Claquement moteur à froid
+4
BALDENWECK franck
kriss
Blackship
Pascalou104
8 participants
Ma C6 a un claquement à froid qui disparaît au bout de quelques minutes en chauffant; il s’agit probablement d’un bruit causé par un ou plusieurs poussoirs hydrauliques. J’ai acheté le véhicule avec ce bruit et déjà parcouru 12000 kms avec.
Est ce que l’un d’entre vous a déjà testé un additif?
Que pensez vous de l’efficacité de ce genre de produit?
Est-il selon vous dangereux pour le moteur?
Merci pour vos réponses
Pascalou104- En kit
- Nombre de messages : 13
Re: Claquement moteur à froid
Tu pourrais nous l'enregistrer en vidéo ce bruit ?
Attends de comprendre ce que c'est avant de dégainer les additifs.
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Pas d'aditif, il faut trouver et régler le problème ( poussoirs, huile, filtre à huile, tige de poussoir, .....)
kriss- LT1
- Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
il te faut commencer par les choses simples,une bonne vidange moteur avec filtre neuf avec la bonne viscosité.
Sauf si bien sur c'est déjà fait.
Bon courage.
Amicalement.
Franck.
Bon courage.
Amicalement.
Franck.
BALDENWECK franck- ZL1
- Nombre de messages : 611
Modele Vette : C7 Stingray AT8 3LT
La vidange a été faite mais cela n’a rien changé; le garagiste me dit qu’il s’agit bien des poussoirs hydrauliques.
Est ce que l’un d’entre vous a déjà eu a en changer ou a déjà utilisé un additif pour aider au dégrippage?
Pascalou104- En kit
Pascalou104 a écrit:La vidange a été faite mais cela n’a rien changé; le garagiste me dit qu’il s’agit bien des poussoirs hydrauliques.
Sur ce site on te décrit les symptômes :
https://www.vroomly.com/blog/poussoir-hydraulique-fonctionnement-entretien-et-prix/
Il y a quelques temps j'avais demandé si quelqu'un connaissait le produit "mécarun" mais je n'ai eu aucune réponse.
D'après ce que j'ai lu et visionné ce serait un très bon produit..
ce youtubeur en parle, mais il n'y a pas que lui :
https://www.youtube.com/watch?v=Eu8DDbmzFfw&list=RDCMUCq5akSLluLcgMSxcpu3QYug&start_radio=1&t=0
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Quelle est la viscosité de l’huile actuelle ? Combien de bornes a la voiture ?
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 435
5w30 comme préconisée par le constructeur même si ce n’est pas selon moi et mon garagiste le mieux pour ce genre de voiture.
Elle a 98800 kms mais le bruit existe depuis plusieurs dizaines de milliers de kms.
Pascalou104- En kit
A bientôt 100000 bornes, il serait pas deconnant de les changer... pas sur qu’un additif fasse grand chose...
Déjà passer à une 5w40 plus visqueuse pourrait atténuer voire atténuer le bruit.
Il en dit quoi concrètement ton garagiste ?
marcoturbo- LS2
Il dit que sans les préconisations du constructeur il faudrait mettre plutôt de la 10w40.Est ce que quelqu’un tourne avec cette huile?
D’après lui, il vaut mieux démonter et tous les changer.
Pascalou104- En kit
Pour changer les poussoirs, faut déculasser... ça fait quelques heures de main d’œuvre à ajouter à la facture...
La plupart des 10w40 sur le marché sont des semi-synthèses, je mettrais plutôt une 5w40 de synthèse, plus facile à trouver.
marcoturbo- LS2
Salut, il y a un poste qui traite de l huile et nombreux disent que la 10w40 est un bon compromis pour l'usage sportif. La motul 10x40 300v chrono est 100% synthèse. Il y a même un membre du forum qui dit que cela a atténué ces cliquetis des poussoirs. Apres ton bruit est peut-être normal, les culbuteurs des corvettes font un léger bruit de cliquetis. Sur le ls3 a priori aucune faiblesse. Sur les ls7 d avant 2008 il y a eu quelques cas de casse. Un copain qui roule en ls7 a changer ses roulements de culbuteurs il a toujours ce léger bruit. Essaye de trouver une autre C6 pour comparer.
Tom63- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 174
Modele Vette : C6 LS3 Competition 2008
https://www.corvettepassion.com/t17719-trc6-huiles-moteur-utilisation-route-circuit-ou-circuit#344944
C est le lien pour le sujet de l huile.
Tom63- Blue Flame 6
Pour le mecarun j ai vu les vidéo dont tu parles. Moi aussi je me pose des questions. Il y a pas mal de bon retour sur des premiers test. Seul le gars GLB dont tu parles est aller bien plus loin dans les tests et c est sur que cela fait envie. Mais c est le seul qui a fait autant de retour positif et comme par hasard il vend ces produits sur son site. Alors question impartialité j ai un doute. Peut-être a tord. Il y a une vidéo sur utub "mecarun danger" d'un gars qui dit avoir été super satisfait mais du jour ou il ne la plus utilisé son moteur est revenu avec des performances moindre qu avant usage du mecarun. C etait sur un gros scooter. Il a une théorie dessus ... mais c est aussi le seul qui s en plaint. Dure de se faire un avis.
Tom63- Blue Flame 6
Et au sujet de l huile il y a un autre poste dont le sujet n etait pas celui la a l origine mais très intéressant :
https://www.corvettepassion.com/t39317-remplacement-catalyseurs
Tom63- Blue Flame 6
Tes symptômes sont classiques de poussoirs qui se vident de leur pression.
Le claquement disparaît après que la pression d'huile ai repoussée les clapets des poussoirs.
C'est pas forcément grave.
Ce n'est certainement pas un poussoirs grippé. (Totalement silencieux, mais très ennuyeux)
Certains dirent que je fais une fixation, mais fait un nouvelle vidange et passe avec une 10w50.
Ça réglera certainement le problème.
Tiens nous au courant.
PS déjà vu des LS3 avec poussoirs grippé = manque de compression sur le cylindre concerné et soupape grillée. C'est la merde.
Cyril38- Short Block
- Nombre de messages : 74
Modele Vette : C6 LS2 2005 Luxury Pack - Bleu Le Mans
» Petit claquement à froid moteur C5
» Léger claquement a froid haut moteur
» CLAQUEMENT Z06?
» SUITE ET FIN PONT Z06/CONCLUSIONS 1ere ENTRETIEN.
» Claquement moteur C3 Big Block 454 de 70
» CLAQUEMENT Z06?
