29.99 €
C3 1978 !
+18
phivette
MORGANTI
Mike_84
alain29
tuck
Djdick77
Merlinois
shadow
Auro
22 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
C3 1978 ! - Page 3 Empty Re: C3 1978 !
Message par yaya38 Jeu 20 Aoû 2020 - 17:29
à mon avis ce n'est pas la pompe à essence qui fuie mais les raccords/tuyaux...
Message par Auro Jeu 20 Aoû 2020 - 17:38
Y’a une arrivée IN et un OUT, j’ai l’impression que c’est au niveau du IN que c’est plus gras.
Mais comme j’ai passé un coup de chiffon avant... c’est plus dur de savoir.
Auro
Auro
Masculin Nombre de messages : 248
Modele Vette : C3 1978 25 ème anniversaire
Message par tuck Jeu 20 Aoû 2020 - 19:26
voila a quoi ressemble ta pompe seule :
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/fuel-system/fuel-pumps/70-81-fuel-pump-350-all-except-lt-1-replacement-353155?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3dyears%253a%253a1979%26q%3dfuel%2bpump
elle a l'air de fuir au niveau du raccord fileté ( la ou on voit du blanc ).
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par yaya38 Ven 21 Aoû 2020 - 12:42
a mon avis c'est une pompe Edelbrock... de toute façon ça ne change rien, la fuite doit être soit au niveau des raccords soit au niveau du tuyau.
Je te conseille de nettoyer et ensuite faire tourner le moteur quelques instants pour identifier la fuite, mais elle n'a pas l'air très importante.
Message par Auro Ven 21 Aoû 2020 - 13:17
yaya38 a écrit:a mon avis c'est une pompe Edelbrock... de toute façon ça ne change rien, la fuite doit être soit au niveau des raccords soit au niveau du tuyau.
Oui ça à pas l'air très important mais je pense que c'est ça qui fait une odeur d'essence persistante dans le garage.
Effectivement la pompe n'est pas la même que celle d'origine, déjà je ne vois que 2 branchements (IN et OUT) et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour.
Du coup si c'est le raccord fileté qui fuit est-ce que ça se jointe au teflon comme un raccord eau de maison ou il faut autre chose ?
Auro
Auro
Message par yaya38 Ven 21 Aoû 2020 - 13:35
Oui tu peux mettre de téflon !
Et vérifie bien ton tuyau !
Message par Auro Ven 21 Aoû 2020 - 13:49
yaya38 a écrit:Et vérifie bien ton tuyau !
Yes ! Je sens que je vais sentir l'essence en démontant ça ! haha
Auro
Auro
Message par yaya38 Ven 21 Aoû 2020 - 13:57
Very Happy Very Happy
Message par MORGANTI Lun 24 Aoû 2020 - 12:02
Félicitations pour ta belle .. on a la même 👍
MORGANTI
MORGANTI
Nombre de messages : 214
Message par Auro Lun 24 Aoû 2020 - 12:08
Merci Morganti !
Pour la fuite d’essence, j’ai démonté le raccord fileté (coudé) et effectivement le téflon était parti.
J’ai remis du teflon, coupé l’extrémité du tuyau qui avait été sectionné par le collier et tout remis, mais malheureusement ça fuit encore ...
Je vais re démonter et mettre un peu plus de téflon j’ai eu la main légère. C’est vraiment un endroit étriqué !! Avec toute la place qu’on a sous le capot ...
Auro
Auro
Message par MORGANTI Lun 24 Aoû 2020 - 12:13
On a sans cesse des petites fuites , rien de grave , elles ont 42 ans tout de même ... mais quelle gueule ..
MORGANTI
MORGANTI
Message par yaya38 Lun 24 Aoû 2020 - 12:23
Sinon tu peux mettre du loctite 577... mais il faut le laisser sécher avant la mise en route !
Message par phivette Lun 24 Aoû 2020 - 16:35
Jolie voiture
phivette
phivette
Message par thomasar Mar 25 Aoû 2020 - 19:50
Très jolie !!
thomasar
thomasar
Masculin Nombre de messages : 160
Modele Vette : C5 TARGA noir 2001
Message par Auro Mer 26 Aoû 2020 - 8:03
En sortant la vette du garage hier, j’ai l’impression que j’ai du appuyer sur la pedale de frein plus fort que d’habitude.
En appuyant j’ai senti comme un « cran » au fond de la pedale et le voyant BRAKE s’est allumé et ne s’éteint plus ...
Qu’est-ce qui provoque l’allumage du voyant mis à part le frein à main ?
Auro
Auro
Message par yaya38 Mer 26 Aoû 2020 - 8:13
Ce n'est pas le frein à main !
Tu dois avoir une fuite sur le circuit de freinage
Message par Auro Mer 26 Aoû 2020 - 8:25
Non là ca s’allume pour une autre raison que le frein à main mais la seule fois ou j’avais vu le voyant c’était lorsque je l’actionnais.
Pour contrôler le niveau du liquide de frein sans faire de connerie il faut bien ouvrir cette partie sur la photo ?
C3 1978 ! - Page 3 Afef2e10
Auro
Auro
Message par yaya38 Mer 26 Aoû 2020 - 10:09
Oui, le réservoir est séparé en 2 parties.
Message par Auro Mer 26 Aoû 2020 - 10:21
J’ai trouve le post sur le forum qui explique comment faire la purge, je viens d’acheter un bidon de liquide de frein dot4, je vais vérifier tout ça.
Il doit y avoir une fuite.
Auro
Auro
Message par yaya38 Mer 26 Aoû 2020 - 10:36
Et les niveaux de liquide sont OK ??
Message par tanguy Mer 26 Aoû 2020 - 10:49
Auro a écrit:En sortant la vette du garage hier, j’ai l’impression que j’ai du appuyer sur la pedale de frein plus fort que d’habitude.
C’est la bille du répartiteur de freinage qui fait contact. Donc tu as une fuite et ton système de freinage s’est mis en sécurité.
Nombre de messages : 3136
Message par Auro Mer 26 Aoû 2020 - 12:27
Je viens de finir de lire le post sur la purge car si comme je le pense j’ai une fuite il va falloir remplir et trouver la fuite.
J’ai absolument besoin de la vette pour samedi et j’aurais pas le temps de reparer la fuite je pense donc il faut a minima que je remplisse ce qu’il manque de liquide et que je purge pour retrouver du freinage durant 3/4 trajets.
Mais la purge à l’air compliquée... entre les étriers à 1, 2 ou 3 vis de purge.
Dans l’après-midi je m’attaque à ça et je vous posterai des photos pour vous dire où j’en suis.
Auro
Auro
Message par Mike_84 Mer 26 Aoû 2020 - 12:49
tu aimes les risques toi Shocked
Mike_84
Mike_84
Message par yaya38 Mer 26 Aoû 2020 - 13:35
Mike_84 a écrit:tu aimes les risques toi Shocked
C'est même pire que ça !!!
Vraiment dangereux !
