-17%
249 € 299 €
besoin de conseil pour sortir le moteur
+4
fpc21
8 participants
besoin de conseil pour sortir le moteur - Page 3 Empty Re: besoin de conseil pour sortir le moteur
Message par GuTu34 Lun 2 Mar 2020 - 21:35
BAROUF a écrit:
bajaboat77 a écrit:sur les aac à poussoirs plats il ne faut pas de cales pour la bonne raison c'est que les cames de l'aac ne sont pas taillées plates elles ont une légère pentes, cette pentes sert à faire tourner les poussoirs pour que l'usure soit répartie sur toute le surface du poussoir
ça ne changerait rien qu'il y ait une cale
C’est pas que la cale poserait un problème mais plutôt qu’elle n’est pas nécessaire.
La courbure des cames a tendance à repousser l’AAC vers le fond du bloc.
Du coup il n’y a rien de prévu pour en mettre une.
C’est d’ailleurs pour ça que lorsqu’on convertit ces blocs avec des poussoirs hydrauliques retrofit, il faut mettre un cache de distribution renforcé pour que l’AAC puisse prendre appui dessus.
Message par bajaboat77 Lun 2 Mar 2020 - 22:56
si la cale changerait tous car si il y avait une cale l aac ne se deplacerait pas longitualement et cela empecherais que les poussoirs tournent sur eux meme sait le tous qui fait que cela fonctionne
bajaboat77
bajaboat77
Message par GuTu34 Lun 2 Mar 2020 - 23:15
bajaboat77 a écrit:si la cale changerait tous car si il y avait une cale l aac ne se deplacerait pas longitualement et cela empecherais que les poussoirs tournent sur eux meme sait le tous qui fait que cela fonctionne
L’AAC ne se déplace pas longitudinalement, il a d’un côté l’engrenage de l’allumeur qui le pousse vers l’avant du bloc et les profils de cames qui le poussent vers le fond du bloc.
Ces deux efforts s’annulent et maintiennent l’AAC en place.
Les poussoirs tournent sur eux même de par la position de leur surface de contact avec la came.
Message par bajaboat77 Lun 2 Mar 2020 - 23:26
quand je dis deplacement sait infime mais il bouge ,il y avait une video sur un site us ou l ont voyait un moteur en fontion le plus impressionant etait de voir les ressorts des soupapes a se demander comment sa ne casse pas vraiment impressionant ;si vous la trouver regarder
bajaboat77
bajaboat77
Message par fpc21 Dim 8 Mar 2020 - 15:52
Yess, j'ai réussi à retirer l'ACC.
Pas évident, il n'est pas venu facilement.
J'ai bien compris que pour remettre les coussinets de l'ACC il faut un outil de ce type :
besoin de conseil pour sortir le moteur - Page 3 All96410
Et pour les retirer , c'est le même outil ou il y a une astuce ?
fpc21
fpc21
Masculin Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Message par bajaboat77 Dim 8 Mar 2020 - 17:50
sait le meme, pas d astuce, et pour retirer la bague du fond c est a dire celle cote volant moteur il faut sauter la pastille et en acheter une neuve; et les bagues neuves ne pas les melanger il y a un ordre
bajaboat77
bajaboat77
