Restauration de ma C3 de 80
+19
Mike_84
lo45
timberjack
Christophe125
thos
Maxence64
23 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration de ma C3 de 80
[quote="Maxence64"]Merci les gars oui c’est un beau projet mais par contre par manque de place je ne vais pas décoquer bien que je me serais bien senti de le faire ...
Voici ce que je viens de recevoir aujourd’hui
salut maxence superbe début de restauration
J'ai le projet de remplacer mes mano. Ceux que tu as acheté sont compatibles avec le faisceau d'origine? Ou faut-il tout modifier pour adapter?
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
Salut ! Non il va falloir les adapter !
Maxence64- Long Block
- Nombre de messages : 136
Maxence64 a écrit:Salut ! Non il va falloir les adapter !
ok merci
arnaud18- LS9
A ma connaissance le seul truc plug&play sur le faisceau d'origine, c'est le kit d'origine
Même les kits de chez dakota digital nécessitent de modifier le faisceau il le semble
Ahah d’accord oui cette étape sera un casse tête je sens
à mon avis juste un peu de temps et au calme, pas une grande difficulté .....
C’est exactement ça. Je ne me souviens pas d’une difficulté particulière.BAROUF a écrit:à mon avis juste un peu de temps et au calme, pas une grande difficulté .....
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Ok existe-t-il des adaptateurs ?
Maxence64 a écrit:Ok existe-t-il des adaptateurs ?
tu pourrais me donner la reference?je les trouve sympa. Je vais me pencher dessus
arnaud18- LS9
J’ai pris les miens chez Speedhut, tu peux tout personnaliser, couleur des fonds, de l’aiguille, la typographie, la couleur du rétro éclairage.....arnaud18 a écrit:Maxence64 a écrit:Ok existe-t-il des adaptateurs ?
Oui les miens viennent de speedhut aussi !
Le site ne fonctionne apparemment pas ou plus. Sur leboncoin j'ai vu un set à vendre. Vous en pensez quoi?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1974201459.htm
arnaud18- LS9
si ça vaut 700 et vendu 400 je pense que c'est OK
Combien ça vaut ttc proposé par ton fournisseur habituel ?
BAROUF a écrit:si ça vaut 700 et vendu 400 je pense que c'est OK
Je n'ai pas de fournisseurs habituels de manos
Les diamètres correspondent ils à ceux d'origine?
arnaud18- LS9
Non, le compteur de vitesse et le compte tours sont au moins en diamètre 100...
Et il faut bien vérifier que les sondes sont fournies avec ainsi que les modules d'éclairage !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:Non, le compteur de vitesse et le compte tours sont au moins en diamètre 100...
ah ok les sondes existantes ne sont donc pas compatibles . J'ai vu que dakota vende un kit complet avec les sondes mais c'est déjà pas le même tarif. Mais il faut aussi encore vérifier si la résistance, le diamètre de filetage de ces sondes soient compatibles.
Bref encore un casse tête.. Je vais déjà remplacer mes ampoules d'éclairage et le mano de température d'eau qui ne fonctionne pas. J'en profiterais pour le tester.. A suivre
arnaud18- LS9
pareil pour moi, j'ai un kit speed hut (je pense que j'étais le premier à commander chez eux ici).
les sondes étaient fournies avec leur faisceau et du coup on repique juste l'alim et l'éclairage sur le faisceau d'origine (éventuellement les témoins lumineux selon les choix qu'on fait)
C'est une vraie tuerie ta caisse Vince!!!
pourquoi bleu dans une voiture rouge ????
Question de patriotismeBAROUF a écrit:pourquoi bleu dans une voiture rouge ????
Il est daltonien, il sait pas, dites rien
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
» Restauration d'une 73
» Restauration de ma C3 !
» Restauration C3 76 L82
» restauration
» Restauration 74
» restauration
» Restauration 74
Page 7 sur 8
