Ne démarre plus après lavage du moteur
+11
misterlo
lo45
ChrisVette
ggp2177
Dorian51
Chris16
Pascal Peyronie
15 participants
Bonjour à tous
J'ai presque terminé de remonter ma C3 et je décide de faire un peu de nettoyage en vu du CT.
Comme d'habitude elle démarre nickel, je la sort du garage et je lave l'extérieur et le moteur au jet basse pression.
Et là, elle ne démarre plus...Le démarreur lance bien, il y a de l'essence et l'allumage fourni une très belle étincelle des deux cotés du V8.
Je souffle tout, delco, connectiques, etc, rien n'y fait.
C'est une 81 qui n'a plus le crossfire remplacé par un 650 holley et le delco est en correction d'avance à dépression.
Une idée ?
Une idée ?
Pascal Peyronie- L98
- Nombre de messages : 255
Modele Vette : 1981
Re: Ne démarre plus après lavage du moteur
Bain de soleil prolongé et sèche cheveux à haute dose, après ??????
- Nombre de messages : 20336
Le genre de choses que je fais sur mes "bébés" mais ce ne sont pas des old classic, néanmoins, je protège toujours les organes sensibles. 2 choses : patience et chaleur...
Le
Le
Par principe c'est déconseillé de laver le compartiment moteur au jet notamment pour éviter ce genre de problèmes ,il y a toujours un risque d'infiltration d'eau sur une connectique mal isolé.
Pour moi il n'y a que la solution proposée par Pace de de laisser le capot ouvert,en attendant que ce soit sec.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais je ne comprend pas, allumage ok et l'essence arrive bien, j'ai les jets de la pompe de reprise.
Avant de décaisser la voiture, j'avais tout karchériser et elle avait redémarrer nickel.
y'a un truc qui m'échappe
Modele Vette : 1981
Il n' a pas de secrets si il y a de l'essence et de l'allumage ça doit démarrer ! A mon avis tu l'as noyé à cause d'un problème d'allumage due à l'humidité .
Ou effectivement tu attends ou tu démontes les bougies, depuis le temps elle à du redémarrer non ?
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Tu as bouché ton filtre à air avant nettoyage ? Vu la forme des conduits (carbu/admission), ça ne m'étonnerai pas que ton admission soit pleine d'eau, qui n'est malheureusement pas un carburant.
Sinon enlève les 8 bougies et fait tourner un peu sous démarreur. Tu remets tes bougies et tente de mettre un petit peu d'essence directement dans l'admission.
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Là de suite, j'ai la batterie en charge car bien sur je l'ai vidée...
Je refais un essai demain et je poste le résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
Modele Vette : 1981
Ca m'est arrivé l'autre jour, puis elle a redémarré mais à chaque virage elle callait ! mauvais trip! de retour à la maison, j'ai démonté la tête d'allumeur, la bobine faisait piscine ). Je l'ai vidé soufflée et après nickel.
Ca m'étais arrivé déjà à l'époque de ma 103! lol
ggp2177- Short Block
- Nombre de messages : 92
Modele Vette : C3 1980 5.7L
Oui mais là j'ai de l'allumage...
Modele Vette : 1981
Bonjour tout le monde
Ce matin elle à démarrer sans problème, je pense qu'elle été noyée car j'avais un peu insisté avant de souffler les connectiques.
Ca va me servir de leçon
Modele Vette : 1981
... C'est sûr. Voilà une bonne nouvelle pour débuter ce jour férié.
ChrisVette- Long Block
- Nombre de messages : 146
Pascal Peyronie a écrit:Comme d'habitude elle démarre nickel, je la sort du garage et je lave l'extérieur et le moteur au jet basse pression.
d'une manière générale, quand on a mouillé un truc qu'il ne fallait pas mouiller, le fait de passer la soufflette n'est pas la solution.
Cela empire, en "poussant" l'eau plus loin, derrière les joints, à un endroit où elle ne pourra pas s'évaporer.
C'est vrai pour la mécanique, l'électronique, ton tél portable...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Une idée ? [/quote]
Pas de Crossfire en 81, uniquement 82. Ou alors c'est une 82 fabriquée fin 81? Tu as le logo "crossfire" sur les ailes AV?
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Bonsoir
Non pas de logo car surement repeinte 12 fois HT...
Elle à bien sont calculateur et une boite TH350C, d'ailleurs je réfléchi encore pour commander le lockup de manière ergonomique...
Il y a bien eu apparemment des crossfire en 81 mais le model n'était pas importé en france .
La carte grise de l'ancien propriétaire est du 04/1982 mais si je check le "sérial number", c'est une 81...Le moteur et le châssis sont "maching number"
A suivre
A suivre
Modele Vette : 1981
Pascal Peyronie a écrit:Bonsoir
A suivre
Une curiosité ta corvette
Comment peux tu affirmer que tu as un châssis matching number ? Sur un autre post j’ai vu que tu l’avais changé j’ai rêvé ?
Où as tu relevé les numéros du chassis ?
À mon avis tu as bien une 81 mais immatriculée en 82 .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Je pense aussi.
Les 1ere 82 ont étés fabriquées en octobre 81 mais elles ont bien le VIN caractéristique des 82 et la boite est unique aussi : 700-R4
lo45- Blown
Pas compliqué !
Ton N° de caisse est à gauche derrière le pare brise, mais ça tu le sais et sur la mienne ça macth avec le moteur, voici mon VIN: 1G1AY8764BS422198
Je suis tout ouïe ...
Modele Vette : 1981
C'est bien un modèle 81, sortie en mars 81 et probablement 1ere immat en 04/82.
Tu as la 22198 / 31611 fabriquée à l'usine de St LOUIS, pour 40606 unités de 81 produites en tout.
Je trouve peu probable que tu ai eu un crossfire, pas d'origine en tout cas.
… Repeinte 12 fois et autant de moteurs différents ….
lo45- Blown
12 fois it's a joke...obviously...
Cette voiture est mystérieuse, je pensais que le lockup était lié au crossfire avec la 350C en 1981.
Je recherche la photo du sn du moteur et je post.
Bonne soirée
Bonne soirée
Modele Vette : 1981
caramba!.....une th 350 sur une c3 de 81/82...là j'en reviens pas!...comme quoi, on en apprend tous les jours.
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Tu as eu l'info oû pour le remplacement du crossfire? Le vendeur?
lo45- Blown
Ben...Moi, j'en suis pas à ma première mamy US...
Je confirme la présence du lockup car j'ai testé l'électrovanne...
Pour avoir roulé avec l'auto avant décaissage, j'ai quand même ressenti une puissance au delà des 200 HP, j'ai bien dit ressentie...
Je peux comparer à des voitures modernes, ça accélère bien !
Modele Vette : 1981
Timberjack
je vends du LOGSET !timberjack a écrit:caramba!.....une th 350 sur une c3 de 81/82...là j'en reviens pas!...comme quoi, on en apprend tous les jours.
Modele Vette : 1981
Pas tout compris, il doit etre trop tard ....
lo45- Blown
» Ne démarre pas après l’hiver
» MEF au lavage aux roulots de lavage automatique !
» Compatibilité périphériques moteur 5,7l après 87
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Premier demarrage moteur aprés réfection - ça ne fonctionne pas ....
