soupapes électrique télécommandées
+12
Jeff50
COCOBERRY
Daniel59
CUSTOM
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: soupapes électrique télécommandées
PMO a écrit:sympa comme tout ce sujet
Merci PMO
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
La suppression des flexibles permet la discrétion du système, ce qui n'est pas plus mal. C'est du Good job.
Comme dit Zefear, faudrait voir, ou plutôt entendre, ce que ça donne dans des régimes plus élevés.
En tout cas, même au ralenti, ça améliore déjà bien la sonorité
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Je trouve très bien ton montage François , super , et il est vrai que tu apportes depuis longtemps beaucoup à l'amélioration de la C5 , et c'est bien là le principal .
Aussi je comprends ta réaction face à " certain négatif par principe " qui , ainsi que tu l'as si bien dit " radote " toujours sur la même chose , mais voilà , nous ne sommes pas tous égaux avec l'âge avançant ....
jplg56370- L98
- Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
Mais j'ai mis une nouvelle vidéo sur la page précédente où le son est plus tonitruant.chris57 a écrit:La suppression des flexibles permet la discrétion du système, ce qui n'est pas plus mal. C'est du Good job.
darde- Turbocharged
Put@in pourvu, comme tu dis, qu'on en arrive pas là et merci pour ton appréciation!jplg56370 a écrit:Je trouve très bien ton montage François , super , et il est vrai que tu apportes depuis longtemps beaucoup à l'amélioration de la C5 , et c'est bien là le principal .
darde- Turbocharged
Pas si mal pour un son étouffé par des nems
Jeff50- LS2
- Nombre de messages : 428
Modele Vette : C5 1997
Ca donne pas la réalité mais en tout cas, c'est netement mieux que d'origine.
Florian_69- Blown
- Nombre de messages : 1042
Modele Vette : C5 Z51,boite manu [ en vente ]
Eh bien déjà sur mon pc portable, ça rend super bien !
Alors en vrai ça doit être top, tu vas te faire plaisir quand tu pourras de nouveau te balader avec
zefear- L98
- Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
zefear a écrit:Eh bien déjà sur mon pc portable, ça rend super bien !
Tous mes bricolages me permettent de passer un confinement moins désagréable et de toutes façons je ne peux pas rester à ne rien faire,donc pour patienter jusqu'au 11 Mai ,mon Grand Cherokee(essence super éthanol) va subir le même traitement.Je pense que ce sera plus facile à cause de la garde au sol et de la place qui est beaucoup moins comptée.
darde- Turbocharged
Beau boulot Darde et le son est sympa Les améliorations que tu as apporté sur ta C5 sont
toujours nickel et tu as le mérite de les partager avec copains ! Alors continue comme cela Francois
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Bah il peut aller faire ses courses avec! Et se garer loin aussi ^^
Florian_69- Blown
Merci à tous,ce que je fais n'est pas toujours une réussite(à mes yeux) et dans ce cas je le garde pour moi ,mais quand cela me paraît bien autant en faire profiter les copains.
darde- Turbocharged
bin moi je trouve çà plutôt pas mal beau boulot
et les sorties d'origine ne me choque pas plus que ça (j'ai les même sur la mienne )
CUSTOM- L82
- Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
Pince sans rire,canaillou,plaisantin etc.......MerciCUSTOM a écrit:bin moi je trouve çà plutôt pas mal beau boulot
darde- Turbocharged
Avec tout ça,j'ai oublié de vous parler du branchement électrique,il y a un fil par moteur,le 1er je l'ai fait passer par le trou existant d'évacuation d'eau d'origine du logement du lecteur de CD et j'en ai percé un autre à côté pour le 2ème, j'ai raccordé les fils du boîtier électronique récepteur de la télécommande à l'intérieur pour que ça ne prenne pas l'eau,après il y a deux possibilités:
Soit brancher sur un plus dans le coffre(si on en trouve un) et là il,il faudra installer le fusible fourni dans le kit et trouver une masse ou bien ce que j'ai fait,passer le fil derrière la moquette dans le coffre côté conducteur,cacher le boîtier derrière le cache du HP,passer le fil sous la boîte à gants centrale et se brancher à l'intérieur sur son allume cigare.De cette façon,pas de soudure,pas de fusible à rajouter et on peut revenir à l'origine sans avoir coupé aucun fil.Si vous avez des questions,j'y répondrai avec plaisir.
darde- Turbocharged
» Question au sujet du V.I.N.
» Guides de soupapes C6 Z06
» joint queue soupapes
» joints queue de soupapes
» BB454 (LS5 ou LS6) - Réglage des soupapes
Page 3 sur 3
