599 €
Galére de télécommande!
+12
Phoenixes
nox67
Phileas
mux
crossfire
Rapido63
OlivierP1789
16 participants
Galére de télécommande! Empty Galére de télécommande!
Message par OlivierP1789 Lun 17 Fév - 6:58
Petite balade ce week-end avec madame, pause café et au moment de repartir plus moyen d'ouvrir la C6, télécommande à l'arrêt!
Je me dis "j'ai dû la mettre dans la même poche que mon téléphone" et ben non j'avais oublié le téléphone dans la voiture!!!!
Bref plus d'assistant internet, plus moyen d'appeler quelqu'un et on se creuse la tête!!! Je trouve l'ouverture avec la clé manuelle entre les phares de la plaque, ouf le coffre est ouvert, s'en suit tirage manette, ouverture de porte classique quoi!!
Je retrouve mon téléphone, heureusement car comment démarre-t-on quand le tableau de bord affiche "Pas de télécommande", un grand merci à Corvette Passion j'ai trouvé l'info avec l'emplacement dans la boite à gant.
Je me dis en rentrant qu'il faut changer les piles, sauf qu'elle remarche!!!! Selon vous est-ce que les piles sont usées et du coup ça marche, ça marche pas... ou autre chose??
Bonne semaine à toutes et à tous
OlivierP1789
OlivierP1789
Masculin Nombre de messages : 332
Galére de télécommande! Empty Re: Galére de télécommande!
Message par xl74 Lun 17 Fév - 7:20
Quand la pile commence à être faiblarde ça peu arriver... une fois j'ai du faire le changement de pile en haut du mont Ventoux, bin ça fait froid aux petites mimines Galére de télécommande! 4097367336 Galére de télécommande! 4097367336 Galére de télécommande! 4097367336
Message par PMO Lun 17 Fév - 8:31
une cause externe ? un émetteur proche qui pourrait rentrer en conflit ?
Message par Rapido63 Lun 17 Fév - 9:32
Une des deux raisons !
@xl74 a raison, c'est le plus souvent la cause d'une pile qui commence à montrer ses faiblesses, au prix ou cela coûte par précaution, tu peux la changer.
@PMO a aussi raison, ce système est sensible sur la C6, tu peux suivre mon post qui date d'il y a quelques jours... Wink
https://www.corvettepassion.com/t37786-une-mesaventure-de-cle-non-reconnue
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2643
Message par crossfire Lun 17 Fév - 17:01
hi.
Contrôle le voltage de ta pile. Tu seras fixé.
Si elle est à 3.0 volts, tu peux la changer.
crossfire
Masculin Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Message par PACE78 Lun 17 Fév - 17:15
Le téléphone étant dans la voiture il est possible qu'il ai interféré avec les ondes de la clé, étant plus près du récepteur que la clé.
Message par mux Lun 17 Fév - 20:35
PACE78 a écrit:Le téléphone étant dans la voiture il est possible qu'il ai interféré avec les ondes de la clé, étant plus près du récepteur que la clé.
J'avais dans l'idée d'installer un kit bluetooth de ce type :
Kit Bluetooth PARROT MINIKIT NEO 2 HD
mais toutes ses mésaventures me font douter ?
mux
mux
Nombre de messages : 99
Message par PACE78 Lun 17 Fév - 20:44
Si le problème survient, en connaissant le piège, il suffit de désactiver les ondes parasites, une fois le moteur démarré les parasites n'affectent plus la voiture.
Message par Rapido63 Lun 17 Fév - 23:40
Je l'ai cru aussi, et il y a deux jours en arrière, en branchant mon adaptateur bluetooth une fois le moteur allumé... pourtant après 10-15 minutes j'ai reçu l'alerte suivante au DIC "Réparer le système de surveillance de pression des pneus". J'ai enlevé mon adaptateur, et l'erreur affichée est partie, et le témoin de défaut correspondant s'est éteint. Vraiment pas rassurant pour ma part mon adaptateur bluetooth.
Certes, je pense que les fonctions vitales de la voiture, comme l'ABS et l'ESP, etc... ne devraient pas être affectées par ces perturbations électromagnétiques car ne passant en principe pas par les ondes, mais à la vitesse ou je me permets parfois de prendre mes virages  Salut les Vettistes , je préfère ne pas prendre le risque d'avoir une défaillance de calcul quelconque à ce moment-là. willy willy willy
Pour le PARROT, pas mal de gens l'utilisent sans avoir de problèmes, mais bon... party1
Rapido63
Rapido63
Message par OlivierP1789 Mar 18 Fév - 10:27
De mon côté je vais tester la pile car même si ça ne coûte rien de la changer, je préfère comprendre d'où vient le problème.
En tout cas merci pour vos réponses.
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par Rapido63 Mar 18 Fév - 17:28
C'est une bonne précaution.
J'ai également fouillé dans le manuel: page 261 (version 2007)
NO FOBS DETECTED (aucun émetteur détecté)
Ce message s’affiche si le véhicule ne détecte pas la présence d’un émetteur d’accès sans clé lorsque vous tentez de démarrer le véhicule ou dès que la portière du véhicule a été fermée. Les conditions suivantes peuvent être à l’origine de ce message :
• Un équipement ajouté par le conducteur branché dans la prise d’alimentation des accessoires de la console centrale cause des interférences. Exemples d’équipement : téléphone cellulaire et chargeur pour téléphone, émetteur récepteur, inverseurs, etc.
Tenter d’éloigner la télécommande de ces équipements au démarrage. En outre, les dispositifs PDA et des ouvre-porte de garage et de barrière peuvent également générer des interférences électromagnétiques (EMI) qui peuvent affecter le fonctionnement de la télécommande. Ne pas porter la télécommande dans la même poche ou le même sac que ces équipements.
• Le véhicule est soumis à des interférences électromagnétiques (EMI). Certains lieux tels que les aéroports, les bornes de péage automatique et certaines stations d’essence, possèdent des champs électromagnétiques qui peuvent interférer avec votre télécommande.
Le manuel est assez explicite ! Wink
Rapido63
Rapido63
Message par Stark 13 Mar 18 Fév - 17:50
Change la piles de tes 2 télécommandes...vaut mieux party1 A la tienne
Message par OlivierP1789 Lun 24 Fév - 7:28
Bon les piles sont ok j'ai bien mes 3V, je pense vraiment que le souci vient du téléphone oublié dans la voiture et comme j'ai une Apple Watch, ça devait communiquer dur entre les 2...
Par contre elle a décidé de m'en vouloir, ce week-end batterie faiblarde, 11,2V, impossible de la démarrer!!!
J'ai mis la batterie en charge mais je me demande s'il faudrait pas mieux la changer??
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par POUJADE Lun 24 Fév - 10:16
Un petit conseil afin d'éviter une batterie faiblarde, utilise en permanence un chargeur de maintien de charge qui possède la position"floating"
Cteck ou autre Lidl
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par OlivierP1789 Lun 24 Fév - 10:44
POUJADE a écrit:Un petit conseil afin d'éviter une batterie faiblarde, utilise en permanence un chargeur de maintien de charge qui possède la position"floating"
Cteck ou autre Lidl
oui j'ai vu ça en parcourant le forum et je vais investir... Merci
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par POUJADE Lun 24 Fév - 10:53
Profite en ce jour 24 février dans les magasins Lidl : 14.99€ chargeur maintien de charge
Message par OlivierP1789 Mar 25 Fév - 7:35
JE confirme, je termine la charge de ma batterie et ensuite j'installerai le système, je vous dirai ce qu'il en est.
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par PACE78 Mar 25 Fév - 19:39
OlivierP1789 a écrit:Bon les piles sont ok j'ai bien mes 3V
C'est la limite basse pour le transpondeur.
Attention à 3 volts ça commence à merder, des piles neuves doivent se situer entre 3,2 et 3,3 volts, attention aux piles vendues en sous-voltage après un stockage prolongé.
Message par Phileas Mar 25 Fév - 20:47
J’ai donné pour la pile à "seulement" 3 volts ... Depuis,j’ai toujours une pile neuve d’avance dans l’accoudoir central 😎
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par OlivierP1789 Lun 2 Mar - 8:22
après une petite semaine, le chargeur de maintien de charge du Lidl fait le job.
Par contre la batterie perd de la charge en permanence donc remplacement par une neuve...
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par Phileas Lun 2 Mar - 8:27
Kool ! Tu vas être peinard avec une batterie neuve !
Phileas
Phileas
Message par nox67 Lun 25 Oct - 10:21
il m'est arrivé la même, plus de télécommande détecté.
je l'ai mise dans le logement de la boite à gant et rien de tout ( d'ailleurs en vrai elle sert à quoi ce logement??? c'est quoi son but???)
à force d'insister elle à démarré, ce qui me semble bizarre c'est que les tests ultérieurs à la maison n'ont pas mis en avant de défaut par la suite elle démarre sans souci , ptet une perturbation ds une zone géographique.???? . (bref je vais vérifier la pile cette semaine)
nox67
nox67
Nombre de messages : 60
Message par OlivierP1789 Lun 25 Oct - 12:23
Le logement permet lorsque par exemple tu n'as plus de pile dans la télécommande de pouvoir démarré la voiture.
J'ai eu aussi le cas ou la clé n'était pas reconnue (peut-être parce que j'avais laissé mon téléphone à l'intérieur et que les ondes du tel brouillait le signal de la clé) et j'ai donc dû ouvrir le coffre tiré la tirette pour ouvrir la porte et mettre la clé dans ce fameux logement
OlivierP1789
OlivierP1789
Message par Phoenixes Mer 27 Oct - 5:57
Pour rebondir sur le sujet,
J'ai eu exactement la même galère avec une télécommande mais c'était à cause d'un passage à la machine à laver dans mon pantalon:bang: bang
Résultat : le télécommande marche 1 fois sur 2 pour l'ouverture et le démarrage...heureusement il m'en reste 1.
Petite question : où puis-je racheter et refaire programmer une nouvelle télécommande sachant que Chassay TOURS m'a gentiment envoyé balader puisque la voiture à plus de 10 ans (véhicule neuf pourtant acheté chez eux...on appréciera la politique commercial de Chassay au passage)  Galére de télécommande! 1f621
Phoenixes
Phoenixes
Nombre de messages : 36
Message par crossfire Mer 27 Oct - 7:05
Phoenixes a écrit:Pour rebondir sur le sujet,
Hello
De mémoire je crois que le garage on american road de St Jeannet (06) fait la reprogrammation des clés.
Il y a un membre du forum qui a fait refaire sa clé.
Essaie de retrouver le post.
crossfire
