Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Besoin d'aide pour vérifier la Pression d'huile
Chris16
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Besoin d'aide pour vérifier la Pression d'huile - Page 2 Empty Re: Besoin d'aide pour vérifier la Pression d'huile
Message par AlexB Mer 12 Aoû 2020 - 14:52
La LT-1 de 72 d'Alain29, dont le moteur est refait à neuf, monte à plus de 70 au démarrage puis se stabilise à 70 à chaud si je ne me trompe pas. C'est étonnant ces différences. Shocked
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par yaya38 Mer 12 Aoû 2020 - 16:00
70 Psi me semble beaucoup, sauf si pompe à huile spéciale.
Sur mon moteur j'avais une pompe à huile gros débit qui faisait monter le pression et d'après mon mécano c'est ce qui a entraîné l'usure prématurée des coussinets....
Message par BAROUF Mer 12 Aoû 2020 - 16:42
De 35 à 70 pour moi
Message par yaya38 Mer 12 Aoû 2020 - 16:47
BAROUF a écrit:De 35 à 70 pour moi
au ralenti ??
Message par AlexB Mer 12 Aoû 2020 - 18:28
C'est ce que j'ai quand je roule ! Laughing
Ça diffère entre SB et BB ?
Message par Drivemycar Mer 12 Aoû 2020 - 18:52
SB je tourne à 40
Message par AlexB Mer 12 Aoû 2020 - 19:14
Drivemycar a écrit:SB je tourne à 40
Au ralenti, à chaud ou à froid ?
Message par Drivemycar Mer 12 Aoû 2020 - 19:17
Dès mise en route ça monte à 35 40 et ça reste à ce niveau
Message par AlexB Mer 12 Aoû 2020 - 19:29
OK, merci. Wink
Message par BAROUF Mer 12 Aoû 2020 - 20:54
À chaud ça passe de 30 à 55
Message par alain29 Lun 17 Aoû 2020 - 15:16
Je te confirme Alex ma pression d'huile avec de la 20w50 castrol classic :
A froid 70 Psi a partir de 1200 trs environ et a chaud comme toi Barouf entre 40 et 55 au ralenti 800 trs .et 65 et 70 entre 2800 et 3000 régime de croisière ( pont de 3.55 ) .
Le tarage de la pression d'huile sur le moteur Lt1 n'est pas le méme que sur le 350 standard ( voir indication sur le manuel du propriétaire ) .Salut les Vettistes
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par AlexB Lun 17 Aoû 2020 - 19:57
Salut Alain et OK. Wink
Je croyais que tu montais à plus de 70 au démarrage à froid et se stabilisait à chaud à 70...
Je n'ai pas retrouvé mon manuel, il doit être rangé dans un coin chez moi. Laughing
Message par alain29 Lun 17 Aoû 2020 - 21:30
Alex , pour éviter de perdre du temps a chercher ton manuel alors que tu as encore pas mal de mécanique à faire ,  j'ai pris la photo de mon  bouquin . party1
Besoin d'aide pour vérifier la Pression d'huile - Page 2 20200814
alain29
alain29
Message par AlexB Lun 17 Aoû 2020 - 21:46
Merci, on ne peut être plus précis. Wink
Sinon, j'ai reçu le matériel pour tester la pression.
J'ai voulu la vérifier mais je n'ai pas réussi à dévisser l’écrou vissé dans le carter car il est pris dans le joint entre pipe et carter. Il faut que je le fasse sauter à ce niveau au cuter car ma clé ne rentrait pas dans l'écrou. Seul était dévissable le tube avec son extrémité vissable sur cet écrou.
