Ma C4 - 4OTH
+32
wilde
AmericanMuscle
el'diablo
Adrien35
Marco06
Otep16
will47
Dan-B
MR76
doudou34
phivette
Ben4933
nono29
36 participants
Page 14 sur 21
Page 14 sur 21 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21
Re: Ma C4 - 4OTH
Nan, pas trop...gerald91 a écrit:C est superbe cette belle moquette, avec j imagine une petite odeur de neuf
Tu sais, par ici, ça sent plutôt le poisson...!
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5611
Re: Ma C4 - 4OTH
Oliviou77 a écrit:Nan, pas trop...gerald91 a écrit:C est superbe cette belle moquette, avec j imagine une petite odeur de neuf
le bigornot neuf!
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Re: Ma C4 - 4OTH
Superbe avec cette nouvelle moquette
Bravo belles photos de la sortie pour la dégourdir un peu !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Ma C4 - 4OTH
Ca c'est du savoir faire, bravo olivier
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4125
Re: Ma C4 - 4OTH
Le plus pénible, c'est le travail autour du pédalier !
Il est impératif de déposer les sièges et le toit pour en ressortir sans trop de mal au dos !
Concernant la colle, mon sellier m'a confirmé que la néoprène qu'on se procure chez Brico-Flex, c'est de la daube pour ça. Lui utilise une colle professionnelle qu'il achète en fut de 200 litres !
Sur les seuils de portes, ça ne tient pas bien, ça fait des bulles, c'est un peu raté. La prochaine fois, dans trente ans, je demanderai au sellier de le faire !
Mais j'ai tout de même eu un peu de chance car lorsque j'ai ôté la vieille moquette là où elle est collée (au décapeur thermique, en y allant mollo !), la colle d'origine est restée sur le plastique et surtout est restée super-collante comme de la glue... Etonnant après 30 piges !
Ce qui fait que la moquette neuve a pris la place directement. J'ai quand même bien enduit de néoprène pour assurer le coup.
Plus que les sièges à faire refaire et ce sera terminé !
Et à propos de ma petite sortie, cette bonne vieille C4 a démarré en 3 secondes de démarreur après un bon mois dans le garage à dix degrés. Et une fois bien chaude, elle avait une de ces patates ! Ou alors, j'ai perdu l'habitude...
Re: Ma C4 - 4OTH
Tu as toujours l'émotion d'un ado avec cette voiture, c'est le top pour rester jeune, plus la gymnastique pour refaire la moquette tu est au top Olivier
Re: Ma C4 - 4OTH
Je confirme , l avant c est sacrément plus compliqué. Après affe tivement il y a plein de qualité de colle Contact, mais comme tu dis on verras dans 30 ans
gerald91- Blown
Re: Ma C4 - 4OTH
Oliviou77 a écrit:Le plus pénible, c'est le travail autour du pédalier !
C'est toujours un bonheur de rouler en Corvette, et en C4 je me régal toujours !! tu as raison c'est le pied !!
Re: Ma C4 - 4OTH
Petit soucis de santé de la 4Oth : le témoin SES (Service Engine Soon) s'allume en permanence, sans symptôme visible, audible, comme c'est déjà arrivé chez certains.
Relevé des codes : aucune erreur. La vidange a été faite cet été. Tout est normal par ailleurs.
Une seule chose est anormale : les ventilos démarrent presque instantanément même cet hiver par 10 degrés dehors. Une fois le moteur chaud, ils tournent tout le temps. Au moins, pas de soucis de chauffe !
Je soupçonne des capteurs de températures mais lesquels ?
Je fais du préventif et je remplace tout ?
Re: Ma C4 - 4OTH
relais collé du ventilateur?
les deux ventilateurs?
gerald91- Blown
Re: Ma C4 - 4OTH
tu peux remplacer le temp cooling sensor
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/4281684-coolant-temperature-sensor-location-1993-corvette.html#&gid=1&pid=1
gerald91- Blown
Re: Ma C4 - 4OTH
Les deux, oui.gerald91 a écrit:relais collé du ventilateur?
Relais non collé car parfois, ils s'arrêtent pendant cinq secondes puis repartent.
Re: Ma C4 - 4OTH
Si tu éteint la clim, c est pareil?
gerald91- Blown
Re: Ma C4 - 4OTH
Sais pô, je ne l'éteins jamais...gerald91 a écrit:Si tu éteint la clim, c est pareil?
Mais j'ai constaté que l'embrayage ne s'actionnait pas (par 10°C), alors que les ventilos tournaient déjà.
Je vais essayé ça.
Re: Ma C4 - 4OTH
Oliviou77 a écrit:Petit soucis de santé de la 4Oth : le témoin SES (Service Engine Soon) s'allume en permanence, sans symptôme visible, audible, comme c'est déjà arrivé chez certains.
Salut Oliviou j'ai le même soucis depuis quelques temps, et justement j'ai fais le point avec "Mario Ricanes" à Vénasques, qui repare beaucoup de nos Corvette dans le sud et qui va devenir l'agent Officiel GM dans le sud est,qui est partenaire du FOFO,....
c'est le compresseur de clim qui est HS qui déclenche les deux ventilos en permanence ! si ton compresseur ne se déclenche pas en direct avec un + et un - il est mort ! et tu n'as aucun codes d'erreurs !!
Mes relais sont ok également, j'ai de la pression dans la clim entre 35/45 psi, et mes deux sondes Haute et basse pression fonctionnent !!
tu verras éteins ta clim ça fera pareil ! ils se mettent tous les deux en sécurité et affichent SERVICE ENGINE SOON car l'ECM ne reçoit plus d'infos du compresseurs qui ne se déclenche plus !! voilà pourquoi ça fait ça !
je suis entrain de commander un compresseur, prends une marque ACDELCO si tu trouve, sinon d'origine en 93 c'est du DENSO made in Japan dèjà ! je prendrai celui là car je trouve pas de l'ACDELCO !
si tu veux plus d'info fais moi signe !
Re: Ma C4 - 4OTH
Okay, je vais tester ! Merci !
Re: Ma C4 - 4OTH
Vérifications faites :
- clim OFF = mêmes symptômes, les ventilos tournent en permanence moteur tournant
- le compresseur de clim fonctionne bien
- les relais des ventilos ne sont pas collés (fonctionnement ok)
Je sèche... J'ai regardé sur le forum ricain, mais pas vraiment de solutions évoquées.
Il me reste à vérifier les masses que je n'ai pas encore faites. Après, je ne sais plus...
Re: Ma C4 - 4OTH
Ce ne serait pas plutot l'embrayage électromagnétique du compresseur qui serait hs ou son alimentation ?
Je crois qu'on peut le réparer sans changer le compresseur lui même.
Il faut verifier si il s'enclenche et se desenclenche bien. Il peut rester collé, sans doute pour plusieurs raisons. Il faut lire la doc d'atelier, tout y est sûrement expliqué.
- Nombre de messages : 5710
Re: Ma C4 - 4OTH
Pour commencer il faut regarder s'il y a des codes dans l'ECC.
Il faut pousser les flèches up and down du ventilateur en même temps 5 secondes. Sur l'écran du contrôle de clim 00 s'affiche. Pousser sur Auto et les codes vont s'afficher
sur l'écran.
sur l'écran.
Re: Ma C4 - 4OTH
C'est l'ECM qui déclenche les relais des ventilateurs en mettant leurs bobines à la masse. Il fait cela en fonction d'informations recues de nombreux capteurs du moteur de la clim et même celui de la vitesse en suivant des boucles logiques nombreuses et complexes.
Pour savoir quel capteur est en cause il faut un scan tool sans lui impossible de faire un diagnostic sérieux.
Changer le compresseur ne servira à rien à priori.
Il arrive aussi parfois que ce soit l'ECM lui même qui soit en faute et doive être changé.
Je rappelle que débrancher et rebrancher des capteurs de l'ECM avec le contact mis ou même certains fusibles, peuvent mettre l'ECM hs.
Désolé mais votre problème tel que vous le décrivez, n'est pas simple à résoudre sauf gros coup de chance ou l'usage d'un scan tool et d'une doc d'atelier.
Re: Ma C4 - 4OTH
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ces codes-là.Reynel a écrit:Pour commencer il faut regarder s'il y a des codes dans l'ECC.
sur l'écran.
Je vais tester ça.
Merci M'sieur !
Re: Ma C4 - 4OTH
Retour sur mon problème de ventilos.
J'ai confié la C4 au garage qui me fait la géométrie et le CT (passé hier et ok). Il fait souvent des Corvettes et possède une vieille C3 qu'il retape.
Il a jeté un oeil mais sans la doc, il n'insistera pas. Je lui fournirai le CD-ROM. Il a testé les sondes de température moteur et pompe à eau : RAS. Je les remplacerai tout de même car celle du moteur est pleine de calcaire, n'affiche pas la bonne valeur au galva, et ça m'agace. Et au bout de 30 ans, c'est pas du luxe...
Les recherches continuent...
Re: Ma C4 - 4OTH
Tu verra c'est vraiment pas beau a voir au bout de 30 ans
Re: Ma C4 - 4OTH
Enfin, ça y est : les sièges de la 4Oth sont chez le sellier.
Forte impression rapport aux sièges sport électriques de la C4 et surtout à la qualité des housses neuves tout cuir.
Ce sont des experts en selleries diverses, ils font du siège Louis XV et restaurent aussi des Citroën d'avant-guerre. Pour eux, c'est du travail presque ordinaire... donc, je suis très confiant quant à la qualité de la rénovation !
Vous aurez les photos des sièges neufs dans deux petites semaines.
Re: Ma C4 - 4OTH
[quote="Oliviou77"]Enfin, ça y est : les sièges de la 4Oth sont chez le sellier ils font du siège Louis XV
Deux sièges Louis xv dans une C4, BIENVENUE VOTRE ALTESSE
Page 14 sur 21
