Eclairage compteurs et console
+8
tuck
lorenzo92
tophe33
12 participants
Salut à tous,j'ai démonté mon interieur,pour refaire les fixations et autres bricoles,du coup j'en aurais profité pour optimiser l'éclairage des compteurs et de la console...qu'est ce que je peux mettre comme ampoules pour gagner en luminosité sans avoir à faire de modifs?jusqu'à combien de watts je peux aller sans risque de chauffe des fils ou autre soucis?
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: Eclairage compteurs et console
vu le faisceau, j'irais pas mettre plus puissant que l'origine...
Par contre, tu eux nettoyer les plastiques transparents, et éventuellement mettre quelque chose de réfléchissant derrière les ampoules? (peinture claire/chrome? méthode barbaro-efficace: papier d'alu?)
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
- Nombre de messages : 20336
Modif au top et qui ne coute pas cher
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Sauf qu'il me semble que tu perds le réglage de l'intensité lumineuse...
Et perso, ce réglage je ne pourrais pas m'en passer, j'ajuste souvent la luminosité en fonction des conditions extérieures...
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
sparta91 a écrit:Avec les leds dimmables il me semble que tu gardes le réglage d'intensité ... J'ai mis des led non dimmable et effectivement c'est on/off mais ça rend super bien !!!
ça éclaire super-fort
de la à dire que ça rend bien...?
lorenzo92- Blown
- Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
GregX1 a écrit:sparta91 a écrit:Avec les leds dimmables il me semble que tu gardes le réglage d'intensité ... J'ai mis des led non dimmable et effectivement c'est on/off mais ça rend super bien !!!
C’est la photo qui donne cette impression car ça éclaire bien mais pas de façon exagérée. Enfin ça me plaît c’est le principal
ça a l'air bien sympa!par contre,c'est quoi dimmable,et comment savoir si je commande des leds si elles sont dimmables?moi tant qu'a faire,si je peux conserver le réglage d'intensité,je préfère…
tophe33- LS9
Une ampoule dimmable est une ampoule compatible avec un variateur. Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse des ampoules. Et quand elles sont dimmable en général c’est noté dans la description
merci patron!!!je vais chercher ça!
tophe33- LS9
https://www.lightinthebox.com/fr/p/10pcs-de-5050-voiture-de-couleur-blanche-5smd-ampoule-led-auto-emballage-plaque-indicateur-de-licence-carte-dome-voiture-style-12v_p5123360.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=221_4317&country_code=fr&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=404071608650&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=u&adword_tar=&adw_src_id=5739797427_8429509884_85703954346_pla-675620187804&gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVCQqSWRG7a4dLTSG_i2Ou2fCwFTa2YEEFCZqJQ3zlg7vNuEOGJndBxoCYJkQAvD_BwE
quelqu'un peut me dire si celles là sont dimmables?je n'arrive pas à savoir merci
tophe33- LS9
BA9S ça doit être trop gros pour les compteurs, non ?
tu penses?pourtant c'est bien celles là qui sont en photos sur les posts que tu m'a fait suivre,ou je me trompe?PACE78 a écrit:BA9S ça doit être trop gros pour les compteurs, non ?
tophe33- LS9
Je crois qu'il y'a deux dimensions.
Je vais voir s'il y'a des info dans mon manuel.
Je trouve les références #192 en 3w pour le panneau de console centrale et #194 en 2w pour l'horloge et le reste du tableau de bord.
Ce sont des ampoules sans culot, mais attention j'ai un modèle 1978 avec le nouveau tableau de bord.
ah ok je comprends,parce que visiblement Sparta91 a installé celles là et elles ont l'air de s'y loger,il a le même TB que moi
tophe33- LS9
du coup c'est bon j'ai reçu les ampoules leds,elles sont variables;il ne reste plus qu'à remonter!merci de vos conseils
tophe33- LS9
je reviens sur mon post,je vais tant qu'à faire installer des leds aussi au niveau de l'éclairage plancher,des BA15S,par contre,est ce que quelqu'un a également changé la navette du rétro interieur pour une navette à led?je n'arrive pas à trouver ce modèle en led...
tophe33- LS9
encore avec mes leds!!!
bon,je viens de tout remonter,mon fusible pète dès que je mets l'éclairage,question:avez vous mis un peu plus puissant en ampèrage de fusible à cause des leds ou pas?merci de vos retours
tophe33- LS9
une ampoule led consomme beaucoup moins ( 5 a 10 X moins ) qu'une ampoule classique ,ton problème doit est ailleurs.
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
oui je pense,le pire c'est que ça fonctionnait avant de tout remonter,j'avais essayé,et ensuite plus rien,demain je vais redémonter le tableau de bord,j'ai dû créer une masse ou débrancher un truc en remontant
tophe33- LS9
J'ai fais la même modification que sparta91 je n'ai pas changé mon fusible
Tout mâche très bien comme ça
Regarde si tu n'a pas un fil dénudé
Courage c'est une superbe opération
Ça donne un coup de jeune sans rien dénaturer
l'Apprenti- ZL1
- Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
donc après démontage,je ne vois rien d'anormal,je suis pas un fortiche de l'élec en plus!à savoir qui sur ma broche que se connecte à la commande de phares,arrive le gros fil rouge qui est l'alim,donc le jus arrive,et suivant le plan,c'est le fil vert foncé qui repart pour faire l'alim des ampoules d'éclairage console et compteur via les fils gris,le changement de couleur de fils se fait au fusible.quand je shunte mon rouge et mon vert,ça devrait logiquement s'éclairer,et rien,pourtant si je teste le départ de mon vert jusqu'à une ampoule,avec le multimetre,on dirait que ça passe,mais je ne suis pas vraiment sûr,comment faites vous pour savoir si vraiment le jus passe avec le multimetre?et si vous avez d'autres options,je prends;merci à vous
tophe33- LS9
» perte de l'eclairage de la console de clim
» Custom console
» Console manos
» Console centrale.
» Console centrale C3
» Custom console
» Console manos
» Console centrale.
