Avis conseils achat C4 85-89
+22
Intercept0r
jplg56370
Marco45
CHRIS83
Donca
Otep16
rico11
pascal253
Marco06
26 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: Avis conseils achat C4 85-89
Bonjour Marco
Reynel ,ton principe de rangement , c'est pour une ZR1
Marco a une convertible ,donc 4 roues identiques et juste la place pour la capote derrière les sièges
De toute facon,la vette est une voiture pour matcho solitaire, et donc la roue sur siège passager
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
salut Rico
en gros mieux vaut ne pas crever quand on est 2!
Marco06- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : C4 cab 1989
Ou tirer à la courte paille,celui ou celle qui poireautera
De toutes façons, ma femme n'atteint pas le pédalier (voiture d'hommes )
rico11- LS7
A part sur la ZR-1 et la grand sport de 96, avec toutes les Corvette C4 (coupé ou cabriolet) on peut mettre la roue crevée, avant ou arrière, dans le logement sous le réservoir d'essence là ou se trouvait une roue de secour (galette ou roue normale selon les années). En fait, seules les jantes en 11" n'y rentrent pas. Donc si vous voulez un pretexte pour laisser votre femme au bord de la route avec les bagages, il vous faut une C4 avec des 11" à l'arrière. C'est simple.
- Nombre de messages : 5747
Et c'est la que tu tombes sur une superbe autostoppeuse , que jamais ca t'arrive
La tu réfléchi à ta prochaine voiture
rico11- LS7
Ben moi, j'ai tenté l'an dernier de placer une roue de 9,5" avec un pneu de 275, ça loge mais je n'ai jamais réussi à revisser la tige de verrouillage. Il manquait 2 cm en hauteur. Alors, avec un pneu de la bonne taille en 285, ce serait encore pire !
N'oubliez jamais que lorsque qu'un pneu crève, il fait nuit, il pleut, et vous êtes stationnés dans l'herbe, le sol est mou, et vous avez oublié la planche spéciale que vous avez utilisée pour autre chose la veille...
Naturellement, vous êtes en costard car c'est au retour d'un mariage que la scène se passe...
C'est la loi de Murphy !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
....et c’est là que tu te dis « j’aurais du faire réparer cette 🤬 de roue de secours »
Marco06- LT1
Marco ,logiquement, tu as une galette ,même crevée, ca fera le même effet ,tu roulera à 10 km/h jusqu'au point de dépannage avec ta roue sur le siege avant
Tu as voulu une convertible, faut assumer !,!!
rico11- LS7
Je devais être sur ton secteur en début de semaine, mais contre temps de dernière minute
Une autre fois
Une autre fois
rico11- LS7
Salut Rico
Dommage
Au plaisir te voir sur la Riviera,tiens moi au courant
Je touche du bois,j’ai très rarement crevé
Mais j’assume mon choix ,c’est le bon
Dommage
Marco06- LT1
Salut les amis
Dernières News de août 2020:
La C4 marche très bien c’est du pur bonheur ,j’ai fait dimanche dernier un rasso dans l’arrière pays Grassois
C’est un plaisir de rencontrer des proprios de Corvette et de discuter ensemble
J’ai fait grosse impression quand j’ai levé le capot 🤩🤩
A ce titre,j’aimerais faire un gros coup de propre dans le compartiment moteur, comment avez vous fait ?
J’ai enfin reçu mon moteur de phare ,installation prévue cette semaine grâce au tuto que vous m’avez envoyé
Je vous tiens au jus
Pensez à vous hydrater
Marco06- LT1
Bonjour
Il y en as qui vont hurler ,mais bon !!!!
Je débranche la batterie .Je pulvérise du dégraissant (dégraissant cale moteur pour bateau )sur l'ensemble du moteur et de son compartiment,après avoir mis l'alternateur sous sac plastique .Attendre un peu ,puis nettoyage au laveur haute pression en allant chercher les moindres recoins. Séchage à l'air comprimé(soufflette) en insistant,et enfin pulvérisation de WD 40 partout et re coup d'air comprimé.
Après, coup de chiffon par-ci par-la et retouche de peinture si besoins.
Coup de démarreur et laisser tourner pour finir le séchage.
Je pratique comme ça sur mes voitures et pas de soucis jusqu'à présent
rico11- LS7
Salut Rico
On m’a conseillé le pinceau avec de l’essence ,moteur froid bien entendu et tout ça a l’air libre
Ça me parait intéressant mais pas forcément simple dans les endroits pas facile d’accès
Marco06- LT1
Bonsoir Marco,
>>pinceau + brosse å dents au WD40 et å l' huile de coude !
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
Oui ,pourquoi pas, encore plus rapide en fumant un joint,decapage assuré
Non je plaisante, fait comme tu le sent ,les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Moi,je passe pour un maniaque, car tous mes moteurs sont comme neufs (voitures de 20 30 et 40 ans plus celle de tous les jours )
rico11- LS7
Dégraissant cuisine / différent pinceaux et compresseur.
Du haut vers le bas .. en évitant l’électronique .
-Micro fibres pour essuyer les dernières impuretés
-Un voile de silicone en spray
-Et, enfin dernier coup de micro fibres
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
ponceuse electrique, essence + acide, sableuse.....
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
T’as oublié le marteau piqueur
Marco06- LT1
Le chalumeau ! ça decrasse mieux ! et finition avec l'éponge verte !
Kissonkon !
Kissonkon !
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Pour la finition je pensais plus à la disqueuse
Marco06- LT1
Un string taille 34 pour les petits coins ...
Enfin ! Si, vous en trouvez un !
Rouge c’est bon? Mais en 36
Marco06- LT1
Moi, je ne hurle pas, car je trouve ta méthode assez séduisante ! Bon, il faut faire gaffe aux parties "électriques", forcément...rico11 a écrit:Bonjour
Peux-tu nous préciser le "dégraissant cale moteur pour bateau", il y en a des tas de sortes, ou alors, n'importe lequel fait l'affaire ?
Coton ou synthétique ?Friendship 7 a écrit:Un string taille 34 pour les petits coins ...
Bonsoir Oliviou
Dégraissant de cale que tu trouveras chez un marchand d'accessoires bateaux .(shjpchandler ou net) On s'en sert pour dégraisser les cales et les moteurs bateaux .C'est un produit bleu clair qui devient blanc au contact de l'eau, que l'on pulvérise. Produit pas agressif et bio et pas besoin de grande quantité,un demi litre suffit .
Moi j'utilise du CALANET de chez Soromap entre autres
rico11- LS7
» Achat C6 Z06, besoin de vos avis et conseils
» Conseils achat C4
» Avis et conseils pour achat et pose de SIDE PIPE
» VOS AVIS & CONSEILS/PROJET ACHAT C7 GRAND SPORT MERCI
» Achat de C4, besoin de conseils?
» Conseils achat C4
Page 9 sur 13
