telecommande non détectée
Bonjour à tous Après avoir changé ma batterie je me suis absenté 15 jours Au changement de batterie j'avais perdu une partie de mes mémoires que j'avais remise en démarrant la voiture .A mon retour la corvette C6 ne reconnaît plus mes deux clefs J'ai ouvert l'auto avec la trappe située dans le coffre , mis une clef dans le compartiment à télécommande et j'ai pu démarré la télécommande était reconnue Je suis parti faire 50 kms avec un arrêt au milieu pour vérifier le fonctionnement de la télécommande et tout était ok Le lendemain la voiture ne reconnait de nouveau plus les télécommandes Je vais changer les piles sans grand espoir car les deux ne sont plus reconnues en même temps Quelqu'un aurai une idée du problème ? merci pour vos réponses
mrdid- Short Block
- Nombre de messages : 97
Modele Vette : C6
Re: telecommande non détectée
Si les deux piles ont le même âge elle ne valent pas mieux l'une que l'autre.
C'est un grand classique, piles à changer tous les deux ans.
Référence CR 2032
Référence CR 2032
- Nombre de messages : 20293
ok je fait cela demain Le fait d'avoir changé la batterie et perdre une partie des mémoires n'a rien à voir ?
mrdid- Short Block
Modele Vette : C6
Non aucun rapport.
Attention voltage des piles à vérifier au multimètre, elle doivent être à 3,3 volts, à 3,05 V ça commence à mal communiquer.
merci Pace78 j'ai changé les piles de mes deux télécommandes et tout et OK . J'ai remarqué du coup que la deuxième télécommande ne peux pas être modifiée en français elle reste bloquée en anglais Pensez vous que c'est normal ? Et encore bravo pour ce forum qui nous évite des dépenses en diagnostique et réparations
mrdid- Short Block
Modele Vette : C6
Si la deuxième clé est en anglais et en miles c'est que le paramétrage français et métrique pas été fait sur l'OBD pour cette clé.
Chaque clé est personnalisable.
» Clé télecommande C6 Conseil
» télécommande C5
» Télécommande + Clé
» Télécommande C6
» telecommande coupé 93
» télécommande C5
» Télécommande C6
