Corvette C3 1979 de Détroit
+33
Mat89
papy thumper
Etigil
ggp2177
Merlinois
Mike_84
tthomas
timberjack
tophe33
Sergio-0029
Aurel92
Maxcreed
Dorian51
37 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Corvette C3 1979 de Détroit
Pour la bougie, il en reste chez Rockauto:
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=6712
tthomas- Turbocharged
Nombre de messages : 4992
Yes merci.
Les silencieux reçu dans le kit sont pour une 72. Pensez vous que ça passe pour ma 79 ?
Dorian51- Supercharged
Nombre de messages : 978
Dorian51 a écrit:Yes merci.
La sortie au niveau du bumper doit être différente au niveau de la courbure...
yaya38- Turbocharged
Nombre de messages : 6561
Mince... Je vais essayer de faire un montage à blanc ce soir...
Dorian51 a écrit:Mince... Je vais essayer de faire un montage à blanc ce soir...
tu dois présenter en volant tous les éléments quitte à les suspendre avec du fil de fer
Nombre de messages : 16790
trouver des embouts de sortie
Mouai, l'angle n'est pas très bien je trouve. Je ne sais pas comment sont les silencieux de vos vette, mais là ils sont complètement de travers au lieu d'être à plat comme mes anciens.
couper au ras de la soudure et souder des sorties qui vont bien avec la voiture dans l'angle choisit
Les miens arrivent comme ça,si ça peut t'aider..
![Corvette C3 1979 de Détroit - Page 4 Img_9313](https://i.servimg.com/u/f42/19/50/25/13/img_9313.jpg)
![Corvette C3 1979 de Détroit - Page 4 Img_9314](https://i.servimg.com/u/f42/19/50/25/13/img_9314.jpg)
c'est des Magnaflow aussi mais pas tout à fait les mêmes..j'ai bien peur que tu sois obligé de faire tourner la disqueuse et le poste à souder comme dit Barouf si tu veux quelque chose qui soit plus esthetique!si tu veux 2 ou 3 photos supplémentaires pour te donner une idée n'hésites pas j'en ai encore quelques unes et au pire je peux en prendre d'autres
tophe33- LS9
Nombre de messages : 742
Drivemycar- Turbocharged
Nombre de messages : 1601
Merci pour vos conseils et vos photos les gars !!!
J'ai finalement repris mes silencieux que j'avais sur la ligne d'origine qui sont des Xlerator Turbo en attendant Noël et recevoir les Magnaflow pour ma 79. Je ne préfère pas jouer de la disqueuse et les dégrader. Ils sont donc à vendre...
tophe33- LS9
Non c'est la photo ![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
Regarde mon post
Regarde mon post
Je viens de refaire ma ligne sur ma 71 en conservant mes anciens silencieux et les silencieux sont comme sur ta photo donc inclinés...
C'est l'idéal de les incliner sinon ça risquait de toucher la roue de secours et pour bien aligner avec le passage rectangulaire des 71, sous les bumpers.
Chez moi, les 2 lignes sont très basses au niveau de la lame de suspension donc ça risque de toucher avec les dos d'âne. C'est possible de relever et maintenir tout ça (mais à quoi rattacher là-dessous) ?
AlexB- Turbocharged
Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Voilà c'est monté. A présent y'a plus qu'à attendre de vendre les silencieux de 68/72 pour acheter ceux de 79
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2692
joli!...juste une question Dorian,..quel type de compte tours elle a ta vette ?....mécanique ou électronique?
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
timberjack a écrit:joli!...juste une question Dorian,..quel type de compte tours elle a ta vette ?....mécanique ou électronique?
C'est un compte-tours électronique
Après avoir remplacé AAC, poussoir, ressort de soupape (joint), collecteur d'admission, refait toutes les durite de dépression, changer l'allumeur, les bougies, les câbles, repris les vis de richesse au ralenti, changer la ligne pour une double ligne, rien à faire j'ai toujours un ralenti légèrement instable. On sent qu'un cylindre par moment ne brûle pas (avec la nouvelle double ligne je peux savoir que ce n'est pas uniquement d'un côté).
J'ai pris la dépression au ralenti et j'ai 15,5in/Hg. C'est faible non ? De plus par moment l'aiguille chute à 15in/Hg
Je me suis branché sur le port PCV
De plus, mon régime ralenti est à 900rpm et après avoir roulé il est à 1000. Je remets à 900. Après un redémarrage il est à 800...
Est-ce qu'un carbu "merdique" peut provoquer ça ?
Hors ralenti elle tourne super bien
pas de jeu des axes des volets du carbu ?
BAROUF a écrit:pas de jeu des axes des volets du carbu ?
Barouf, j'ai ce jeux dans le deuxième corps:
ça crée une richesse supplémentaire aléatoire ( prise d'air )
» Corvette C3 1979
» avis sur corvette 1979 l82 boite automatique
» autoradio RETROSOUND dans corvette 1979
» cout reparation corvette 1979
» Restauration jantes corvette C3 1979
Page 4 sur 14
