur solénoïde (court à la tension) C1721 LR amortisseur solénoïde (court à GND) C1722 RC amortisseur solénoïde (circuit ouvert) C1725 RR amortisseur solénoïde (court à la tension) C1726 RR amortisseur solénoïde (court à GND) C1727 RR amortisseur solénoïde (circuit ouvert) C1743 perte de vitesse du véhicule de signal C1760 LF Capteur de position (Rupture de Gamme) C1761 RF Capteur de position (Rupture de Gamme) C1762 LR Capteur de position (Rupture de Gamme) C1763 RR Capteur de position (Rupture de Gamme) C1768 capteur de position approvisionnement dysfonctionnement (surintensité) C1780 perte de la position du signal de direction C1786 RDT relais de dysfonctionnement C1787 RDT Control Relay Circuit (Open à court ou à GND) C1788 RDT relais de circuit (court à la tension) C1790 Ride Control Switch (Rupture de Gamme) C1791 Ride Control Switch (Contact dysfonctionnement) 40 - BCM - Body Control Module B0432 arrière Dégivreur relais Circuit B0433 arrière Dégivreur relais Circuit B0502 RH DRL relais Circuit B0503 RH DRL relais Circuit B0507 LH DRL relais Circuit B0508 LH DRL relais Circuit B0605 BCM mémoire interne de la fonction B0844 BCM temporairement inhiber ABS B2403 feu-brouillard avant Circuit B2408 feu-brouillard arrière Circuit B2482 sauvegarde lampe relais Circuit B2483 sauvegarde lampe relais Circuit B2527 Corne de relais de circuit B2528 Corne de relais de circuit B2573 Hatch libération Circuit (court à la tension) B2578 RF changement de moniteur de circuit (court à la tension) B2583 LF changement de moniteur de circuit (court à la tension) B2587 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (A) B2588 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (A) B2592 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (B) B2583 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (B) B2597 Système de traction Circuit B2721 PASS-Key détection Circuit B2722 PASS-Key détection Circuit B2723 PASS-Key détection Circuit B2735 PASS-Key mode de programmation actif U1016 perte de la communication avec PCM U1096 Perte de la communication d'IPC U1255 série de données en ligne dysfonctionnement 60 - IPC - Instrument Panel Cluster B0516 Speedometer mauvais fonctionnement du circuit de signal B0521 tachymètre mauvais fonctionnement du circuit de signal B1512 DIC Switch 1 Signal Short à GND "CARBURANT" B1517 DIC Switch 2 Signal Short à GND "GAGES" B1522 DIC Switch 3 Signal Short à GND "VOYAGE" B1527 DIC Switch 4 Signal Short à GND "OPTIONS" B1532 DIC Switch 5 Signal Short à GND "E / M" B1537 DIC Switch 6 Voie Short à GND "RESET" B1542 température de l'huile du circuit court pour GND B1543 température de l'huile en circuit ouvert U1016 perte de la communication avec PCM U1040 perte de la communication avec TCS U1056 perte de la communication avec RDT U1064 perte de la communication avec BCM U1128 perte de la communication avec Radio U1153 perte de la communication avec CVC U1160 perte de la communication avec LDCM U1161 perte de la communication avec RDCM U1166 perte de la communication avec SCM U1176 perte de la communication avec RFA U1255 série de données en ligne dysfonctionnement 80 - Radio - Radio introuvable 99 - HVAC - chauffage, de ventilation, de climatisation B0332 air extérieur capteur de température à court GND B0333 dehors de l'air Temp sensor ouvert B0337 intérieur capteur de température d'air à court GND B0338 intérieur de l'air Temp sensor ouvert B0348 Sunload capteur de température Open B0361 gauche vérin rétroaction à court GND B0363 gauche vérin rétroaction ouverte B0365 droit vérin rétroaction à court GND B0367 droit vérin rétroaction ouverte B0441 gauche vérin dehors de la plage B0446 droit vérin dehors de la plage B1016 perte de la communication avec PCM U1064 perte de la communication avec BCM U1096 Perte de la communication d'IPC U1255 série de données en ligne dysfonctionnement A0 - LDCM gauche porte module de contrôle B2202 fenêtre de gauche jusqu'à commutateur faute B2204 fenêtre de gauche vers le bas commutateur faute B2206 fenêtre de droite jusqu'à commutateur faute B2208 fenêtre de droite vers le bas commutateur faute B2222 LT miroir sélectionnez Basculer faute B2224 RT miroir sélectionnez Basculer faute B2226 miroir de l'interrupteur droit faute B2228 miroir gauche commutateur faute B2232 miroir commutateur faute B2234 miroir Down Switch faute B2236 gauche Door Lock Switch faute B2238 porte gauche déverrouiller commutateur faute B2242 Mémoire 1 commutateur faute B2244 mémoire 2 interrupteur faute B2252 barillet commutateur faute B2262 position horizontale capteur Fit B2264 position verticale capteur faute B2272 gauche miroir moteur faute B2274 fenêtre moteur faute B2276 serrure moteur / miroir chauffant Fit B2282 batterie # 1 Fault B2284 Batterie # 2 Fault B2286 +5 V de référence faute U1064 perte de la communication avec BCM U1096 Perte de la communication d'IPC U1255 série de données en ligne dysfonctionnement A1 - RDCM droite porte module de contrôle B2203 fenêtre de droite jusqu'à commutateur faute B2205 fenêtre de droite vers le bas commutateur faute B2237 droit Door Lock Switch faute B2239 porte de droite - Un commutateur de verrouillage faute B2253 barillet commutateur faute B2263 position horizontale capteur Fit B2265 position horizontale capteur faute B2273 droit miroir moteur faute B2275 fenêtre moteur faute B2277 serrure moteur / miroir chauffant Fit B2283 batterie # 1 Fault B2285 Batterie # 2 Fault B2287 +5 V de référence faute U1064 perte de la communication avec BCM U1096 Perte de la communication d'IPC U1255 série de données en ligne dysfonctionnement A6 - SCM sièges module de contrôle B0846 Batterie 2 Rupture de Gamme B0851 Batterie 1 Rupture de Gamme B2002 avant / arrière du siège ouvert à moteur ou à court GND B2007 Front verticale siège moteur ouvert ou en court-circuit B2012 arrière verticale siège moteur ouvert ou en court-circuit B2172 siège avant jusqu'au commutateur court-circuité à GND B2177 siège devant Down Switch court-circuité à GND B2182 siège arrière jusqu'à commutateur court-circuité à GND B2187 siège arrière Down Switch court-circuité à GND B2192 siège à l'avant interrupteur court-circuit GND B2197 siège inverser commutateur court-circuité à GND B2605 siège capteur de position verticale devant l'échec B2606 siège arrière, capteur de position verticale échec B2607 siège capteur de position horizontale échec B0 - RFA - Remote fonction actionnement B0605 récepteur mémoire interne dysfonctionnement B2805 Non programmé transmetteurs C2100 avant gauche TPM capteur fonctionne mal C2105 avant droit TPM capteur fonctionne mal C2110 arrière droit TPM capteur fonctionne mal C2115 arrière gauche TPM capteur fonctionne mal C2120 TPM mauvais fonctionnement du système (pas de capteurs reçu) C2121 TPM mauvais fonctionnement du système de programmation (pas de capteurs programmés) U1000 perte de la communication indéterminé U1016 perte de la communication avec PCM U1064 perte de la communication avec BCM U1096 Perte de la communication d'IPC U1255 série de données en ligne dysfonctionnement |
Les cosses de la batterie sont bien propres est bien serrées ?
Car si le maintien de charge résoud le problème, c'est bien bizarre ?
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2617
Bubu39 avait le meme problème sur sa 99.
Fil coupé dans le faisceau porte
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
lionne a écrit:Une masse ? Ou un + coupé ou qui se balade dans la gaine entre le pied de caisse et la porte.
Je vois bien ça comme ça aussi, les fils sont solides, donc ne pas hésiter de tirer un peu dessus pour voir si il y en a un qui fait " oui/non "
L'isolent peut être en bon état et le conducteur sectionné retenu en place par l'isolent.
- Nombre de messages : 16867
Rapido63 a écrit:Les cosses de la batterie sont bien propres est bien serrées ?
» SOS - problème électrique sur le pont
» Problème électrique
» problème électrique phares
» Problème électrique Corvette 68
