besoin de conseil pour sortir le moteur
+4
fpc21
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: besoin de conseil pour sortir le moteur
ah...
Il faut quoi pour le remonter ?
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
J'ai acheté une mallette sur Amazon pour faire plusieurs véhicules. C'est une vis longue avec un écrou et une rondelle. Sinon tu peux y arriver en vissant mais tu risques de foirer ta vis car ça rentre pas facilement et un conseil change ton damper si est vieux.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3016
Attention à l'outil pour le remontage. Perso j'avais acheté la fameuse vis longue avec écrou et il s'est avéré que la vis ripait dans le filetage du vilebrequin...
Du coup solution à l'ancienne : petits coups de masse par petits coups de masse, ça a fini par rentrer puis pose de la rondelle + vis d'origine pour resserrer l'ensemble.
J'ai eu une tite sueur ce jour là...
Si tu as un lien bogoss, je dis pas non.
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Dans tous les cas, c'est la merde à remonter.
avec l'outil que j'ai acheté, ça c'est bien passé.Maxcreed a écrit:Attention à l'outil pour le remontage. Perso j'avais acheté la fameuse vis longue avec écrou et il s'est avéré que la vis ripait dans le filetage du vilebrequin...
bogoss a écrit:avec l'outil que j'ai acheté, ça c'est bien passé.Maxcreed a écrit:Attention à l'outil pour le remontage. Perso j'avais acheté la fameuse vis longue avec écrou et il s'est avéré que la vis ripait dans le filetage du vilebrequin...
Pareil pour moi... j'ai l'outil Moroso pour l'installation et cest nickel...
https://www.summitracing.com/parts/mor-61740
Pour le retirer, un extracteur à trois branches standard et les vis adaptées fonctionne parfaitement...
https://www.ebay.fr/i/281996071114?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=281996071114&targetid=854311505942&device=c&mktype=pla&googleloc=1006167&poi=&campaignid=1669940630&mkgroupid=89696326722&rlsatarget=pla-854311505942&abcId=1139516&merchantid=116350729&gclid=Cj0KCQiA4sjyBRC5ARIsAEHsELEfFBsucJJpW4I8ByuKB14mgcXNXci1oBE0mAirRI7SMk6WGJFayCoaAkhxEALw_wcB
Taper dessus, il vaut mieux éviter... chaque coup est retransmis au vilebrequin et tout ce qui est fixé dessus...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
bien dit, c'est tout à fait ça.GuTu34 a écrit:bogoss a écrit:avec l'outil que j'ai acheté, ça c'est bien passé.Maxcreed a écrit:Attention à l'outil pour le remontage. Perso j'avais acheté la fameuse vis longue avec écrou et il s'est avéré que la vis ripait dans le filetage du vilebrequin...
A plus, Guillaume
Pareil avec l'outil qui vas bien aucun problème
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
A plus, Guillaume
Yep, pour les coups il vaut mieux éviter. Malheureusement je n'avais pas le choix cette fois là...
Merci pour le lien !
fpc21- LS1
Elle doit en effet être tendue mais ça prend un peu de jeu avec le temps...
Sur la photo ça parait quand même un peu beaucoup...
Pour retirer l'arbre à cames il suffit de le tirer, tu devras bien supporter son poids pour éviter de taper les lobes sur les paliers... Attention, c'est délicat, ça passe à peine...
L'astuce c'est évidemment de virer tous les poussoirs, mais de ne pas oublier de démonter la pompe à essence et sa tige qui est actionnée par une came spécifique.
GuTu34- Blown
Merci Guillaume
Je vais donc insister et forcer un peu .
fpc21- LS1
il faudrait deja commencer par enlever le pignon d aac pour le sortir l aac
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
si tu vire pas la chaîne tu peux toujours tirer. Il faut démonter le pignon du haut et, la chaîne et ensuite ça viendra.
Si le moteur est à l'envers comme sur la photo c'est celui du bas.
ma réponse c'est croisée avec la tienne.bajaboat77 a écrit:il faudrait deja commencer par enlever le pignon d aac pour le sortir l aac
pas grave mais je le voyait bien parti pour tirer dessus
La distribution est à remplacer.
Par contre si tu ne dois pas changer l'arbre à came, il faut repérer les poussoirs pour les remettre ou ils étaient avant le démontage ainsi que les tiges.
Quoi que tu fasses toutes les pièces qui ne seront pas remplacées devront retourner à leur place initiale, c'est plus prudent.
La question: est ce qu'il y a comme beaucoup de moteurs une cale de verrouillage pour que l'arbre à cames n'ai pas de mouvement latéral, je ne me rappelle plus sur ce moteur.
Non il n'y en a pas.
Je pensais que la photo avait été prise avant de retirer le pignon d’AAC, mais que celui-ci avait été retiré de façon à dégager la chaîne.
Évidemment tant qu’il y a la chaîne l’AAC ne sortira pas.
Barouf,
Sur les blocs à poussoirs plats il n’y a pas de cale, par contre tu en as une sur les blocs avec poussoirs à rouleaux.
A plus, Guillaume
Barouf,
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
sur les aac a poussoirs plats il ne faut pas de cales pour la bonne raison sait que les cammes de l aac ne sont pas tailles plates elles ont une legere pentes cette pentes sert a faire tourner les poussoirs pour que l usure soit repartit sur toute le surface du poussoir
Très intéressant. J'apprends quelque chose.
bajaboat77 a écrit:sur les aac à poussoirs plats il ne faut pas de cales pour la bonne raison c'est que les cames de l'aac ne sont pas taillées plates elles ont une légère pentes, cette pentes sert à faire tourner les poussoirs pour que l'usure soit répartie sur toute le surface du poussoir
ça ne changerait rien qu'il y ait une cale
» Besoin de conseil pour Revision C3
» Besoin de conseil pour l'achat de ma première C6
» Besoin de conseil pour l'achat d'une Corvette
» Besoin de conseil pour l'achat de suspensions, merci..
» Besoin de conseil pour huile boite manuelle
Page 2 sur 3
