SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Problème Corvette c6 ls3
+8
doctor_charly
c5cab
crossfire
Damiao
12 participants
Problème Corvette c6 ls3 - Page 2 Empty Re: Problème Corvette c6 ls3
Message par Damiao Sam 30 Mai 2020 - 12:38
Problème Corvette c6 ls3 - Page 2 128c2f10 je possède obd2 je sais pas si je peut m’en servir pour faire le mode apprentissage ? Doctor_charly
Damiao
Damiao
Masculin Nombre de messages : 160
Modele Vette : Corvette c6 ls3 2008
Message par crossfire Sam 30 Mai 2020 - 14:58
Hi
Regarde avec ton obd2 si tu as un ou des codes erreurs.
crossfire
Masculin Nombre de messages : 757
Modele Vette : C7 stingray
Message par crossfire Sam 30 Mai 2020 - 15:00
Vu que tu sembles habiter en Bretagne, tu as le garage Madness du cote de Batz sur Mer.
crossfire
Message par Damiao Sam 30 Mai 2020 - 15:14
Super merci !
Damiao
Damiao
Message par Damiao Dim 31 Mai 2020 - 15:08
Problème Corvette c6 ls3 - Page 2 83a50710 voilà les erreurs que j’ai , visiblement une sonde hs mais rien concernant mon soucis .. je désespère
Damiao
Damiao
Message par crossfire Dim 31 Mai 2020 - 16:44
Hi
Fais les vérifications basiques :
Ex. Contrôle des durites (serrage fissure)
Contrôle des fils de bougies , etc...
Une fois que tu auras vérifié et si tout est ok ce sera plus délicat.
Tu as une de reprogrammation , a t elle été bien réalisée ?
Problème du calculateur ?
Et si le souci vient du convertisseur tu n'auras
Pas d'autre choix qu'un professionnel.
Je ne veux pas être un porte la poisse mais fais les premières vérifications et après tu aviseras.
Il faut y aller par étape.
crossfire
Message par Damiao Dim 31 Mai 2020 - 17:52
Ça marche , pour la reprogrammation je pense que oui j’ai jamais eu de soucis , un convertisseur n’est pas à portée de main pour le changement ? J’ai vérifier les durite , les branchements tout ça , tout est bon ... je trouve vraiment bizarre car quan je met les palettes j’ai plus un un soucis
Damiao
Damiao
Message par crossfire Dim 31 Mai 2020 - 18:02
Effectivement si en mode palettes le souci disparaît, comme le disait un membre du forum, n'y aurait il pas une forme d'apprentissage à ta conduite suite à la vidange de la bva !..
J'espère que quelqu'un n'apportera la réponse pour résoudre ton souci.
crossfire
Message par Damiao Dim 31 Mai 2020 - 20:50
Oui peut-être, j’ai téléphoné à Chassay à Tours et il m’a dit qu’il ne pouvais rien faire et qu’il n’avais pas accès au mis à jour des logiciels des c6.... après bon je ne sais pas trop vers qui me tourner a part lsx calibration
Damiao
Damiao
Message par Viking Dim 31 Mai 2020 - 21:10
Je pense que si tu n'as aucun problème lors du passage des vitesses en mode palettes au volant, cela veut dire que ta boîte n'est pas morte et qu'il n'y a aucune raison de la déposer comme disait ton garage "spécialiste". Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 4237
Message par Damiao Dim 31 Mai 2020 - 21:16
Oui voilà c’est que je me suis dit , c’est pour ça que je passe par vous également et que je pense que c’est peut-être le logiciel de la gestion de la bva qui a un soucis mais bon compliqué, si un membre est du coin ça serait cool de pouvoir se voir pour une comparaison ça m’aiderais beaucoup
Damiao
Damiao
Message par Damiao Dim 31 Mai 2020 - 22:24
Peut-être que au final les soucis est ailleurs aussi !
Damiao
Damiao
Message par doctor_charly Lun 1 Juin 2020 - 10:02
Salut damiao,
Visiblement tes sondes lambda sont à changer ! Je te conseilles vivement des sondes d’origine acdelco . Whizz te les fournira . Ça t’aidera sur ta carburation .
Pour ta boîte , moi j’ai acheté un tech 2 chinois sur eBay à 200€ c’est nickel . Ça te coûtera toujours moins cher qu’une dépose de boîte . Et c’est pas perdu . Si ta passion continue c’est un outil qui pourra te servir de nombreuses années : programmation des capteurs de roues , autoradio , vidange circuit de freinage complet , lecture détaillée des codes... test des solénoïdes de bva ... l’idéal est d’avoir le manuel de service des c6 en 4 tomes . L’un va avec l’autre .
doctor_charly
doctor_charly
Masculin Nombre de messages : 1244
Message par Damiao Lun 1 Juin 2020 - 10:37
Ont est d’accord qu’il n’y en a qu’une seule à changer ? Ligne 1 capteur 2 donc celle après cata? Je vais me renseigner pour le mode apprentissage après une vidange et pour le tech 2 ! Après un surplus d’huile n’est pas très grave ?
Damiao
Damiao
Message par Alec Lun 1 Juin 2020 - 12:21
Depuis le début de la lecture de ton post je pense à un problème de niveau d'huile , trop c'est pas bon , refais le niveau exact .
Quand tu as fais la vidange , as tu remis exactement la même quantité sortie de la boîte ?
Avec le convertisseur toute l'huile ne sort pas .....à moins de faire une procédure spéciale .
Sinon compare avec une autre C6 avant de tout démonter
Masculin Nombre de messages : 31639
Message par Damiao Lun 1 Juin 2020 - 14:12
Enfaite lors de la vidange , j’ai vidanger la totalité du circuit car changement de radiateur ! Oui ducou avoir redit la même chose voir trop , là ce que j’ai à faire je pense c’est de faire chauffer la voiture et douvrir le bouchon jusqu’à ce que ça ne coule plus ?(comme la procédure l’indique)
Damiao
Damiao
Message par Armand69 Lun 1 Juin 2020 - 16:01
Pour info j ai les deux sondes lambda ac delco a vendre!!
Armand69
Armand69
Masculin Nombre de messages : 1520
Modele Vette : C6 zo6/ex C6 grand sport cyber Grey / ex C6 ls2.2005
Message par Damiao Lun 1 Juin 2020 - 17:16
Combien tu vend ça ? Mp si tu préfère !
Damiao
Damiao
Message par Armand69 Lun 1 Juin 2020 - 19:14
MP envoye party1
Armand69
Armand69
Message par Rapido63 Mar 2 Juin 2020 - 0:05
PACE78 a écrit:La mienne est en BVM mais je lis sur le forum US que pour les BVA le niveau se vérifie huile chaude, moteur tournant, niveau au débordement du bouchon de vidange.
Ton filtre à été changé ?
Et si Alec avait raison... un trop plein d'huile ?
As-tu bien contrôlé ton niveau d'huile sur BVA comme Pace78 te l'a indiqué : c'est à dire un contrôle du niveau au bouchon de vidange et non au bouchon de remplissage ?
C'est un détail important Wink
Pour la procédure complète, c'est ici :
https://www.corvettepassion.com/t21350p100-probleme-vidange-boite-auto-6-vitesses
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2621
Message par Thomas0931 Mar 2 Juin 2020 - 23:21
doctor_charly a écrit:Salut damiao,
Doctor Charly, je ne comprend pas le lien entre vidange de circuit de freinage complet et le tech 2... Neutral Désole Damiano pour le HS ..
Thomas0931
Thomas0931
Masculin Nombre de messages : 168
Modele Vette : C6 LS3 BVM R437
Message par doctor_charly Mer 3 Juin 2020 - 20:21
Pour la purge du circuit abs il faut un tech 2 Smile
doctor_charly
doctor_charly
Message par Yann Mer 3 Juin 2020 - 20:26
Exact ca permet d'ouvrir les "vannes" du contrôleur d'ABS
Masculin Nombre de messages : 20086
Message par Thomas0931 Jeu 4 Juin 2020 - 19:00
C'est un truc de fou c'est la premiere fois que j'entend ca Problème Corvette c6 ls3 - Page 2 229066929
Thomas0931
Thomas0931
Message par Damiao Jeu 11 Juin 2020 - 23:20
Je peut ducou mettre la boîte à température et simplement laisser couler jusqu’à ce que ça goutte au niveau du bouchon de vidange Au lieu de tout revidanger ? Sachant que ducou je sais qu’il y en a trop dedans il y a largement plus de 8litres...
Damiao
Damiao
